Autor Tema: Restaurar un coche clasico  (Leído 181868 veces)
Re:Restaurar un coche clasico
« Respuesta #210 en: 14 Octubre 2012, 22:04 »
Antoni: me alegra saber que continúas con la restauración.
esas burbujitas son típicas de los tratamientos anti corrosión de la época. Se supone que la chapa pasaba antes por un baño de ácido para limpiarla, pero si tenía imperfecciones o inicios de óxido no servía de nada toda la imprimación que se daba por encima.
Desconectado Antoni BN
« Respuesta #211 en: 18 Octubre 2012, 11:43 »
Gracias Borondes  Magirus.
Magirus. Me parece eres un experto en coches clásicos/antiguos, te agradecería algún comentario sobre el acabado de pintura, bueno acabado y principio para mí lo más importante.
Bueno al fin he podido terminar el dichoso cojinete de bronce, con su pata de araña (he Borondes) y se ha rectificado el eje y lapeado el interior del cojinete (he dicho lapear, enrike).
Gracias. Jordi .
Por primera vez todo ha ido bien a la primera, me refiero al clavar el cojinete en su alojamiento, pues tenía miedo de que las tolerancias, interior y exterior del cojinete no fueran las idóneas y quedara el eje clavado, o el cojinete no lo suficiente clavado ( yo no soy mecánico de oficio) . Por esto casi siempre opto por los ajustes hacerlos, de tal manera que los fijo con su Licite correspondiente, pero si este lo tengo que desclavar me interesaba no fijarlo con fijador.
Salud.
Antoni B N.
« Respuesta #212 en: 18 Octubre 2012, 14:41 »
Pues Antoni, la verdad es que de pintura y acabados no tengo mucha idea, pero me toca pelearme a diario con vehículos antiguos y a la fuerza ahorcan  ;D ;D
De lo poco que yo se, te comento que los coches de esa época suelen tener la galga de la chapa más gruesa que los de ahora, pero el tratamiento anticorrosión deja mucho que desear.
Por tanto son chapas muy agradecidas para el chapista porque se pueden batir bien con un tas para sacar los bollos, pero hay que cuidar mucho las imprimaciones, sobre todo en las partes no vistas de la carrocería, ya que además suelen tener muchos recovecos. Acuérdate de que el óxido siempre avanza "de dentro hacia afuera". Con cualquier imprimación moderna no tendrías que tener problemas de óxidos en mucho tiempo, pero creo que el secreto está en aplicar bien y en la limpieza y desoxidación previas, esto sobre todo. Y ya sabes, cuanta menos masilla de reparación, mejor.
TOR
« Respuesta #213 en: 18 Octubre 2012, 16:00 »
Buenas tardes.
Muy bien te lo ha explicado Magirus, y sabe un rato porque arregla el vehículo a los Reyes Magos. Sólo aportar humildemente que para cualquier tratamiento de imprimación
mi experiencia ha sido que cuanto mayor limpieza al eliminar polvo y residuos, mejor adherencia, acabado y longevidad. Vamos, como una patena. (Por eso tu idea Antoni de la aspiración, es fundamental para todo).
Un saludo al melenas.
TOR
« Respuesta #214 en: 21 Octubre 2012, 12:42 »
Hola a todos /das.
Gracias Magirus , TOR.
Por cierto, Magirus, en el caso de los automóviles cuál es tu labor ( es para poder exprimirte).
Ahora la toca al motor del 1200, que tal como pensaba el cigüeñal tiene 3puntos de soporte(el 1500 tiene 5)y además el cigüeñal esta vaciado por todo su cuerpo, muy curioso al menos para mí, creo que el Ford Taurus lo tiene parecido, de momento el motor parece bien salvo los aros que casi todos estaban muy gastados y algunos rotos. y alguna de las tapetas están como corroídas por su parte ancha, no el árbol de levas que está perfecto.
En estos motores para variar la cilindrada  variaban el recorrido y no el diámetro.
Salud.
Antoni B N.
« Respuesta #215 en: 21 Octubre 2012, 16:20 »
Viendo el estado del contenido del bloque, cigüeñal, cilindros, etc. será una proeza que pueda volver a funcionar....te vendo mi coche, ¿te interesa?, je, je, je.
« Respuesta #216 en: 22 Octubre 2012, 15:57 »
Salud.
Antoni B N.
Antoni, lo de la automoción me coge "de rebote". Soy electricista industrial, pero hace ya muchos años que no ejerzo. Por cuestiones de organización interna me asignaron al departamento de logística en mi trabajo. Allí hay una flota de más de 100 vehículos entre ligeros y pesados, algunos con muchos años a cuestas. Al estar en lo que en el ejercito sería el segundo escalón de mantenimiento me ha tocado lidiar con todo tipo de problemas: mecánica, electricidad, carrocería, hidráulica, neumática... ya que eramos un equipo muy reducido de personas y había que saber de todo. Como tantas otras cosas, la experiencia es la mejor escuela, sobre todo cuando tienes que reparar algo "sí o sí" y además con garantías. Cuando ya me había convertido en "perro viejo" volví hace unos meses a cambiar de departamento y vuelta a empezar... así es la vida  ;D
« Respuesta #217 en: 22 Octubre 2012, 22:02 »
Hola. Magirus.
