Autor Tema: de que material hacer este carrete?  (Leído 26377 veces)
Trogolito
Re:de que material hacer este carrete?
« Respuesta #15 en: 23 Abril 2011, 12:45 »
Buenass
Coge un trozo de aluminio ANODIZADO que tengas por ahí, y con un tester comprueba su continuidad 8) 8) 8) 8) ... Pero no pinches muy fuerte ni lo rayes!!!
En cuanto al carrete, las hendiduras para el hilo son concentricas o lo harás con rosca??
Saludoss
« última modificación: 23 Abril 2011, 12:47 por Joaquín »
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #16 en: 23 Abril 2011, 16:19 »
Acabo de probar un bote de spray anticalórico de la ferretería (600º) y se queda como el anodizado pero en negro (más a juego  ;D ). Estuve leyendo en un foro de coches que lo usaban para pintar los carter de motor y el "truco" es que hay que curarlos al horno por encima de 200º.
Así que he cogido una retal, lo he pintado y a gratinar  ::) ... queda duro y no se araña facilmente, luego habrá que darle bastantes capas. El "pero" es que solo agarra en las superficies lisas, los cantos parece como si lo "repeliera".
Tengo spray de imprimación de pintar sus miniaturas el chaval y volveré a probar a ver si el agarre es más uniforme, porque efectivamente irá "roscado" y son los surcos los que precisamente han de quedarse bien aislados.
Anodizar la pieza antes de pintar puede ser una doble protección, me suena que por aquí alguien anodiza... investigaré también  ;)
PD. A ver que tal me sale una espiral externa con la fresadora  :o
« última modificación: 23 Abril 2011, 16:23 por dedalo1111 »
Desconectado victorjeanpaul
« Respuesta #17 en: 23 Abril 2011, 16:35 »
El zamac transmite la electricidad?
torno optimun fresadora optimun f 40 e, y unas cuantas cosas mas.
JMV
« Respuesta #18 en: 23 Abril 2011, 19:24 »
espero no decir ninguna tonteria pero....
por que no lo haces de granito, es barato y se puede mecanizar, solo tendrias que ponerle un rodamiento ó un cojinete para el eje y ya esta, te aseguro que derretirlo no lo derrite.
« Respuesta #19 en: 23 Abril 2011, 19:27 »
el pintado de cantos vivos es dificil,mi experiencia con barnices siempre he tenido problemas con los cantos vivos,el truco es matar los cantos y dejarlos un poco redondeados,asi la capa de pintura o protector es uniforme.
 de todas maneras ya aislaria el eje con un simple teflon,y si tienes un control de temperatura para el hilo que te regule la alimentacion de este,tanto da que tengas mas o menos resistencia,ademas un par de vueltas sobre una bobina de 40 mm,no se yo si te variara mucho el valor de la resistencia.
Desconectado delcano
« Respuesta #20 en: 23 Abril 2011, 19:49 »
Victor: El ZAMAC es una aleación de cinc, por lo tanto, conductora.
« Respuesta #21 en: 23 Abril 2011, 19:54 »
Santiago, ( Santafe) hace sus pinitos.
« Respuesta #22 en: 23 Abril 2011, 19:57 »
El hilo tiene 800mm y los 40mm del carrete tienen que recoger la reserva de hilo para cuando la máquina corta en ángulo (piensa que es para hacer alas de aviones y estas suelen tener forma de flecha).
El control es de potencia no de temperatura, y unos cuantos grados implica que "derrite" más porex y el ancho del corte es mayor... es otra opción, medir la temperatura, pero ya me planto de "refinamientos"  :o (que no termino nunca).
Tomo nota de matar los cantos, no es una rosca sino una guia para el hilo, así que es perfectamente viable.
El granito se me escapa, no lo he mecanizado nunca  ::) y el factor peso es importante, lo mueve un motorcito PaP de 36mm.
¿Aparejo o alguna cosa de estas se puede dar para que agarre mejor la pintura? algún tratamiento al aluminio con sosa o-yo-que-se??
Gracias
« Respuesta #23 en: 23 Abril 2011, 20:50 »
Otra posibilidad seria buscar lamina de mica,pero no se con que se puede pegar,y por probar probaria con un trozo de corian,en las especificaciones dice que no aguanta mucha temperatura,pero un cigarrillo no lo quema,o po lo menos no prende,el granito es dificil de trabajar pero y la pizarra,recuerdo los viejos contadores que se montan,iban en placas de pizarra y no era muy dificil de taladrar y supongo que con una corona de podria sacar un disco.
JMV
« Respuesta #24 en: 23 Abril 2011, 21:43 »
Y una polea de aluminio con revestimiento exterior echo de granito pegado con una resina epoxi, tendrias la ligereza del aluminio y la dureza del granito en el contacto con el hilo.
Tambien puedes cambiar la opción del granito por un tipo de ceramica ó ferodo como las zapatas de freno... es por poner algun ejemplo y por si te vale de ayuda.
Desconectado Calambres
« Respuesta #25 en: 24 Abril 2011, 10:05 »
Otra posibilidad es hacer la pieza del metal que prefieras y meter el hilo en aisladores cerámicos de esos que parecen cuentas de collar.
« última modificación: 24 Abril 2011, 10:08 por Calambres »
Desconectado joshagrady
« Respuesta #26 en: 24 Abril 2011, 15:57 »
Yo iba a sugerir que probara grabando una ranura en una taza de café (u otro cilindro de ceramica de tamaño adecuado), pero me parece que tu solución es aún más elegante.  Me gusta.
« Respuesta #27 en: 24 Abril 2011, 19:04 »
Muchas gracias delcano
Morcy
« Respuesta #28 en: 25 Abril 2011, 22:15 »
Hola a todos.
Hacía tiempo que no me pasaba por aquí, y la verdad es que no se como he podido vivir este tiempo sin este magnifico foro  :) :) :)
Has probado con baquelita, no se si estoy diciendo una chorrada.
yakovlev2003
« Respuesta #29 en: 26 Abril 2011, 03:57 »
Dedalo1111, en el trabajo hemos empleado un par de veces unos compuestos epoxy para restauración de rotores de bombas, y cosas así, que deberían ser suficientemente resistentes al calor (se pueden emplear en partes de motores y cosas así). Es una pasta gris de dos componentes, es bastante espesa y se aplica a espátula, por lo que te taparían las ranuras pero..., es mecanizable! No se si allí existirá la misma marca, pero en las tiendas de autopartes se debe poder conseguir algo similar. Si te interesa puedo rastrear algún dato más.
