Autor Tema: Máquina de tren de vapor de 5 pulgadas.  (Leído 138070 veces)
Constructor
Re:Ruedas para maquina de tren de vapor de 5 pulgadas.
« Respuesta #30 en: 12 Junio 2011, 21:13 »
Hola amigos. Vamos a por las siguientes piezas para tener el conjunto de ruedas de nuestra máquina de tren. Como podéis ver en el explosionado siguiente y en los cortes, las dos ruedas están unidas por un eje con dos chaveteros  que mantiene las ruedas a 90 grados, tiene unos rebajes para alojar unos cojinetes que proporcionaran suavidad al giro, y para que no salgan las ruedas de su sitio, he construido una pequeña arandela con un tornillo.
La siguiente pieza importante es el soporte guía, que es el encargado de unir todo el conjunto al chasis y soportar las ruedas con los cojinetes y el conjunto de suspensión, otro elemento imprescindible es la caja de grasa, que soporta el eje con los cojinetes y permite un movimiento vertical, que con el muelle que hay en su interior formará la suspensión. Y para evitar que los cojinetes salgan de su alojamiento, he diseñado una tapa lateral y otra inferior para hacer de tope a la suspensión.
Los materiales de construcción son los siguientes:
Soporte guia – Fundición.
Caja de grasa – Latón.
Eje ruedas – Acero f114.
Tapa lateral, arandela ruedas, tapa inferior – Acero f111.
Elementos no fabricados:
Cojinetes.
Tornillos m4 y m3.
Muelle de suspensión.
Un saludo José.
« última modificación: 09 Septiembre 2016, 13:51 por f3checa »
« Respuesta #31 en: 12 Junio 2011, 22:35 »
El problema que presenta la fundición es el desgaste. Para evitar este hecho, a la rueda hay que colocarle una llanta torneada de acero que encaje en el cubo. Esta mañana lo estuve consultando con mis colegas del parque del Alamillo de Sevilla (similar al de l'Oreneta y Ribarroja del Turia) y consideran esto último.
Pepe.
Constructor
« Respuesta #32 en: 13 Junio 2011, 12:18 »
Gracias Forane por el consejo, ya me lo habían comentado, en un principio no lo he hecho por no complicar más el mecanizado, pero si hay que hacerlo no hay ningún problema, he dejado material suficiente para mecanizar y poner una llanta de acero.
Un saludo. José
« Respuesta #33 en: 14 Junio 2011, 18:46 »
Este q dice Pepe es verdad. Un tren normalmente tiene un aro de rueda, hecho de aciero. Así es mas resistente a los colpes y mas resistene al desgaste.
Desconectado doscajuan
« Respuesta #34 en: 14 Junio 2011, 19:38 »
Hola Constructor: Muy bien explicado este post y muy interesante. Lo seguiré regularmente.
torno Cumbre 022, fresadora Jarbe, cepilladora Azkara 400, sierra Uniz
Fedvac
« Respuesta #35 en: 14 Junio 2011, 21:46 »
Y se gastan mucho las ruedas en estos modelos a escala  .confuso2
Constructor
« Respuesta #36 en: 15 Junio 2011, 17:40 »
Hola amigos, aquí os dejo las fotos de las cuatro piezas que intervienen en el soporte guía y que las he fabricado sin molde, o sea de un taco de acero o bronce, o de un redondo, como es el eje. La pieza más complicada es lo que yo ha llamado la caja de grasa, que es la que soporta el eje con sus cojinetes y permite que la suspensión funcione correctamente. Esta pieza está sacada de un taco de 60 por 60 por 30 mm. La complicación viene dada por la precisión que tiene que tener el mecanizado en dos partes, una es donde van alojados los cojinetes, tiene que tener entre cero y dos centésimas de mas. Y la otra cara es la que tiene que patinar en el soporte guía y aquí tiene que ser unas 2 o 3 centésimas más grande que el soporte, para que se mueva sin que baile. El resto de mecanizado puede tener algo más de tolerancias. En este mecanizado intervienen cinco procesos diferentes, o sea cinco estacadas. Siempre hay que hacer alguna pieza de más, por lo que puede ser, que siempre es.
