Autor Tema: de que material hacer este carrete?  (Leído 26375 veces)
Desconectado dedalo1111
« en: 22 Abril 2011, 19:47 »
Hola, a ver si a alguien se le ocurre alguna idea...  ::)
Quiero hacer un carrete de unos 40mm de diam. para hacer un tensor de hilo de nicrom (0.35mm) que se puede llegar a poner al rojo y había pensado en un carrete como este del dibujo con un muelle espiral por el interior.
Pero no se me ocurre ningún material "asequible", que pueda mecanizar y que no se queme/derrita. Metalico, aluminio, etc. no vale porque cortocircuitaría las vueltas y me variaría la longitud y la temperatura del hilo con ello... ha de ser dieléctrico.
Gracias!!
Trogolito
Re:de que material hacer este carrete?
« Respuesta #1 en: 22 Abril 2011, 20:48 »
Buenass
Primero lo haces en aluminio, sacas molde con silicona y después haces la pieza en porcelana o algún tipo de barro o cemento
Saludoss
Petete
« Respuesta #2 en: 22 Abril 2011, 21:24 »
La fibra de vidrio no aguanta esa temperatura?
okabum
« Respuesta #3 en: 22 Abril 2011, 22:39 »
si es inferior a 300 estos plasticos
http://www.broncesval.com/catalogo/index.asp?categoria=5&producto=44
si es mayor usaria un ladrillo refractario, que son muy faciles de trabajar y en un par de minutos tendrias la pieza hecha. Para mayor dureza con una pseudo llanta de aluminio
si es para algo de alta precisión, entonces pasa por usar una rueda de aluminio o acero y mandarlo a aplicar Cerakote, que es una capa de ceramica de alta resistencia termica y mecanica.
« última modificación: 22 Abril 2011, 22:41 por okabum »
miguelinssrc
« Respuesta #4 en: 22 Abril 2011, 22:45 »
Yo lo haria de aluminio y aislaría el eje con un casquillo de plastico.
« Respuesta #5 en: 23 Abril 2011, 00:40 »
Hola, gracias por las respuestas. No, no es algo de precisión tremenda, tan solo es un tensor. no vale con aislar el eje, hay que aislar las vueltas del hilo entre sí para que no se cortocircuiten.
No sé la temperatura que alcanza, pero he probado sobre nylon, teflón, delrin, polipropileno y todos los derrito con el 50% de potencia (estos materiales suelen estar por los 120º). No sé si los 300º los superará pero por ahí debe andar (se derriten pero tampoco de inmediato)  ::)
Tanto la idea del molde como algún recubrimiento para el aluminio me parecen viables, ¿sabéis de algo en concreto?
Gracias!!
« Respuesta #6 en: 23 Abril 2011, 00:42 »
Hola Dedalo, supongo que es para el cortador de foam y como yo tambien tengo uno, te puedo decir que por lo menos en el mio el hilo no se calienta demasiado, ya que si esta demasiado caliente se come mas foam de lo adecuado. Por lo tanto creo que te podria servir baquelita para hacer la rueda del tensor.
« última modificación: 23 Abril 2011, 00:54 por carpin »
« Respuesta #7 en: 23 Abril 2011, 00:52 »
Hola Carpin, efectivamene es para la cortadora. Normalmente el regulador lo llevo al 13% de potencia y corto cualquier foam (como mucho al 18% el estruido) y no llega a derretirse nada como bien dices... pero como me equivoque y la potencia se dispare... lo quema todo  :-[ por eso, ya que estoy currando un muelle y todo el mecanismo "finoli", quería algo "anti-despistes" y que no se fuera el trabajo al garete en un error.
Estaba pensando si habría alguna pintura para el aluminio... ???
Gracias!
« Respuesta #8 en: 23 Abril 2011, 00:56 »
Tambien te podria servir un material parecido a la baquelita, que es un tablero de alta densidad que se utiliza para tapas de mesa de cocina o en las cafeterias... y se conoce por distintos nombres comerciales como por ejemplo tablero fenolico Compat. El problema es que es dificil encontrarlo en gruesos superiores a 12 mm y ademas se comercializa en tableros muy grandes
Desconectado joshagrady
« Respuesta #9 en: 23 Abril 2011, 01:16 »
¿Las ranuras comunican entre si?  Si son independientes, podrías fabricar el tambor de cualquier plástico técnico y luego "forrar" cada ranura con un metal que disipara el calor suficientemente rápido.  No sé si me explico bien, pero estoy pensando en algo parecido a los aros de piston, pero con una ranura del grosor del hilo cortado en la superficie exterior de cada.
okabum
« Respuesta #10 en: 23 Abril 2011, 02:47 »
teflon deberia de ser suficiente, facil de mecanizar, el problema es que encuentres una galleta de ese diametro.
yo te puedo enviar Tecamid 66 en diametro 40mm
http://www.sanmetal.es/subGrupo.php?id=8
solo llega hasta 255º, dame un toque si quieres hacer la prueba
« Respuesta #11 en: 23 Abril 2011, 10:22 »
Muchísimas gracias por el ofrecimiento Okabum, pero no estoy seguro si serviría. 260º es la temperatura de fusión, pero la de trabajo es "170º durante poco tiempo". Con teflón (de mi cajón, ni idea la calidad) aguanta pero poco a poco se va hundiendo el hilo.
Lo del recubrimiento es lo que estuve anoche dándole vueltas, encontré en google esta pintura anticalórica a 600º: http://www.pinturas-alp.com/ficha0387.php que debería aguantar de aislante si finalmente la hago en aluminio.
Voy a hacer un prototipo en plástico (que es lo mio ::) ) y si todo funciona bien, aluminio pintado con algo así puede ser una opción ¿no os parece? ahora a ver si la encuentro, que esa es otra.
Gracias!!!!
Desconectado delcano
« Respuesta #12 en: 23 Abril 2011, 10:58 »
Mira en AMIDATA ( http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=1583180) por "cerámica". Hay un producto que se llama MACOR que es mecanizable.
« Respuesta #13 en: 23 Abril 2011, 11:21 »
El material es la leche, perfecto.... ¿pero has visto el precio? un cuadrado de 10cm ¡ 174€ !!  :o :o buaahhh :-X :-X
De todas formas voy a darle un vistazo a la sección, no conocía esa "cara" de RS... siempre la he usado para componentes electrónicos... es que son como un bazar  :D
Gracias
« Respuesta #14 en: 23 Abril 2011, 12:01 »
el materiql que cumple los requisitos que buscas es el vidrio, aunque mecanizarlo será la leche:
puedes hacerlo en el torno o en la fresadora, con una muela de corindón o mejor de diamante, mucha agua y santa paciencia.
