Autor Tema: ME CRECEN LAS FRESAS  (Leído 15937 veces)
Desconectado PEPEFOCO
Re:ME CRECEN LAS FRESAS
« Respuesta #15 en: 07 Diciembre 2009, 17:29 »
Hola acabo de llegar a casa,
lo he dejado un poco por otras circunstancias
me he ido directo a la mesa y efectivamente esta floja   .palmas ,como la aprieto fojo,fuerte muy fuerte
GRACIAS
Desconectado Manrique
« Respuesta #16 en: 07 Diciembre 2009, 17:40 »
Yo te diría que prueba y error...
Demasiado floja seguirás teniendo el problema....
Demasiado fuerte los motores no podrán con ella, perdida de pasos, calentamiento de estos...
« Respuesta #17 en: 07 Diciembre 2009, 18:02 »
Eso de apretar, tienes que tener tiento, es probar como dice Manrique
« Respuesta #18 en: 08 Diciembre 2009, 00:46 »
Bueno he ajustado las guias para que la mesa no se mueva y parece que se mueve bien
estoy probando para ajustar un circulo con el NCdrive(el que viene con la BF20)
por ahora el eje x se aproxima mas pero el Y se queda mas corto
« Respuesta #19 en: 09 Diciembre 2009, 14:02 »
Hola, eso si que es por holguras (lo del circulo con esquinas)
Tienes que comprobar una cosa muy sencilla, pon el comparador en el eje X por ejemplo, apagas todo, giras el motor a mano 1,2,3 pasos.... depende de la reducción que tengas, el comparador se tendra que mover proporcionalmente, apuntas, y giras los pasos en el motor al lado contrario, si el comparador no vuelve al mismo sitio tienes holgura, lo cual es muy normal, la tienes que medir y compensar en el software, pero nunca conseguiras que las fuerzas de corte sean correctas y observarás pequeños desplazamientos cada vez que cambies de dirección,
Esta holugra con husillos de bolas esto suele ser mínima, pero.... si las correas son pequeñas, con la fuerza de corte se estiran/encogen y tendras unas pocas decimas de holgura (los husillos de bolas no "retienen" el corte), si usas alguna reductora, mas holgura todavía, si la mesa no esta bien ajustada, se traduce en holguras que además pueden despistar....
Si te sirve de consuelo yo nunca he conseguido dejar nada con menos de 1 centesima de holgura (aunque los husillos tenga 0 observable)...
, salvo transmisiones por fricción que adolecen de otros problemas,
« Respuesta #20 en: 28 Diciembre 2009, 23:05 »
Bueno poco a poco voy encontrando arreglos
las fresas se movian porque en el interior del portapinzas habia viruta.
supongo que habra subido con la taladrina y al cambiar la pinza hace que no este plana.  ;D
por otro lado he conseguido un circulo redondo con 3 o 4 centesimas sobre la medida que tendria por software
(un circulo de 85 mm me da  84,98  Y 85,02) así que lo considero OK   .yupi
mañana intentare hacer la pieza del brazo que salia mal
a ver que pasa?
Un saludo  FELIZ 2010  .navidad
Desconectado Octavio
« Respuesta #21 en: 28 Diciembre 2009, 23:39 »
Me alegro de que vayas encontrando soluciones y de que las compartas, ya sabemos otra cosa que puede darnos problemas, "porqueria en el portapinzas" jamas se me habría ocurrido.
Desde luego las tolerancias que has conseguido son muy buenas, de todas formas si siempre tienes la misma desviación en cada eje podrías compensarla en el diseño.
Saudos
« Respuesta #22 en: 29 Diciembre 2009, 23:05 »
 .yupi  .bien
 .palmas AJUSTE CONSEGUIDO .palmas
YouTube - Broadcast Yourself.
« Respuesta #23 en: 29 Diciembre 2009, 23:10 »
Enhorabuena!  .palmas
llopart
« Respuesta #24 en: 03 Enero 2010, 16:11 »
hola pepefoco:
Generalmente las fresas no crecen,lo que si pasa es que cuando das pasada
la herramienta tiende a clavarse por el lado que entra y cuando la fresa es de pequeño diámetro mas aun.
Para verlo mejor prueba de hacer una regata de una profundidad de 5mm.
dándole pasadas de 0.5mm.y entrando siempre por el mismo lado,al final
si inspeccionas la pared de el lado izquierdo de la entrada se verán las marcas de cada pasada.
Lo mejor es usar fresa menor y despues repasar paredes.
Esto en las maquinas profesionales no ocurre tanto pero,se tiene que tener en cuenta,que la fresa salga lo mínimo del porta-pinzas
Desconectado Neo
« Respuesta #25 en: 03 Enero 2010, 18:03 »
Pepe, ese fresado te quedaria mejor en sentido antihorario.
Y si fuese fresando por el exterior al reves es decir sentido horario.
« Respuesta #26 en: 03 Enero 2010, 19:32 »
Hola a todos
Uso el programa que viene con la BF 20 el NC DRIVE 2 y en la opción manual no se si se puede elegir la dirección.
en el CUT 2D si se puede así que lo probare
Alquien usa el CUT 2D ?
Un saludo .navidad
Sergio
« Respuesta #27 en: 04 Enero 2010, 01:10 »
Eso es lo que le decía yo el otro día, pero parece ser que al final ese no es el mayor problema.
A parte de el avance, también diría que esa fresa es extremadamente pequeña para la cajera que haces en el video
arqarod
« Respuesta #28 en: 05 Abril 2010, 01:01 »
Una posibilidad es holgura en la mesa (ajustar contracolas)
Otra es que en el cn drive tengas mal configurada la compensación invertida, o sea la holgura del usillo en un cambio de sentido.
SKINER
« Respuesta #29 en: 05 Abril 2010, 20:50 »
En primer lugar has de decir que material es el que estas mecanizando, yo creo que la fresa no es la mas adecuada por los filos que tiene y en segundo lugar creo que deberías disminuir el avance y la profundidad de corte. Se ve en el vídeo que la herramienta flexiona tela.
