Autor Tema: de que material hacer este carrete?  (Leído 26376 veces)
Desconectado dedalo1111
Re:de que material hacer este carrete?
« Respuesta #45 en: 08 Mayo 2011, 23:39 »
Joer, para ser un experimento... ¿quien necesita tornos???  ;D ;D ;D
Roscado del prototipo con una fresadora  8)
Trogolito
« Respuesta #46 en: 09 Mayo 2011, 15:16 »
Buenass
Ahora haces el molde con silicona (hay uno aquí en el foro que utiliza alginato, que es lo que usan los dentistas para hacer moldes) y después lo rellenas de cemento blanco.
Saludoss
Paco
« Respuesta #47 en: 13 Mayo 2011, 04:13 »
Yo usaría una polea de aluminio y a ella conectaría la corriente. El hilo se calentaría justo al salir de la polea. Si es para cortar alas de aviones probaría en vez de nicrom acero trenzado de 0.8. Puedes darle mucha mas tensión para evitar combas. Problema que tiene es que tiene menor resistencia que el nicrom. Hace años lo use  y como no tenía una fuente de alimentación adecuada lo ponía en serie con un secapelos y funcionaba. Eso si, el hilo ni tocarlo so pena de quedarte pegado por la corriente.
« Respuesta #48 en: 13 Mayo 2011, 08:52 »
Hola Paco, las vueltas no pueden conducir entre ellas pues variaría la longitud del hilo y con ello la temperatura (espero que la pintura anticalórica lo solucione). El hilo de Nicrom funciona de maravilla, por eso no hay problema. Uso hilo de 0,3 de Nicrom y no es fácil de romper (llevo con el mismo en el arco varios años).
Estoy resolviendo ahora los témas mecánicos de la tensión... necesito un fleje que tire al menos con >200gr. de fuerza y variando las guias para darle más radio. El hilo es como alambre y necesita curvas amplias.
El tema de calentarlo está resuelto con el control digital, va a 24V sin peligros  ;)
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #49 en: 13 Mayo 2011, 12:27 »
Es interesante este asunto, pero yo pienso como Paco: el carrete metálico y la alimentación del hilo a través de una fuente de intensidad constante con lo que la longitud del hilo te será indiferente.
Dices que el hilo va a 24V, pero que intensidad circula ?
« Respuesta #50 en: 17 Mayo 2011, 08:53 »
Hola Jordi, el control del hilo ya está hecho mediante modulación PWM con un microcontrolador PIC y una etapa de potencia optoacoplada. La intensidad durante el periodo ON, según el hilo, llega hasta unos 4A... controlar la intensidad me lo apunto y si me meto a remodelar el circuito es una idea... con un sensor de corriente Hall podría realimentar el periodo para ajustar la corriente eficaz que circula.
Aparte del tema de las vueltas, permitiría mantener más estable el calor del hilo frente a las variaciones que se producen al absorver el material calor durante el corte. ;)
Ahora ando un poco atascado con la mecánica, ayer por fin conseguí fleje de 0,2mm y estoy haciendo pruebas con distintos diámetros para conseguir una tensión adecuada. En cuanto dé con el tamaño, probaré en aluminio e iré probando lo que me decís a ver como progresa.
Gracias!  ;)
« última modificación: 17 Mayo 2011, 09:03 por dedalo1111 »
« Respuesta #51 en: 29 Mayo 2011, 23:59 »
Pues os enseño al final como ha terminado el tema:
El carrete mecanizado en aluminio:
Pintado con una base de imprimación para aluminio y pintura anticalórica pasada al horno de "gratinar"  ;D para que endurezca. Con la uña no se salta y parece bastante firme.
Y aquí está como un campeón aguantando el calor del hilo, se pone "calentito" (no lo aguantas con la mano) pero disipa gran parte del calor. La pintura no huele a "chamusquina" ni nada raro.
MUCHAS GRACIAS A TODOS POR LAS APORTACIONES E IDEAS!!!  ;) ;)
