Autor Tema: de que material hacer este carrete?  (Leído 26374 veces)
Petete
Re:de que material hacer este carrete?
« Respuesta #30 en: 26 Abril 2011, 04:30 »
Has probado con baquelita, no se si estoy diciendo una chorrada.
La baquelita tiene un indice de degradacion por temperatura bastante bajo yo sigo apostando por la fibra de vidrio
De hecho como tengo un recorte lo voy a abrasar con una lámpara de decapar, ya informaré.
« última modificación: 26 Abril 2011, 04:33 por Petete »
yakovlev2003
« Respuesta #31 en: 26 Abril 2011, 04:44 »
El material que comenté antes lo fabrica Aremco, lo puedes buscar en internet, porsi...
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #32 en: 26 Abril 2011, 08:58 »
La baquelita se quema Morcy, 120º lo sumo  ???
Los productos de Aremco son la leche Yakolev (hasta 1200ºC !!!), voy a ver si encuentro algo que se pueda adquirir en pequeña cantidad y barato (me temo que debe ser caro el recubrimiento).
Estoy dándole forma al carrete y voy a ver si mecanizo un prototipo... haré primero unas pruebas con imprimación+pintura anticalórica, si no queda bien paso a plan B  ;)
Gracias!!!
Desconectado joshagrady
« Respuesta #33 en: 26 Abril 2011, 10:09 »
Puede que  yakovlev se refiere al JB Weld.  La verdad es que la idea es buena.  Es mecanizable, aislante y aguanta (según ellos) hasta unos 260ºC.  Creo que la última vez que compré un blister pequeño del producto me costaba unos 3€ (creo que pagué unos 500pts, así algo de tiempo ha pasado) así que la inversión para probarlo no es alta.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #34 en: 26 Abril 2011, 16:39 »
Hola,
acabo de hablar con amiguete que se dedica a hacer equipos para laboratorios y otras cosas raras. Me acaba de comentar que baquelita. Otra opción (y ya que eres de de Madrid), es que te pases por Mainre (en la Avda de Daroca), que puede que tengan algo que te pueda servir. Alo mejor no, pero puede dar una idea (incluso preguntar...)
oscar
« Respuesta #35 en: 02 Mayo 2011, 05:24 »
Amigo,en casas del ramo de venta de calefactores o aun en las de bobinados de motores electricos se puede encontrar MICANITA .Es un material que viene en planchas de distintos espesores (creo 0,2mm hasta varios mm) se usa para construir las resistencias arrolladas de los soldadores electricos ypara todo tipo de aislacion termica y electrica.Yo la he usado para armar resistencias no comerciales y los resultados son buenisimos.No se si el nombre es el mismo en otros paises.
oscar
« Respuesta #36 en: 02 Mayo 2011, 19:19 »
ahora me acorde de otro material que es el espagueti de fibra de vidrio ,soporta segun la calidad, entre 600 y 800 grados sin degradarse.Se compra tambien en negocios de electricidad industrial.Para tu trabajo podrias comprar un espagueti de 15mm de diametro y cortarlo longitudinalmente ,lo que te daria una tira de mas o menos 45mm de ancho ,luego lo pegarias a la llanta de aluminio con silicona que tambien resiste el calor.Este material es docil y puede trabajarse sin dificultad.(el costo es muy bajo).
miguelinssrc
« Respuesta #37 en: 02 Mayo 2011, 21:29 »
Yo la mejor solucion que he visto para el corte de foam es un arco de longitud fija (que cuelga por la parte de abajo de la mesa de corte) y en el que el hilo esta soportado por dos piezas aisladas con unos cortes en V para tener el hilo en una posicion lo mas precisa posible. El hilo se desliza por ahi para ajustarse a los cortes y el control de la temperatura y la tension del hilo es mucho mas estable. Yo tambien pense en un principio en recojer el hilo, pero el arco fijo con el hilo en las guias va mejor.
m.
DoctorHauen
« Respuesta #38 en: 02 Mayo 2011, 22:58 »
Yo haría lo siguiente con vidrio:
Si en casa no encuentro un envase con el diámetro deseado, me iba al supermercado a comprarme un pote de aceitunas o cualquier cosa con el envase de las dimensiones adecuadas.
El segundo paso es comerse lo que hay dentro.  .baba
En el tercero haría lo siguiente para lograr la longitud adecuada del tubo:
Mete "cutting glass" en Youtube y podrás ver varios vídeos, pero vienen a ser lo mismo.
El cuarto paso, si no tienes CNC en fresadora con plato divisor, pondría el vídrio en el torno y lo "roscaría", pero sin cuchilla, con Dremel o taladrín chino y punta de corindón, carburo o lo que tengas. Unas cuantas pasaditas como cuando roscamos, seguro que te funciona, aunque seguramente es cosa de paciencia. Cuidado con el polvo de vidrio, usa mascarilla que es muy malo para los pulmones. Cuidado con los dedos al cortar con el hilo, que el vidrio es muy traicionero. ¡Guantes!
