Autor Tema: Restaurar un coche clasico  (Leído 181865 veces)
Desconectado Antoni BN
Re:Restaurar un coche clasico
« Respuesta #285 en: 27 Marzo 2013, 21:58 »
Hola a todos / das.
Bueno .Después del desahogo con el Alfa, paso fotos del estado de las puertas, bueno de una de prueba, nuestra solución es cortar al nivel necesario a cada puerta, y ponerle un trozo de plancha galvanizada, después de tratar y sanear la parta interior.
Borondes.No se que hay que disculpar, ha sido muy divertido  y de cuando en cuando merece la pena. ;D
Mi hijo me ha cambiado el sistema operativo, y no tengo la rana en su puesto, a la que pueda os paso las fotos.Los que no dominamos estos chismes, a cada cambio estamos unos días que navegamos  y sin barco, ahora tengo el 7 profesional. :-\
Salut.
Antoni B N.
« Respuesta #286 en: 27 Marzo 2013, 22:08 »
Antoni después del desahogo...ja ja ahora radial en mano y a seccionar lo que proceda y sanear con chapa nueva,animo que la cosa va muy bien .brinda
« Respuesta #287 en: 27 Marzo 2013, 22:59 »
Valla unos picha bravas que estáis echo ;D ;D ;D ;D 8)
Antoni con esas cuatro puertas vas a tener faena para rato y humos del galvanizado para parar un tren.
Sigue en pie el ir a echarte una mano en la soldadura aunque veo que te defiendes muy bien con ella .bien
Manolo
« Respuesta #288 en: 30 Marzo 2013, 14:10 »
Hola a todos / das.
Ya tengo la rana y os paso fotos de una puerta con el sistema que comente el otro día.
Mig-29. Gracias por tu ofrecimiento de colaboración, si no consigo solucionarlo/soldar yo solo, te aviso y te paso el problema,hasta hora nos hemos salido de todo sin la ayuda de nadie. REPITO MUY AGRADECIDO.
Salut.
Antoni B N.
« Respuesta #289 en: 30 Marzo 2013, 14:13 »
Antoni, ¿No sería mejor poner ese postizo de chapa sin galvanizar? Te lo comento porque luego tendrás que imprimar toda la puerta igualmente, y a lo mejor la imprimación anti-oxido o el aparejo no cogen bien sobre el galvanizado.
« Respuesta #290 en: 30 Marzo 2013, 19:05 »
 .bien .bien .bien .bien
« Respuesta #291 en: 30 Marzo 2013, 20:54 »
Hola a todos / das.
Magirus .No sé al comentarlo tú ya empiezo a dudar , mi intención es que el galvanizado proteja bien el interior y por el exterior una lijada para sacar el galvanizado  y imprimación epoxi o algún tratamiento especifico para el galbanizado.Que te parece.
Salut.
Antoni B N.
Duallight
« Respuesta #292 en: 30 Marzo 2013, 21:09 »
La imprimacion epoxy adere muy bien al galvanizado, solo lijar com lija 180 lo galvanizado. .bien
« Respuesta #293 en: 30 Marzo 2013, 22:19 »
Hay unas imprimaciones para galvanizado que dan muy buen resultado. El wash primer es la más conocida, pero a mi particularmente no me gusta por el aspecto y el tacto que deja. Lá ultima que utilicé era un liquido de color azul, que en realidad es una solución de acido ortofosforico, que muerde la superficie galvanizada y la deja con el poro suficiente para que agarre la imprimación posterior. Como te ha comentado dualigh, la epoxi da un extraordinario agarre. A mi es la que más me gusta, pero tambien es la mas cara.
« Respuesta #294 en: 30 Marzo 2013, 23:27 »
Antoni de yo de pintura NPI, y la soldadura adelante ya me dirás si te tengo que echar una mano...pero conociéndote me parece no va hacer falta que vas a salir victorioso de esta .bien
Desconectado joshagrady
« Respuesta #295 en: 02 Abril 2013, 12:11 »
En mi pueblo, uno de los remedios caseros para la "enfermedad del zinc" o, más popularmente, "el temblique del galvanizado" es tomar un vaso de leche antes y otro después de la sesión de soldadura.  No sé si funcionará o no.  Mejor usar mascarilla filtrante por si las moscas.
