Autor Tema: Restaurar un coche clasico  (Leído 181894 veces)
Desconectado Antoni BN
Re:Restaurar un coche clasico
« Respuesta #315 en: 18 Junio 2013, 21:15 »
Hola a todos/das.
Si. Magirus.
Es una p.....el trabajar con calor pero es lo que hay, lo suavizamos con unos ventiladores, claro que al esmerilar la masilla no los podemos poner. :-\
TOR.
Lo de despacio tienes razón, pero las prisas y el bien hacer no son amigos, y a ti te querría ver amacillando y esmerilando y volver a empezar, una y otra vez, piensa que somos aficionados, y encima viejos. .yupi
Mig-29.
Gracias, pero para que quieres una ballesta. .confuso2
La semana que viene empezare a montar las puertas de forma provisional, para comprobar alineaciones y separaciones entre ellas y la carrocería, también provisionalmente colocare los dos capos también para su control y cuando todo esté correcto solo faltaran las ruedas que aun no tenemos los neumáticos y que como es natural nos los pondremos nosotros, me refiero a colocarlos a las llantas ,una duda es si poner cámara o montarlos sin ella.
Salut.
Antoni B N.
« Respuesta #316 en: 18 Junio 2013, 21:29 »
El hecho de montar con o sin cámara depende, sobre todo, de la llanta. Hay llantas antiguas que no admiten montaje sin cámara porque la cubierta no asienta todo lo bien que debiera sobre el talón.
Por otro lado, hay cubiertas de medidas "exóticas" que se tienen que montar con cámara porque así lo especifica el fabricante ("tube type") Si admiten las dos formas de montaje, llevan la inscripción "May be used with tube" y si son solo para montaje sin cámara, la más conocida "tubeless"
« Respuesta #317 en: 18 Junio 2013, 22:45 »
Antoni la ballesta es un poco de coña (broma para los del otro lado del charco) que Jobolo y yo buscamos un regle para la plegadora hidráulica. .brinda .brinda
« Respuesta #318 en: 28 Junio 2013, 14:10 »
Hola a todos/das.
Bueno escribo de cuando en cuando por que hay poco que comentar, y por que cuando llego a casa después de poner pastas y rascar lo que he puesto, no tengo fuerzas ni para mover el ratón.
Aparte de lo comentado la última vez, he tenido que volver a desmontar el carburador porque alguna vez sin mas no ralentizaba bien, y después de cambiar todas las juntas y algunas piezas de un conjunto/kit de restauración, que compre en UK, el problema seguía, y supongo casi seguro que está en un juego exagerado en el eje de la palomilla del acelerador, por la que entraba aire sin control, la solución ha pasado por encasquillar el eje principal con bronce, de aluminio de origen, supongo que  solucionado. El problema está en que aparte de los 50 años, este carburador es algo raro y difícil de encontrar por supuesto usado, nuevo sería un milagro.
Paso fotos del encasquillado.
Magirus.
Lo de mis dudas en lo de si cámara o no, es más que nada por seguridad en caso de un pinchazo.
Foto de la cubierta que usada en su tiempo.
Salut.
Antoni B N.
« última modificación: 28 Junio 2013, 14:21 por Antoni BN »
« Respuesta #319 en: 28 Junio 2013, 15:10 »
Me encantan las restauraciones de lo que sea, Antonio eres un artista macho y de los buenos. .bien
TOR
« Respuesta #320 en: 28 Junio 2013, 15:20 »
Pero bueno Maestro, las piezas en una mesa y la viruta en otra. Que el diablo siempre está esperando un descuido.
Yo encontré un carburador original para un Mustang en este enlace. Hay que tener paciencia pero tienen un porrón de cosas.
http://www.jcwhitney.com/ford-cortina/d18505j1s5.jcwx?filterid=o80
Es una página especializada en "customizaciones" pero yo les envié un correo y me localizaron el carburador. En su caja original. Se paga pero vale la pena.