Para que te quede majo igual hay que repasar los bordes, el método no siempre los deja perfectos.
Finalmente, torneado de aluminio para hacer una pieza interior, con rodamiento si es preciso. No sé si tu pieza lo requiere.
Para que no resbale el vidrio respecto a la pieza de aluminio, al estar limitados por la temperatura que puede soportar un adhesivo y no podernos arriesgar a meter el aluminio a presión y romper el vídrio, un taladro pasante en el vidrio para fijar con tornillo, o una muesca en el vidrio que conecte con la pieza de aluminio y le impida giros relativos.
Desconectado delcano
« Respuesta #39 en: 06 Mayo 2011, 11:31 »
Yo, veo algunos problemas.
Si el hilo se tiene que poner al rojo, hablamos de mas de 500º C. Ningun material orgánico común aguanta esa temperatura. Eso supone que la baquelita se quemará mas o menos emitiendo humos con olor característico a baquelita. Probablemente la carbonización de la baquelita, haga que aguante algo mas la temperatura. Desconozco la toxicidad de esos humos.
 Si se usa TEFLON (PTFE) la cosa es aun mucho peor.
Al ser POLITETRAFLUOROETILENO, si se calienta por encima de 270ºC, empieza a descomponerse, emitiendo vapores tóxicos de compuestos de FLUOR, por lo que no se debe pasar de esa temperatura.
¡Seguridad ante todo!
« Respuesta #40 en: 06 Mayo 2011, 12:01 »
Hola Delcano & cia. Lo primero muchísimas gracias por las aportaciones de todos, sois geniales  .bien
En efecto las pruebas que hice con cualquier material plástico (Delrin, teflon, polietileno, etc.) el hilo lo derrite y se hunde en el carrete con apenas el 50% de potencia.
Lo cierto es que en condiciones de trabajo "normales" no se pasa del 20% o en vez de cortar el foam haces un "boquete" por donde pase el hilo de >5mm y es un destrozo. Pero como la temperatura es una comunicación con el ordenador, quiero que esté preparado para que un error no me destroce el carrete y todo el trabajo.
Por ahora he hecho un prototipo en polietileno (barato) para probar el funcionamiento mecánico y como hacer la rosca externa con la fresadora (ya está casi preparado).
Luego intentaré hacerlo en aluminio y probar recubrirlo con aislantes, por ahora tengo esperanzas con la pintura anticalórica secada al horno (como se da a los motores). Sino funciona, podría probar a recubrirlo con masillas anticalóricas (las hay hasta 600º, aunque peor para trabajarlo) o los productos que habéis citado... y sinó los materiales exóticos que habéis puesto, pero valen una fortuna.
A ver que tal  ::) , pero plásticos o baquelitas seguro que no  ;)
« última modificación: 06 Mayo 2011, 12:10 por dedalo1111 »
« Respuesta #41 en: 06 Mayo 2011, 13:44 »
Tambien hay siliconas para motores y escapes que aguantan mucha temperatura, hay una de kraft o pattex no recuerdo, que creo que a agunta hasta 500º . Tengo tambien una de Nural que tuve que comprar par reparar un tubo de escape, soporta hasta 1000º. Tengo el bote entero y acabara estropeandose, si quieres para que hagas pruebas lleno un bote  de los de carretes de fotos y te hago un envio .
Desconectado ketomas50
« Respuesta #42 en: 06 Mayo 2011, 15:44 »
vamos a "monear" un poco
podrias hacer el carrete en un material que no tenga dilatacion como hierro colado y darle varias capas de
pintura ceramica de la que se utiliza en manualidades curandola luego en el horno de casa.
con lo cual tendrias el aislante suficiente (segun las manos que le des).
no recuerdo la temperatura de curado de esto.
vamos es para aportar algo.
« Respuesta #43 en: 06 Mayo 2011, 18:03 »
Si como dices no superas el 20% de temperatura para cortar el foam, yo ajustaría los valores de la fuente que alimenta el hilo para que no calentara tanto. Parece que no tiene mucho sentido desaprovechar tanto rango de regulación.
En mi cortador de foan suelo trabajar entre el 50 y el 90 %. Lo digo también por seguridad, ya que es muy fácil tocar el hilo y quemarse
« Respuesta #44 en: 06 Mayo 2011, 18:14 »
El tema es que la fuente es conmutada y común para motores e hilo. La regulación no es por voltaje sino variando el ancho del ciclo PWM que va a 10Khz...
Podría limitar en el firmware que el ciclo no subiera del 30% pero si un día quiero hacer algo con un hilo más largo o de diferente característica me estaría autolimitando. O una avería y se queda el hilo conectado "a piñon fijo"  :-\
A ver cuando haga las primeras pruebas que tal, el "no" ya lo tengo y todavía quedan cartuchos por gastar  ::) .
Luisk gracias por el ofrecimiento, si llego al caso ya te diría.  ;)
pintura cerámica.... uhmmm, interesante  ;)
« última modificación: 06 Mayo 2011, 18:19 por dedalo1111 »