Gracias por explicarme  tu curri....... um, no sé cómo se escribe, pero si eres lo que por aquí se llama una. Clau Anglesa,(Llave Inglesa).
Y si, la vida da muchos giros yo de joyero, ha mantenimiento de una fábrica de hilos de coser
Antoni.
« Respuesta #218 en: 22 Octubre 2012, 22:33 »
Si Antoni, la vida da muuuchas vueltas pero hay que saber torearla.  ;)
Ya hablando del motor, si los segmentos están rotos casi seguro que los cilindros estarán ovalizados o con escalón. Tocará rectificar o encamisar (depende del tipo de bloque) Lo ideal sería que pudieseis conseguir el manual de taller del modelo, para poder saber las tolerancias de desgaste y la sobremedida a montar (porque es posible que ya lleve algún rectificado a cuestas).
Por lo de "tapetas" supongo que querrás decir válvulas ¿no? si es así y el óxido es superficial quizás podrías intentar esmerilarlas, pero presta atención al asiento, ya que si la válvula estaba oxidada el asiento casi seguro también.
Ahora que tienes el bloque abierto es el momento de cambiar retenes y comprobar casquillos de biela y cigüeñal. En menudo lio te acabas de meter  ;D ;D
« Respuesta #219 en: 23 Octubre 2012, 22:58 »
Hola Magirus.
Lo de las tapetas me refería, a la pieza que va entre la válvula y el árbol de levas, que es de una forma similar a la válvula pero más pequeña, y la parte corroída no por oxido sino por no sé, parece mas de electrolisis que desgaste , haré fotos y las cuelgo.
En cuanto al lio, ya lo pase con el 1500 en el que tengo el motor, canvio, y diferencial a punto de montar en el coche este es el 1200 y el problema lo tiene mi amigo, bueno entre los dos lo vamos solucionando, si retenes juntas y todo lo que se tiene que cambiar se cambia, la culata que es de fundición de hierro, tenia los bordes de los pasos de agua muy corroídos y hemos optado por reconstruirlos con electrodos de níquel y después rectificar,
En cuanto a los cilindros, si se rectifican o no, mi amigo que es el experto en mecánica de automóviles está valorando el que hacer.
Y si ya había sido rectificado 0.02, estos coches con tantos años han pasado por muchas manos unas de buenas y otras .......... .
Antoni.
« Respuesta #220 en: 24 Octubre 2012, 22:45 »
Hola a todos/das.
Magirus, no sé cómo me lie con lo del nombre de tapetas, a lo que son la prolongación de las válvulas, se nota que yo de automóviles voy frito.
La culata que es de hierro, y tenia los bordes de los pasos de agua muy corroídos, tanto en extensión como en profundidad, por lo que hemos decidido rellenarlos con electrodos de níquel, también estaba muy corroído el asiento de la tapa/codo del termostato, al que le faltaba casi la mitad, y también lo hemos rellenado de níquel , lastima no haber hecho fotos de la soldadura que quedo muy bien, luego lo hemos rectificado con una rectificadora de piedra y ahora esta ala rectificadora junto con el bloque que seguro solo se aplanara .
Salud.
Antoni B N.
Richi 600
« Respuesta #221 en: 25 Octubre 2012, 07:54 »
Excelente trabajo,eso si es una restauracion.
« Respuesta #222 en: 04 Noviembre 2012, 11:17 »
Hola a todos /das.
Continuando con la restauración, nos salen problemas inesperados por todos lados
En el 1200 lo de las piezas intermedias de las válvulas, las he rectificado y perfecto la culata y el bloque rellenados con níquel y rectificados .
En el 1500 le he quitado los parabrisas delantero y trasero no lo había hecho antes en espera de tener las gomas o perfiles marco , para asegurar la integridad de los cristales ya que las gomas tienen 50 años hemos decidido cortarlas después de tener las nuevas,
Y el problema nuevo uno más y es de suponer por un mal trato en algún taller el eje de salida del cambio hacia la transmisión esta torcido y de aquí el desgaste del segmento de la cruceta que al verlo no tenia explicación (para mí) pues estaba gastado en un lado y no en su circunferencia como en el 1200. :-\
Mañana os paso .fotografo .fotografo
Salud.
Antóni B N.
Mauro Jads
« Respuesta #223 en: 04 Noviembre 2012, 11:41 »
                             Antoni .
                           Su trabajo y determinación son admiraveis.
« Respuesta #224 en: 05 Noviembre 2012, 20:57 »
Hola a todos /das.
Lo dicho fotos las de la carrocería sin los parabrisas,  las gomas y la del cambio veréis la excentricidad del eje torcido y el mismo de lado.
Gracias.  Richi 600.   Mauro jads. Trabajo y determinación viniendo de ti todo un placer. Y felicitaciones por el rectificado de las guías del torno..
Trabalho e determinação que vem de você um prazer. E parabéns as guias de moagem em torno
Salud.
Antoni B N.