Coño y en Gerona uno por 500 eurillos para chatarra, aunque se conduce "al revés"(pobre):
http://www.milanuncios.com/coches-clasicos/ford-cortina.htm
Y más abajo en la misma página otro primo del tuyo. A lo mejor compras uno entero a buen precio y sale más barato que los respuestos.
Y también un motor para el 1300 (pinto).
http://www.ebay.co.uk/itm/ZENITH-CARBURETTOR-C1858-FORD-CORTINA-CORSAIR-1500-Pre-Crossflow-MORGAN-NOS-/231007537849?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item35c91f4ab9#ht_88wt_1399
http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-CONSUL-Mk2-1703cc-ZENITH-34-WIA-34-WIA-2-CARBURETTOR-PARTS-LIST-1955-57-/230910724215?pt=UK_CarParts_Vehicles_Manuals_Litterature_ET&hash=item35c35a0877#ht_144wt_1399
Y este otro de un individuo que ha perdido el pelo buscando y recopilando información:
http://freespace.virgin.net/tommy.sandham/welcome.htm
http://freespace.virgin.net/tommy.sandham/databook.htm
El weber ese:
http://freespace.virgin.net/tommy.sandham/weber.htm
Vamos que le escribes, le dices que vas a cumplir ochenta años y que quieres morir dentro de tu Cortina pero te falta... son muy sentimentales.
Es un humilde intento de ayudarte ya que has perdio la fuerza (espero que no el pelo como Sansón). poco a poco se hace el camino.
Un abrazo,
TOR
« Respuesta #321 en: 28 Junio 2013, 18:09 »
Antoni muy bien ese arreglo del carburador que al precio que esta la gasolina no hay que derrocharla  .brinda .brinda
« Respuesta #322 en: 28 Junio 2013, 18:26 »
Antoni:
En la foto de la cubierta que has publicado indica que es un neumático sin cámara (Tubeless) así que lo más recomendable sería montar una cubierta sin cámara en la llanta.
Si la llanta está preparada para montar neumáticos sin cámara yo considero que es más seguro ese método de montaje que ponerlos "a la antigua", con cámara. Con la cámara los reventones son mucho más bruscos.
Desconectado joshagrady
« Respuesta #323 en: 28 Junio 2013, 19:20 »
Antoni,
En ebay también parece que se encuentran sin mucha dificultad (http://www.ebay.co.uk/bhp/ford-cortina-carburettor) aunque parece que el "apaño" está mejor que muchos de los que están en venta.
Como siempre, si te puedo ayudar con el tema lingüístico ya sabes...
MerLiNz
« Respuesta #324 en: 28 Junio 2013, 20:00 »
Yo le pondria otras gomas nuevas por seguridad, tienen pinta de llevar muchos años fabricadas, seguramente la goma este cristalizada.
« Respuesta #325 en: 28 Junio 2013, 21:35 »
Hola a todos/das.
MONTORO.
Gracias. Me suena tu nombre por que será.
TOR.
Estos pieles rojas siempre con los ojos abiertos y viéndolo todo, pero tienes razon.El carburador no tiene la misma referencia que el mío pero parecen exactos, lo seguiré y si no sube demasiado pujare por él. Y gracias mil por los enlaces no los conocía bueno el del tal Tommy si lo tengo y repaso a menudo. Que envidia tengo a los que domináis el internet ese yo no encontré.
En cuanto a la melena la guardo para ti o tu tribu.
Magirus.
Si mi intención es montarlas sin cámara y si pierden ponerlas, lo digo porque hace mas 30 años cuando cambie los neumáticos me los montaron con camara,nunca he sabido si por el estado de las llantas o por venderme las cámaras.
Josh.
Muchas gracias por el ofrecimiento y por el enlace que iré repasando, y lo mismo dicho a TOR, lo de la envidia.
MerLiNz.
