Autor Tema: BF20 TORNO Se aceptan Ideas  (Leído 44622 veces)
Desconectado PEPEFOCO
« en: 04 Enero 2010, 11:58 »
Hola siguiendo con el tuneado de la BF20 ;D
he pensado esta posible solución para tornear
como la veis? ???
Se aceptan mas ideas
GRACIAS .navidad .navidad
  • Moderator
Re:BF20 TORNO Se aceptan Ideas
« Respuesta #1 en: 04 Enero 2010, 12:44 »
Pues muy bien, pero casi mejor en posición vertical, no, siempre he pensado que los tornos están mejor en vertical, así la viruta cae directamente por gravedad,
El "único" problema que le veo a la configuración de fresa/torno es que no puedes usar contrapunto,
Desconectado Manrique
« Respuesta #2 en: 04 Enero 2010, 15:02 »
En youtube hay algún que otro video al respecto:
YouTube - Broadcast Yourself.
Fedvac
« Respuesta #3 en: 04 Enero 2010, 20:01 »
Parece bien, deberías estudiar las configuraciones de tu CAM para ver que posición te resulta mejor. Vertical u horizontal
Desconectado Neo
« Respuesta #4 en: 04 Enero 2010, 20:24 »
Para tornear... el torno
Para fresar.... la fresadora
Hacerlo al reves tiene muchas limitaciones
llopart
« Respuesta #5 en: 04 Enero 2010, 21:45 »
Tornear en una fresadora de estas dimensiones tiene que ser algo problemático.
Ahora usar una fresadora universal industrial si
Se coloca el plato en el eje principal y la torreta portaherramientas sobré la mesa y funciona de fabula
« Respuesta #6 en: 04 Enero 2010, 22:45 »
SOLO QUIERO HACER ESTA PIEZA ;D
Desconectado f3checa
« Respuesta #7 en: 04 Enero 2010, 23:54 »
« Respuesta #8 en: 05 Enero 2010, 08:59 »
Si son pocas , con paciencia lo haras, pero si quieres una serie piensa en un torno o mandarlas hacer.
« Respuesta #9 en: 05 Enero 2010, 10:54 »
He visto varios talleres y ronda los 4-5 €,me perece que se pasan
para 100 piezas
« Respuesta #10 en: 05 Enero 2010, 11:17 »
Pasame los planos y se los doy al tornero de mi pueblo, a mi me ha hecho cosas muy baratas, eso si ,sin prisa,
« Respuesta #11 en: 05 Enero 2010, 12:09 »
No has contemplado la posibilidad de retocar uno de estos?
http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=retrieveTfg&Ne=4294958129&N=4294923681+4294957551
Lo malo de esas , que me corrija Pepe si estoy equivocado, es que es rosca inglesa. Almenos los de las cámaras de video si lo son, y creoque las de las cámaras de fotos son iguales. Los que salen en Amidata son solo de rosca métrica.
« última modificación: 05 Enero 2010, 16:13 por Luisk »
« Respuesta #12 en: 05 Enero 2010, 13:25 »
Roscara a 1/4W con una terraja se hace al pelo, tuve que hacer para una maquina de la oficina unos tornillos en inox, pedi presupuesto a un taller de mecanizados cercano a la oficina, 2 tornillos que era lo que les daba tiempo en 1 hora 107 euros con iva, me voy al de mi pueblo, 30 tornillos 150 euros a 5 el tornillo, el moleteado bueno uno bien otro peor, pero claro se lo lleve a el.Eso sí casi 3 semanas.
  • Moderator
« Respuesta #13 en: 05 Enero 2010, 15:22 »
estoy con santafe, para el molete no tienes problema pones el moleteador en la mesa y la pieza en el cabezal y a dar vueltas, para la rosca una buena terraja y te haces una herramienta para poder usarla en la fresadora,
« Respuesta #14 en: 05 Enero 2010, 18:15 »
Hola a todos
Respecto a la rosca es efectivamente 1/4W como todo en forografía
el moleteado tengo unas ruedas para hacerlo ya vere como las sujeto
solo me falta la pieza
y ahora la GRAN DUDA
ALUMINIO O HIERRO?
En PHEMSA no hay problema con los cubos
En Hierro ¿?
más o menos quedaría algo así
con dos tornillos largos que atravesarían en vertical hasta las guias que llevarían unas tuercas en la ranura
GRACIAS por las respuestas
Un saludo  .navidad
