Autor Tema: Restaurar un coche clasico  (Leído 181870 veces)
MerLiNz
Re:Restaurar un coche clasico
« Respuesta #240 en: 12 Diciembre 2012, 00:03 »
Para el aceite de caja de cambios en la actualidad (valvulina) se venden GL-4 y GL-5 (olvidemos los aceites especificos como los mtf de honda...).
El caso es que el GL-4 es el que se ha llevado casi siempre, luego sacaron el GL-5 que es incompatible con cajas de cambio con componentes de bronce (sincronizadores, manguitos...), en la actualidad los fabricantes de GL-5 dicen que ya son compatibles con el bronce, aun asi yo no me fio ni un pelo ya que no es obligatorio que sean compatibles con el bronce.
El SAE80 te costara encontrarlo, tienes el castrol EP80W y motul gear MB 80W ambos en GL-4.
Todo esto te lo digo porque lo lei en una web donde hacen pruebas reales, cogen 2 cajas de cambio iguales, le cambian los sincros, a una le meten gl4 y otra gl5 y en la de gl5 se puede apreciar mucho desgaste en comparacion con la gl4 que no tiene desgaste.
Desconectado Antoni BN
« Respuesta #241 en: 12 Diciembre 2012, 23:20 »
Borondes. Total mente de acuerdo, nosotros lo que hacemos es restaurar todo el coche, respetando al máximo las piezas de origen, si se tienen que arreglar se arreglan y no por el precio, yo a mi coche lo quiero como era pero restaurado, no un coche nuevo, claro que hay cosas como los neumáticos que vale.
MerLiNz. Gracias por tu pronta respuesta, y tienes razón no me había fijado pero los aceites para cambios llevan la configuración GL -4/5.Yo bueno, nosotros queremos lo mejor que después del trabajo y el gasto no la ca..semos. Como veo que de aceites entiendes, te agradeceré consejo para todos los aceites para los móviles del 1963/4 bueno todos solo para el cambio, deferencial, caja de dirección que es de reenvió de bolas y motor.
Salut.
Antoni.
MerLiNz
« Respuesta #242 en: 13 Diciembre 2012, 15:06 »
Para la caja de cambios ya te dije, tienes esas 2 opciones, desconozco si hay mas, son algo dificil encontrar aceites monogrado, de todas formas siempre le puedes poner multigrado, de todas formas cuando te indican SAE 80 creo que seria 80W, es decir con que busques un aceite que empiece por 80W te valdria, por ejemplo 80W90, de todas formas si te puedes comprar los 2 que te he indicado mucho mejor, asi no hay dudas.
Para el motor segun el autodata me indica 10W30, aun asi yo a tu motor por los años que tiene le pondria 10W40, si ves que te consume mucho puedes ponerle 15W40 (mineral).
El diferencial habria que buscar la viscosidad adecuada, pero con un 80W90 GL5 (habria que mirar si es 80w90 lo que necesita) iria bien, para diferenciales se usa el GL5 sin problemas ya que es todo acero.
La cremallera (direccion) creo que no es asistida no?? Si es asi, unicamente lleva grasa, la grasa negra de toda la vida que se utiliza para rodamientos.
« Respuesta #243 en: 15 Diciembre 2012, 15:55 »
Hola MerLINz.
Ante todo gracias por la información seguro que en su momento me ayudara mucho.
Mira. Las especificaciones son las del libro del usuario de 1963.
Motor mas de 32ºF  - 20W Menos de 32ºF - 10W.
Caja de cambios S.A.E.80 E.P.
Eje trasero S.A.E. 90 hipoide.
Caja de dirección .S.A.E. 90 E.P. (la caja tiene que llevar aceite porque lleva un cojinete de bronce al final de un eje bastante largo y la grasa no llegaría, y es por donde sale la palanca de mando del conjunto.Esta direccion es de reenvio de bolas, no abitual
Antoni.