Por descontado que las gomas serán nuevas, y de calidad.
Una vez contestado a todos os comento que el carburador con su arreglo funciona perfecto, osease que el problema estaba en que entraba aire por el desgaste. Supongo habréis notado la digamos valona que es para el conjunto del acelerador tenga más superficie de contacto, esto y el haber pulido el eje supongo va a durar mes que el de origen.
Os paso diagrama del carburador en cuestión. Zenth 33 vn-2.
Salut.
Antoni B N.
« última modificación: 28 Junio 2013, 21:37 por Antoni BN »
« Respuesta #326 en: 07 Agosto 2013, 20:14 »
Antoni B N.
Hola a todos /das.
Espero que todos disfrutéis de unas magnificas vacaciones, como yo que aparte del los cortinas, estoy restaurando una maquina de tren eléctrico de los 40, y de postres he instalado aire acondicionado en la casa de mi hija, osease que estando a metros de la playa na nay. :'(
Y por si fuera poco se me rompió el conjunto de las semi tuercas del EMCO y lo he tenido que reparar y de paso un repaso y limpieza a fondo. >:(
Bueno de los cortinas hemos puesto las puertas (4) y tenemos problemas en el 1200 que ya comente en su día tuvo un accidente que afecto el marco de la puerta del conductor que en su día dimos por reparado y que al poner la puerta resulta que no. Pasare fotos.
A parte un regalo de última hora del que os paso fotos, no tengo del problema que es de oxido antes de cortar.
Esperando que tengáis unas vacaciones placenteras y tranquilas tumbados en donde sea como yo que en mi caso cualquier sitio es bueno o de pie apoyado en la pared. .brinda
Salut.
Antoni B N.
« Respuesta #327 en: 21 Agosto 2013, 11:10 »
Hola a todos/das.
Bueno las cortinas ya están en el suelo (con las ruedas tocando y no con los caballetes.
Ahora una vez repasados todos los cilinblocs y demás puntos del la dirección y suspensión, solo falta pedir hora para la pintura, que será lo único que hemos decidido no afrontar nosotros solos, por lo de la cabina de pintura y por la nula ventilación del taller.
Salut.
Antoni B N.
P.D.
Para los que estén cerca y los que no.
Este próximo domingo día 25/08/2013 se celebra la 85 Reunión Mensual de Clásicos del Maresme.
Punto habitual de nuestras reuniones  Parking del Centro Comercial Carrefour Planet de Cabrera de Mar.
A partir de las 9.30 h   hasta las 10.45 h máximo, cuando saldrá el último grupo de vehículos en ruta hacia  el bar las.
Piscinas de Dosrius,  donde aparcaremos todos nuestros vehículos y haremos como siempre nuestro particular. Almuerzo o aperitivo,
« Respuesta #328 en: 30 Agosto 2013, 21:52 »
Hola a todos/das.
Estoy en la espera de la pintura, que salvo problemas se hará a partir del 16-9---.Esperando el día a parte de repasar la carrocería motor y demás mecanismos, estoy restaurando la radio del coche, que es una Marconi del 1960/63 y que naturalmente es de lámparas 6 y que ya presente en su día, y que con la ayuda de mi amigo Jaume el la ha puesto en funcionamiento, y yo le estoy haciendo la caratula y los 4 mandos que le faltaban.
Os paso fotos del frontal a medio construir, la ultima esta sorreada para que coja bien la pintura negra del fondo de las canales y después pulir el resto,demomento el grosor es de 12m/m y sobre la marcha la rebajare al gusto.
Antes de que lo comentéis el aluminio es de recuperación y en uno de los agujeros había una rosca que he tapado con epoxi.
Salut.
Antoni B N.
« Respuesta #329 en: 31 Agosto 2013, 08:49 »
Antoni, mucho gusto en ver de nuevo tus trabajos y deseoso de ver el Cortina corriendo por las calles.  .palmas
