Autor Tema: BF20 TORNO Se aceptan Ideas  (Leído 44627 veces)
Desconectado Manrique
Re:BF20 TORNO Se aceptan Ideas
« Respuesta #15 en: 05 Enero 2010, 18:27 »
Yo creo que si puede ser hierro mejor...Fundición gris tambien la tiene en Phemsa que otra buena opción para la parte inferior, para el porta en si, acero.
Aluminio, pues tambien puede ser, solo que tendras que cuidar las cargas que le metas...
creo yo...
« última modificación: 05 Enero 2010, 20:15 por Manrique »
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #16 en: 05 Enero 2010, 18:33 »
A se me olvidaba tambien un programa de soporte torno ya que tengo el CUT2D y solo es para fresadora
Podre hacer la ranura de la herramienta con la BF20
Y el acero ¿?
« Respuesta #17 en: 05 Enero 2010, 20:17 »
« Respuesta #18 en: 05 Enero 2010, 20:37 »
Hola a todos
Respecto a la rosca es efectivamente 1/4W como todo en forografía
el moleteado tengo unas ruedas para hacerlo ya vere como las sujeto
solo me falta la pieza
y ahora la GRAN DUDA
ALUMINIO O HIERRO?
En PHEMSA no hay problema con los cubos
En Hierro ¿?
más o menos quedaría algo así
con dos tornillos largos que atravesarían en vertical hasta las guias que llevarían unas tuercas en la ranura
GRACIAS por las respuestas
LO REPITO PORQUE NO SE VEIA LA FOTO
« Respuesta #19 en: 18 Enero 2010, 19:40 »
Hola a todos
siguiendo con la fresatorno BF20
me he pasado el fin de semana pegándome con un cacho hierro( que duro y que asqueroso)
pero en fin casi lo tengo domado
asi es como estoy en este momento en el que me asaltan las dudas  ???
la ranura portaherramientas es una caja perpendicular o tiene algo mas (tornillos aparte),debe ser justa a la herramienta o con holgura
para la plaquita fina de cortar he visto que queda en angulo ya que esta biselada por los dos lados ( se supoque que debe estar perpendicular?)
y como sujetarla ??? tornillos por arriba como las otras ???
YouTube - Broadcast Yourself.
GRACIAS Un saludo
A se me olvidaba convendra pintarlo ??? con algún tipo de pintura en especial
« Respuesta #20 en: 18 Enero 2010, 20:35 »
Citar
Existen diferentes tamaños de cuchillas, tenlo en cuenta a la hora de hacer ese cajeado...por otra parte los tornillos necesitan algo de sitio, se te abocardaran con el uso, yo le daría margen, además y muy importante, la cuchilla debe estar a la altura del eje, según que cuchilla uses deberás ajustar esa altura calzando la herramienta...(cuando la afiles puede variar)
Citar
Esto no se muy bien a que te refieres...
« Respuesta #21 en: 18 Enero 2010, 20:54 »
Es una placa de metal de acero (130x10x2 mm) es para cortar las piezas.
esta biselada a lo largo 2 mm en un lado y 1,3 en el otro y pone CO10E--STD
al ser tan fina  se me hace dificil sujetarla con los tornillos
« Respuesta #22 en: 18 Enero 2010, 21:18 »
Parece que te refieres a una cuchilla de tronzar...
Echale un vistazo a esto: http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,62.0.html quizá te ayude...
Desconectado Neo
« Respuesta #23 en: 18 Enero 2010, 22:02 »
Es una lama de tronzar. este tipo de cuchillas tienen su soporte especifico para sujetarlas con seguridad.  No es conveniente el sujetarlas con tornillos por arriba como se hace normalmente.
Para cilindrar hace falta otro tipo de cuchillas, normalmente de seción cuadrada, el tipico cobalto, que vienen en distintos tamaños pero 8x8  ó 10x10 son muy normales. Luego hay que afilarlos.  tambien hay cuchillas de plaquita normalizadas y te ahorras el afilarlas.
La ranura del portaherramientas debe ser mayor que las herramientas normalmente para tornos pequeños puede valer de 16x16 mm.
Con ese  pseudo torno que te has montado :o...tienes que estar muy atento a la altura del cabezal y a su inclinación ya que sino tendrias problemas de conicidades o problemas con la altura de la herramienta.
« Respuesta #24 en: 18 Enero 2010, 22:38 »
Efectivamente eso es
Tienes algún plano o esquema ???
la altura del cabezal puede variar para ajustarse a la altura de la cuchilla
(debe ser la misma que el eje 0 del torno?)
el bloque estará sujeto a la mesa y esta es la que tiene que moverse
por lo que he visto solo necesito una ranura, para el portacuchillas de tronzar y las otras cuchillas (las que tengo son de 8x8 y de 8x10),la medida depende ahora del portacuchillas de tronzar
  • Moderator
« Respuesta #25 en: 19 Enero 2010, 13:17 »
me gusta mucho como te ha quedado!!!  .ereselmejor da gusto ver como avanza la gente de rápido, y que todavía hay valientes que no se paran !!
« Respuesta #26 en: 19 Enero 2010, 21:23 »
Hola a todos
Bueno ya he hecho la ranura y las roscas paralos tornillos ;D
Tambien unas jaulas de Al para mantener la tuerca en las ranuras y no se giren
este es el aspecto final
Pendiente del soporte para tronzar( algún esquemita o plano ???)
respecto a la pintura alguna especial o simplemente plastica?
« Respuesta #27 en: 19 Enero 2010, 21:57 »
En el post que te ponía arriba esta los planos del que me hice yo...para mis cuchillas...
« Respuesta #28 en: 19 Enero 2010, 22:30 »
Ahora lo he visto  :o
GRACIAS   .palmas
« Respuesta #29 en: 20 Enero 2010, 00:04 »
Bueno
lo importante es el concepto
así me ha quedado mi concepto ;D ASINNNNN
del concepto a la realidad hay mas de un paso