Las tapas inferior y de cojinetes, no tienen mucha complicación, están hecha de un pasamano de acero de 3 mm. y el único problema es como sujetarlas al centro de mecanizado.
El eje de las ruedas está hecho a partir de redondo de 18 mm. en torno y luego acabado el chivetero en la fresa, hay que tener cuidado con la tolerancia de los cojinetes y de la rueda. También he tenido que hacer un útil para mecanizar el chavetero, ya que uno de otro está a 90 grados.
Como decía mas arriba, el gran problema de mecanizar algunas piezas pequeñas es como sujetarlas al centro, aquí tenéis los útiles que he tenido que hacer para poder mecanizarlas. Normalmente siempre hay que hacer algún útil y das mas trabajo que la propia pieza, pero si queremos hacer bien el trabajo es imprescindible. Otro día abriré un hilo para hablar de los útiles, creo que es un tema muy importante y que soluciona muchos problemas.
Un saludo. José.
« última modificación: 09 Septiembre 2016, 13:58 por f3checa »
Constructor
« Respuesta #37 en: 15 Junio 2011, 17:53 »
Hay una pequeña empresa de fundición aquí e Gerona, aunque el problema es que no puedes fundir cuatro o seis piezas, siempre te piden 20 o 30 piezas de cada.
Pues me apunto a una nueva fundición de ruedas.
Dédalo
Perdona Dedalo, se me había pasado, Tomo nota de tu interés. Si hay suficientes interesados en hacer una serie, no tengo ningún problema en tirarla para adelante.
Un saludo. José.
diegolopez
« Respuesta #38 en: 15 Junio 2011, 18:35 »
Excelente mecanizado José, muy bien acabado y trabajado, sigo atento a la pantalla ...
Fedvac
« Respuesta #39 en: 15 Junio 2011, 19:07 »
Una maravilla las terminaciones  .fotografo
« Respuesta #40 en: 15 Junio 2011, 22:30 »
Y además de maestro ajustador, ¡fotógrafo!
La foto del fresado de la caja de grasa, con las gotas de taladrina congeladas en su vuelo es impresionante.
Enhorabuena por la doble maestría. Sigue deleitándonos.  .ereselmejor
fausto
« Respuesta #41 en: 15 Junio 2011, 23:43 »
Un  trabajo fantástico, dices que eres autodidacta?, bestial!!  .ereselmejor
Constructor
« Respuesta #42 en: 17 Junio 2011, 00:14 »
Hola amigos. Aquí tenéis el soporte guía, como he comentado anteriormente, es una pieza de fundición, mecanizada totalmente en la fresa, la única precaución que hay que tener es la tolerancia en las guías que después patinará la caja de grasa. Una vez acabada esta pieza, podremos montar todo el conjunto y empezar a probarlo.
Un saludo José.
« última modificación: 09 Septiembre 2016, 14:02 por f3checa »
okabum
« Respuesta #43 en: 17 Junio 2011, 02:37 »
Constructor. Que maquina cnc usas, tengo curiosidad.
Constructor
« Respuesta #44 en: 17 Junio 2011, 08:25 »
Hola Okabum, hace unos años compré un centro de mecanizado, marca gloria de fabricación Italiana, del año 1975. Lo rehice todo ya que en control numérico, el cuadro eléctrico y bastantes cosas más estaban totalmente inservibles. Le puse un control numérico Italiano de la marca ECS que funciona bastante bien. Es una máquina pequeña pero le saco bastante partido. También tengo un torno Urpe de 1 metro, taladro de columna y varias herramientas pequeñas. Todas estas herramientas han sido de profesional, lo único que las he comprado de segunda o tercera mano, y algunas he tenido que hacer reparaciones o modificaciones importantes, si buscas puedes encontrar este tipo de maquinas de ocasión muy bien de precio. El  problema es el tamaño, normalmente son aparatos bastante voluminosos. La primera fresa que compré hace 10 años era totalmente manual y fabricada en el año 60, la desmonté y la rehice totalmente. Ahora la tengo para regalársela a alguien cualquier día de estos, ya que no la utilizo y ocupa espacio. Un saludo, José.
« última modificación: 17 Junio 2011, 08:42 por Constructor »
