Autor Tema: Restaurar un coche clasico  (Leído 181889 veces)
Re:Restaurar un coche clasico
« Respuesta #300 en: 10 Abril 2013, 15:08 »
Ha, hemos adquirido una plegadora bastante antigua pero funcional ya pasare fotos.
Antoni, no había leido éste mensaje, aunque no has puesto fotos de la plegadora, ya pasaré para verla a ver si me puedes doblar unas planchas de aluminio de menos de 2mm, aunque no hay prisas.
Te envié un mensaje sobre el plato divisor para hacer los siete agujeros o divisiones, a mí me dá que colocando, con la relación 90:1, el disco de 21 agujeros, para cada movimiento debes de girar 12 vueltas y avanzar 18 agujeros. ¿recuerdas si lo hiciste así?.
Espero te lo haya aclarado, sino es un problema que se escapa a mis conocimientos.
Salutacions.  .brinda
« última modificación: 11 Abril 2013, 09:24 por jobolo »
« Respuesta #301 en: 10 Abril 2013, 21:24 »
P.D.: si se entera ManoloMig que has tenido problemas con el PC verás, verás la que te cae...
jejejeje si es que se lo tengo dicho si repartiera algún sobre no tendría esos problemas  ;D ;D ;D ;D .brinda
Desconectado Antoni BN
« Respuesta #302 en: 11 Abril 2013, 20:23 »
Lo dicho, fotos de la plegadora.
Lo siento TOR, pero en según qué sitios, más vale y solo qué bien acompañado. .yupi
Antoni
« Respuesta #303 en: 11 Abril 2013, 20:30 »
Jodeeeer Antoni valla potra que tienes..de donde la as sacado .baba .baba .baba te felicito y a disfrutarla...los melenas se llevan las tías  guapas .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #304 en: 11 Abril 2013, 20:53 »
Yo hace tiempo que me quedé calvo ¿Será por eso que no me pillo ningun chollo de esos?
« última modificación: 08 Mayo 2013, 00:57 por eaionin »
« Respuesta #305 en: 07 Mayo 2013, 21:04 »
Hola a todos /das.
Las puertas 8, ya están saneadas, por dentro y fuera, solo falta montarlas y pintar, cuando digo montarlas me refiero, al interior los sube cristales los cristales las serraduras y las bisagras............................ Y digo solo. :-\
Ahora le toca al tubo escape y  silenciadores, como el comprarlos a Inglaterra resulta carísimo además los portes, hemos decidido comprar unos silenciadores y adaptarlos a los coches, que al no tener elevador resulta muy complicado, pero ya tenemos uno y lo hemos probado con el 1200 y va de coña, pero ha habido mucho trabajo si lo hubiéramos sabido/pensado seguro los compramos a Inglaterra, pero ya está hecho, mañana pondré fotos.
Mig-29. No lo digas en voz alta no se entere TOR.  .yupi
Salut.
Antoni B N.
« última modificación: 07 Mayo 2013, 21:06 por Antoni BN »
jozsef
« Respuesta #306 en: 08 Mayo 2013, 00:50 »
me podrán decir que los autos nuevos son mejores pero yo me quedo con los de metal, esta demás decir pero felicitaciones por el gran trabajo  .palmas
« Respuesta #307 en: 19 Mayo 2013, 12:01 »
Hola a todos / das.
Lo dicho, fotos de los tubos de escape, hemos comprado 4 conjuntos de tubos comerciales, y los hemos adaptado a los cortinas, respetando al máximo el recorrido o dibujo de los de origen y sin modificar nada del coche, ha sido muy laborioso al no disponer de elevador, pues las pruebas y encaramientos, los hemos tenido que hacer tendidos, y el suelo a según  a que edades esta muyyyyyyyyy bajo. :'(
Jozsef, si tienes razón esta semana he cambiado la correa de distribución a mi Jeep Cherokee,
Y he tenido más trabajo con los plásticos que con la mecánica. :-\
Salut.
Antoni B N.
TOR
« Respuesta #308 en: 20 Mayo 2013, 15:45 »
Buenas tardes.
Don Antonio, me gusta esa constancia y voluntad en los trabajos. La tenacidad es la Madre del éxito.
Una pregunta TORpe: ¿el sistema de tubo de escape sólo lleva una sujeción intermedia y sólo hacia un lado? ¿has comprobado que no "baile"? (Soy consciente de que la foto genera un efecto óptico de profundidad excesivo.)
No te quiero contar que el sábado regalé un elevador de un local en el que había un taller. Por una vez se ha jubilado, no era por cierre ruinoso. De todos modos en el mercado de segunda mano no son caros. Un altre porquet, traducción: hay que empezar otra hucha para el elevador...
Más que nada me preocupa que esa melena sufra algún enganchón o deterioro.
Un cordial saludo,
elevaTOR
MerLiNz
« Respuesta #309 en: 20 Mayo 2013, 18:15 »
Hay elevadores baratitos nuevos, cuestan sobre los 1200€ o asi, tirado para un elevador.
« Respuesta #310 en: 21 Mayo 2013, 23:30 »
Hola.TOR.
Si, te has fijado bien, pero es la única solución que hemos encontrado, para que los tubos y silenciadores no salieran digamos de cauce, en los de origen el tubo del 2 silenciador esta descentrado, no así los que teníamos y la solución pensando en que no queríamos tocar nada de los bajos de origen, ha sido la de desplazar los ganchos de las gomas y claro se desplaza el centro de gravedad, pero al ir fijo por delante y  semi por detrás se queda estable, ha sido la única solución con nuestros medios y material. Y si no funciona una vez acabada la restauración y los gastos, compro uno de inox y de origen y problema resuelto.
Y del elevador más que por el coste, que también, es por el espacio, si vamos colocando artilugios tendremos que sacar los autos. :'(
MerLINz.
Me gusta más el precio de TOR.  ;D
Antoni.
« Respuesta #311 en: 14 Junio 2013, 12:48 »
Hola a todos / das.
Aun que haya estado días sin colgar nada. La restauración sigue sin pausa pero despacio, no por no trabajar sino que lo que se está haciendo es muy lento y pesado se trata de rascar todo el coche reparar los golpes/bollos y colocar provisionalmente las puertas y capos.
También se ha hecho un repaso al carburador, que alguna vez le fallaba la bomba de inicio de la aceleración, el problema estaba en el cilindro del pistón, que al ser de una aleación de aluminio se había corroído/deformado solución rectificar y hacer un pistón nuevo con la sobre medida correspondiente.
Salut.
Antoni B N.
« Respuesta #312 en: 15 Junio 2013, 21:09 »
Antoni:
Echa el freno a la restauración este verano, que los calores estivales no son buenos para trabajar  ;D ;D
TOR
« Respuesta #313 en: 18 Junio 2013, 15:55 »
Gran Jefe que Resucita máquinas ser como tortuga, ir despacio pero llegar seguro.
esperaTOR
« Respuesta #314 en: 18 Junio 2013, 18:06 »
Antoni muy bien por los tubos de escape .bien...no te sobrara una ballesta del cortina jejejeje
