Autor Tema: Restaurar un coche clasico  (Leído 181888 veces)
Re:Restaurar un coche clasico
« Respuesta #225 en: 05 Noviembre 2012, 21:03 »
despues de lo que llevais currado este pequeño incidente lo unico que tiene es daros mas animo si cabe para tirar palante..ANIMO  .ereselmejor .ereselmejor .brinda
« Respuesta #226 en: 05 Noviembre 2012, 21:19 »
Vamos Antoni, ánimo con ese eje... que eso no es nada.
« Respuesta #227 en: 05 Noviembre 2012, 22:11 »
Un buen trabajo Antoni, si estuviéramos mas cerca me pasaba a ver esa dos joyas, de verdad que no me canso de ver las fotos.
« Respuesta #228 en: 06 Noviembre 2012, 09:45 »
Montoro, 2,50h de AVE y 0,45h de cercanías, tienen la culpa de que vengas a ver los Cortinas y poder saludarte, el papeo lo tienes cubierto, el tuyo y acompañantes y algún sofa encontraremos para pernoctar, si no te habilito el camarote de mi barco....no más excusas de lejanía, je,je,je.
Desconectado Antoni BN
« Respuesta #229 en: 07 Noviembre 2012, 23:22 »
Hola a todos /das.
Borondes .Magirus.MONTORO.Gracias a todos por los animos.
Mañana o pasado iremos a casa de un amigo, que tiene una prensa y mirare de enderezar el eje sin desmontar el cambio, el cual monte  hará unos días y quiero intentar solucionarlo sin volver a desmontarlo, he probado de enderezarlo con un tubo de prolongación y no me atrevo a hacer más fuerza pues también fuerzo los engranajes y el conjunto de dentro el cambio. Si lo de la prensa no funciona desmontare de nuevo el cambio y colocare el eje en un torno entre puntos y con un comparador veré donde está el fallo.
Mi intención es de de colocar 2 puntos de apoyo entre la parte saliente del dicho eje y hacer fuerza entre 2 puntos.
La P….DA, está en que en cada intento se tiene que montar el cono para comprobar.
También estoy pintando todas las partes que van montajes ya sea de mecánica o eléctricos pues al cambiar de color no quiero que ningún rincón quede con el color de antes.
Salud.
Antoni B N.
Desconectado joshagrady
« Respuesta #230 en: 08 Noviembre 2012, 13:24 »
Antoni,
Seguro que estoy diciendo algo que ya sabes, pero por si las moscas...
Cuando tienes una barra torcida, calculas la distancia que está fuera de alineación y pones un espaciador de la mitad de esta distancia en cada lado de la barra para prensar.  Adjunto cutri-CAD para ilustrar.
De la misma manera, si quieres doblar una barra con una desviación especifica, con poner los espaciadores al lado contrario te saldrá.
Me perdonaréis la calidad del dibujo, pero estoy con un portátil sin programa de dibujo y sin ratón.
Saludos y animo con la espectacular restauración.
« Respuesta #231 en: 08 Noviembre 2012, 21:58 »
Gracias joshagrady. Tu siempre dispuesto a colaborar y orientar.
La solución que yo le he dado ha sido más que nada, por las limitaciones de la prensa y material a mano, unos cojinetes y unos bloques de hierro, pero el resultado después de no sé cuantos intentos es satisfactorio .
Pensad que en cada prensada, se tiene que montar el cono con su junta y comprobar, y si no es correcto volver a desmontar y a la prensa, y así una y otra vez.
Paso una foto.
Antoni.
« última modificación: 08 Noviembre 2012, 22:24 por Antoni BN »
« Respuesta #232 en: 08 Noviembre 2012, 22:04 »
antony un fenomeno ves como al final el camino es menos negro de lo que pensabas,ademas tu profesionalidad y buen hacer solucionando problemas es cuando menos admirable,desde  aqui te deseo que el resto de la restauracion te vaya sobre ruedas..nunca mejor dicho .ereselmejor .ereselmejor .brinda .brinda
« Respuesta #233 en: 10 Noviembre 2012, 16:50 »
Hola a todos/das.
Gracias Borondes.
Os paso 2 .fotografo Es una tontería, pero va muy bien, se trata de una mesa giratoria en frente al filtro ,para pintar a pistola y no llenar el local de espray.
Salud.
Antoni B N.
« última modificación: 11 Noviembre 2012, 00:19 por Antoni BN »
« Respuesta #234 en: 10 Noviembre 2012, 21:25 »
Gracias por el aporte, lo que no se te ocurra ati.... .palmas
« Respuesta #235 en: 09 Diciembre 2012, 20:03 »
Hola. A todos /das.
Bueno ya tengo montado el motor, con su embrague ,cambio dinamo y motor arranque así como los damas componentes, y apunto de montar en el coche. Mañana pasare .fotografo
He tenido que reforzar la horquilla del cambio de la directa estaba muy gastada y de las tres horquillas es la única que no hay en la G B.
Al soldar los refuerzos con plata ningún problema en el aporte de bronce pero si en el de la horquilla que no cogía el aporte de plata pero con un poco de imaginación y un mucho de paciencia lo he logrado pero por si fallara la soldadura y una vez acabado los aportes le he puesto dos tornillos M2 por lado.
Salud.
Antoni B N.
« Respuesta #236 en: 09 Diciembre 2012, 20:50 »
Antoni, estás seguro que los tornillos son M2, no aprecio las proporciones según veo el tamaño del plato. De todas formas felicidades por tu paciencia,  .ereselmejor yo ya hubiese llevado el coche al desgüace, je, je, je.
Salu2.
MerLiNz
« Respuesta #237 en: 09 Diciembre 2012, 21:33 »
ten cuidado luego de no echarle aceite GL-5 a la caja que eso se come el bronce que da gusto, ponle GL-4
« Respuesta #238 en: 11 Diciembre 2012, 23:06 »
Hola, a todos das.
Jobolo.Los tornillos de M/2 , si miras la ultima foto, van en los segmentos soldados y en la parte exterior, y fuera de la zona de roce ( no me acorde de hacer fotos y el cambio ya está montado).
MerLiNz.Baya con el nombrecito y maxis y minis. No sé que son el Gl-5 y Gl-4 en el cambio de este coche solo especifican S.A.E. 80 E.P. .Agradeceré me expliques lo de la corrosión del bronce.
Fotos del motor a punto de meter en el coche .LO QUE NO ESTA A PUNTO ES EL COCHE.
Algún amigo aficionado nos dice de pintar el conjunto, motor, cambio y embrague con colores más vistosos y la tapa de balancines cromada queda muy bien ,pero nosotros lo hacemos tal era cuando salió de la fabrica en 1963/64.
Salut.
Antoni B N.
« Respuesta #239 en: 11 Diciembre 2012, 23:17 »
restaurar un coche bajo mi punto de vista rural es dejarlo como venia de fabrica....otra cosa es modificar un coche entonces si se croman cosas y se pintan como te de la gana,en tu caso yo personalmente me parece supercorrecto y muy profesional dejarlo como venia de origen aunque quede menos vistoso .brinda