« última modificación: 15 Diciembre 2012, 16:00 por Antoni BN »
MerLiNz
« Respuesta #244 en: 15 Diciembre 2012, 17:01 »
Vale pues entonces esta claro:
-Motor: 10W40
-Caja de cambios el SAE 80 que te indique, si te cuesta encontrarlo siempre puedes buscarte un 75W80 GL4
-Diferencial 80W90 o bien un SAE90 GL5
-Direccion la misma que el diferencial.
« Respuesta #245 en: 15 Diciembre 2012, 18:15 »
MerLINz.
Gracias por responder tan rápido, ya lo tengo impreso para cuando lo necesite, y des de ya empezar a buscar .
Antoni.
« Respuesta #246 en: 17 Diciembre 2012, 21:24 »
Hola. a todos/das.
Ahora le toca a las llantas, que estaban muy oxidadas y después de pasarlas por sosa caustica. Se han dejado tal como se ve con cepillo de púas de hierro y después dos capas de imprimación y 4 finas de duco.
También paso una foto de los tornillos M/2 por el comentario de jovolo sobre los tornillos de seguridad.
Por cierto jovolo si puedes en tu pedido añade para mi.LOCTITE 3090 , ya pasaremos cuentas. O,NO. .yupi
Salut.
Antoni B N.
« Respuesta #247 en: 22 Diciembre 2012, 19:12 »
Hola a todos /das.
Si todo va bien antes de acabar el año pondré el motor en su lugar.
Bones festes i un millor 2013 ......................brinda.
Felices fiestas y un mejor 2013 ....................brinda
Salut.
Antoni.B.N.
« Respuesta #248 en: 25 Diciembre 2012, 18:33 »
Antoni, cuando tengas listos los autos vas a tener que darte una "turné" por todo el país para enseñarnos en persona la restauración (y así, de paso, les haces el rodaje)  ;D ;D ;D ;D
Salut i bon Nadal, company.-  .brinda
kualo
« Respuesta #249 en: 29 Diciembre 2012, 16:15 »
bueno ante todo felices fiestas a todos,estas haciendo un gran trabajo,tengo una duda sobre la imprimacion roja que le echaste al piso ,tienes que limpiar todo el oxido y luego echarla o es convertidora de oxido?
« Respuesta #250 en: 30 Diciembre 2012, 19:04 »
Magirus .Me pensare esto de una turne por el país. ::) ::)
Kualo. Se trata Corles 5, que es una primera capa para aplicar sobre el hierro/acero oxidados, mejor que en hierro sin oxidar, en tal caso uso imprimación normal (en mi caso Titán Yat),si vas a la pagina 12 veras el piso del 1500.
Si quieres mas información del producto lo dices (se trata de un muy buen producto que no está en los sitios habituales). :-\ :-\
Antoni.
kualo
« Respuesta #251 en: 02 Enero 2013, 20:08 »
esque a mi me recomendaron limpiar todo el oxido con cepillo de alambre  y luego darle una imprimacion antifosfatante y pintar encima.no sabia que habia un producto que se podia usar directamente
MerLiNz
« Respuesta #252 en: 02 Enero 2013, 20:58 »
si, incluso hay otros que hacen una reaccion quimica convirtiendo el oxido en pintura, se llaman convertidores de oxido. Lo unico importante es quitar la capa superficial que se pueda desprender.
Ahora hay que tener mucho cuidado mezclando pinturas, la pintura del automovil (poliuretanica/epoxi) no es la misma que la pintura industrial, si mezclas una imprimacion de una clase con pintura de otra el resultado es pintura que se despega, que envejece muy rapido, hervidos...
kualo
« Respuesta #253 en: 02 Enero 2013, 23:43 »
ok,veo que estas puesto en el tema.he usado tambien un producto que se llama oxi no en algunas partes que son inaccesibles que es convertidor como tu dices.lo venden en todas las ferreterias sabes si es bueno?
MerLiNz
« Respuesta #254 en: 03 Enero 2013, 01:03 »
Segun la web lo que he visto es que convierte la capa externa de oxido en otra que evita la entrada de oxigeno evitando asi que el hierro se siga oxidando. Lo de que si es bueno o malo habria que ver los resultados, lo que no se es si sera compatible luego echarle pintura encima.
