Autor Tema: BF20 TORNO Se aceptan Ideas  (Leído 44628 veces)
Fedvac
Re:BF20 TORNO Se aceptan Ideas
« Respuesta #45 en: 24 Enero 2010, 15:28 »
Bién Pepe, bien  .palmas
Desconectado Manrique
« Respuesta #46 en: 24 Enero 2010, 15:34 »
Felicidades y gracias por compartirlo!  .ereselmejor
  • Moderator
« Respuesta #47 en: 26 Enero 2010, 12:33 »
Enhorabuena, un currele fantastico,
Desconectado Juan
« Respuesta #48 en: 27 Enero 2010, 11:36 »
Muy buena idea  .palmas .palmas
Desconectado Neo
« Respuesta #49 en: 31 Enero 2010, 00:21 »
Bien está lo que bien acaba...
Peeeeeero yo sigo pensando que esta conversión de fresadora en torno ademas de sus limitaciones tiene bastantes inconvenientes como el torneado conico.
Otra cosa muy a tener en cuenta será el diametro maximo de torneado para no sobrepasar la capacidad del motor.
Tampoco cuenta con la rigidez necesaria para trabajar con algo de precisión...
No me lo tomeis como una critica, que yo tambien valoro el ingenio y las ganas de hacer las cosas con lo que podamos.
Pero le recomiendo a Pepefoco que en cuanto pueda o quiera se haga con un torno y verá lo mejora  en todos los sentidos.
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #50 en: 04 Febrero 2010, 20:36 »
Hola a todos
Ahora que he hecho un par de piezas para practicar(pinza para la fresadora rapida,una pieza para una rotula panoramica y ponerle un rodamiento plano a esta rotula).
llego la hora de hacer la arandela con tornillo, y me he dado cuenta que no cabe con las pinzas interiores,así que he puesto las exteriores
pero no veo muy claro por donde meter la herramienta.
Solucion Salomonica UN TORNO MAS GRANDE, o hay otra mas mejor ???
« Respuesta #51 en: 04 Febrero 2010, 21:15 »
Lo primero, da la impresión que tienes mal puestas las garras en el plato, creo que no las has puesto en el orden correcto.
También puedes probar a sujetar la pieza de aluminio con el siguiente escalón de las garras, si acaso da la medida.
Pero como tienes que hacer muchas piezas iguales de ese tipo lo mejor seria fabricarse una pinza especial para esa pieza concreta. Pero primero tienes que tener claro la secuencia de mecanizado. ¿Cuando y como vas ha hacer el moleteado, el refrentado de la otra cara, el roscado? Y en función de eso hacer una pinza o varias que se puedan coger en el plato de tres garras por un extremo y que por el otro sujeten la pieza.
« última modificación: 04 Febrero 2010, 22:28 por carpin »
« Respuesta #52 en: 04 Febrero 2010, 21:35 »
Sip, mira lo de las garras...
Coincido con Carpin en lo demas...
Podrias comprar un juego de garras blandas y tornearlas para esa medida, o adaptar algo como esto para las garras exteriores:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,54.0.html
O este otro tipo de plato:
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/SMA0363.jpg
también parta mecanizarlo según tus necesidades
O este...
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/43677.jpg
« Respuesta #53 en: 04 Febrero 2010, 22:13 »
Lo primero... ya las he puesto bien Que vista.........
el siguiente escalón es grande
la idea es hacer
primero el moleteado y el planificado de la cara posterior
segundo darle la vuelta y hacer rebajes hasta el diametro mayor del tornillo, hacer el rebaje del tornillo(esto de una vez)
tercero la rosca a mano
si lo pudiera coger con las garras interiores pondría un cilindro un poco mas pequeño en diametro para que quedara apretada la pieza y la longitud
ajustada para que la pieza quedara ajustada al borde de las garras y a partir del borde de la garra quitar material
no se si sera el proceso correcto pero es lo que se me ha escurido :-\
Pinza??? Ezo quee lo que e ???
« Respuesta #54 en: 04 Febrero 2010, 22:22 »
Garras blandas? de Al?
el primer plato no acabo de comprenderlo ???
el segundo es como una pinza de fresa pero el final roscado ???
el cilindro tope que había pensado haría algo parecido al primer enlace
Gracias
« Respuesta #55 en: 05 Febrero 2010, 08:34 »
El primer plato:(http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/SMA0363.jpg)
Es como una pinza cono morse 2 para la fresadora pero el exterior, como ves, es de diametro mayor, en esa parte de la pieza haces un cilindrado interior con el diametro de la pieza a sujetar y cojes tu pieza ahí (ojo que la foto no es cono morse).
El segundo(http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/43677.jpg) es lo mismo solo que ya te viene torneado con diferentes escalones para diferentes diametros de pieza.(la terraja de abajo la han puesto para sujetar la pieza y hacer la foto)
« Respuesta #56 en: 05 Febrero 2010, 17:07 »
He ido a Maq Madrid y para el plato que tengo no hay garras blandas
así que he cogido un plato de 10 cm de diametro que ya coge la pieza
 :DSE VENDE PLATO DE 80 CM DE DIAMETRO ;D
Ala a volver a empezar con el portaplatos con lo bien que me había quedado  :-\ :-[ :-\
« Respuesta #57 en: 09 Febrero 2010, 00:11 »
Hola a todos :D
hurgando entre las cuchillas del juego para torno he encontrado una que va al revés que las otras
he hecho una prueba se podría trabajar de esta forma o hay que atacar por el lateral
he hecho unas pasadas con varias cuchillas
primero he ajustado la altura al centro de giro y el cero justo antes de tocar la uña del plato para evitar un tropiezo
me da la sensación de que estas herramientas no cortan mucho ???
si se puede trabajar así podría aprovechar el plato
pero seria mejor trabajar por el lado mejor que por el frente ???
en MQ Madrid vi un juego de plaquitas (la verdad es que parecen muy afiladas)Merecen la pena este tipo de cuchillas?
YouTube - Broadcast Yourself.
« Respuesta #58 en: 09 Febrero 2010, 08:31 »
Citar
Yo no le veo inconveniente.
Citar
Revisa velocidades...por si acaso
Citar
Desde mi humilde punto de vista SI, te olvidas del afilado, las tienes especificas para el material que necesites y la operación(desbaste afinado...), pero si no es urgente mejor Ebay...y mejor aun si localizas un tio que te venda porta y un monton de plaquitas asi tienes para toda la vida...
Fedvac
« Respuesta #59 en: 09 Febrero 2010, 15:23 »
Si, creo que para cnc son mejores las plaquitas