Animo y ¡al toro!
MerLiNz
« Respuesta #296 en: 02 Abril 2013, 13:55 »
Yo no soldaria chapa galvanizada, si temes que se oxide estaras en las mismas, ya que al soldarlo el galvanizado se quitara por la zona de soldadura y tendras el mismo problema. Para esto usaria chapa normal y por la parte de atras le das con imprimacion para evitar que se oxide. Existe un producto con una manguera que la metes por los huecos y le aplicas la imprimacion
« Respuesta #297 en: 07 Abril 2013, 20:43 »
Hola a todos / das.
Salut.
Antoni B N.
Indudablemente la superficie galvanizada protege muy bien del óxido, pero debes tratarla antes para que agarre bien la imprimación (ya sea lijándola o ya sea dándole ácido).
Hace unos años tuvimos un problema generalizado de corrosión en una serie de seis camiones carrozados por la misma empresa. Al sanear las partes afectadas, nos dimos cuenta de que habían empleado perfil galvanizado para hacer unas estructuras. El perfil había sido tratado exteriormente para que cogiese la imprimación, pero se pudrió internamente, en las soldaduras (y eso que habían hecho agujeros de drenaje). Las zonas que habían lijado para que cogiese el cordón estaban totalmente podridas, aunque las habían imprimado el óxido trabajo desde dentro hacia el exterior.
La solución al problema fue sustituir el perfil galvanizado por otro normal pero con más pared interna y asunto arreglado.
Personalmente, yo utilizaría chapa normal y lo que me haría sería ser muy cuidadoso con el tema de la imprimación, sobre todo en la zona de la soldadura de una chapa con otra y en la parte interna; pero ya sabes... es solo un consejo y "el que la lleva la entiende"  .brinda
« Respuesta #298 en: 07 Abril 2013, 23:36 »
Hola a todos /das.
Gracias a todos por los consejos, y que todos tenéis razón , con lo del galvanizado que si se suelda se desintegra y no protege por eso que mi solución , si os fijáis esta en las partes mas bajas no soldar sino doblar la plancha galvanizada, después de haber protegido bien la plancha interior con imprimación, repito solo vera el soldador la parte de arriba, y que se puede proteger e impermealizar,y como es natural la parte de afuera se lijara e imprimirá con epoxi 2/c , a mi entender al doblar la plancha exterior si no es galvanizada al doblar se arruinaría la imprimación no así el galvanizado , o esta es mi idea, no sé si acertada o no, repito las partes bajas sin ver el fuego ni de cerca. Espero comentarios y si voy mal rectifico que es de sabios dicen.
En cuanto ala soldadura hemos tenido algún problema, pero ya está casi solucionado.
Ha, hemos adquirido una plegadora bastante antigua pero funcional ya pasare fotos.
P.D.  Si os  fijáis la parte de abajo ya la ponemos doblada a unos 130º para facilitar el doblado y castigar lo menos posible tanto el gal.. como la impr…
Perdonar el haber tardado en contestar, pero he tenido problemas con el P C.
 .brinda .brinda .brinda
Salut.
Antoni B N.
« última modificación: 07 Abril 2013, 23:42 por Antoni BN »
TOR
« Respuesta #299 en: 10 Abril 2013, 10:46 »
Buenos días.
Hace unos días se me "escapó" una plegadora de un taller de "renol" que acaban de cerrar. por culpa de mi SeñoraSantaEsposa que tenía prisa, prisa, prisa.
El epoxi... lo mejor, da unos resultados estupendos. Aunque la exposición que te hace Magirus está muy bien razonada y basada en la experiencia.
En fin, ánimo y adelante.
TOR
P.D.: si se entera ManoloMig que has tenido problemas con el PC verás, verás la que te cae...
