Autor Tema: BF20 TORNO Se aceptan Ideas  (Leído 44623 veces)
Desconectado Manrique
Re:BF20 TORNO Se aceptan Ideas
« Respuesta #75 en: 21 Febrero 2010, 08:00 »
Ojo, no se si te estoy interpretando bien pero si haces las operaciones que mencionas y luego metes la galleta detrás tendrás alguna variación seguro, aunque la compenses con la medida de la galleta...
Lo que habras notado es que si torneas la pieza la sacas del plato y vuelves a ponerla ya no esta igual de centrada que antes...
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #76 en: 21 Febrero 2010, 13:21 »
Hola  ;D
primero nivelo la fresadora
segundo la altura de la cuchilla es la misma que el borde del porta ajusto Z a tocar el porta y bajo todo 20 mm Z 0
tercero pongo el porta perpendicular(posición de trabajo),acerco la plaquita al borde del cilindro X20
cuarto llevo la punta de pa plaquita al borde del plano vertical Y 20
primero pongo el separador y luego la pieza ya que las medidas del CNC comienzan en la pieza (sin separador)
Creo que es correcto espero probarlo esta tarde
AJUSTE.MP4
« Respuesta #77 en: 21 Febrero 2010, 14:08 »
Lo que haces puede ser un prolema o no... dependiendo de la precisión que necesites...creo que en tu caso no será problema...
Cuando colocas una pieza perfectamente cilíndrica en tu plato de tres garras, y lo haces girar, si mides con tu comparador verás que la pieza no gira concéntrica, y si la sacas y la metes en otra posición verás que sigue sin girar concéntrica pero de manera diferente a la primera vez...cuanto es ese error, pues depende de lo bueno que sea el plato, lo gastado que este...
De igual manera usar el goniometro para colocar el eje de la fresa paralelo a la mesa, puede servirte para piezas cortas, pero creo que si eso mismo lo hicieses con una larga casi seguro que tenias un bonito cono...
Yo estoy hablando mucho... como si supiera algo de todo esto... :-\
« Respuesta #78 en: 21 Febrero 2010, 14:30 »
Hola
 ;D
Si lo del plato lo he notado
he puesto un orden de las garras empezando siempre en el misma entrada y al cilindro le he hecho una marca para ponerlo siempre en el mismo sitio
la pieza que quiero hacer tiene 16 mm así que no creo que la conicidad sea mucho problema ya que termina en una rosca hecha a mano
GRACIAS
sattwaguna
« Respuesta #79 en: 21 Febrero 2010, 15:12 »
¿Has podido solucionar lo del código G04?
« Respuesta #80 en: 21 Febrero 2010, 16:58 »
 >:(  Hola
he visto varios codigos G en los que G04P1000 queria decir una parada de 1000 milisg
en el software de la BF20 el NCDRIVE el codigo es G04Q0,5 dice una parada Q (quiet-tranquilidad ???) en sg
no lo he probado aún
a ver si lo hago esta tarde
« Respuesta #81 en: 21 Febrero 2010, 21:36 »
Bueno es un poco largo pero podeis pasarlo rapido
las pasadas son de 0,5 mm
al principio esta a 600 rpm
como hacia una terminación un poco rara
como a la mitad del desbaste lo subi a 1100 rpm
hay una pasada en la que no hace nada( :-\es cuando se rompe la punta de la plaquita)
al hacer el eje de la rosca hace un cono  ??? Juro que en el CNC no esta ( esta a la misma distancia) y corta el final de la pieza con menos medida
en la pasada final choca con la uña cosa que en parado y comprobando antes de la prueba no tocaba ???
en fin como veis de velocidad mas o menos en las pasadas?
parte 1
TORNILLO 2.MP4
parte 2
TORNILLO A.mov
algunas dudas ??? o fenomenos extraños :o
TORNILLO 2.MP4
« Respuesta #82 en: 28 Febrero 2010, 23:35 »
La información tiene escasa relevancia y un poco a destiempo, pero he encontrado en Youtube este vídeo de la BF20 trabajando como torno. Realiza un cono morse.
Pepe.
MK2 Drehen Mit der BF20
« Respuesta #83 en: 01 Marzo 2010, 00:16 »
Pues me gusta mas la mia  ;D
el bloque de soporte es mas tocho y la torre portaherramientas es mas versatil ademas trabaja por el frente
Ahhh Y no tiene plato (modesto baja que subo yo) ;D
y ahora que voy a tener plaquitas de AL le va a dar sopas con ondas al aleman ese
de todas formas GRACIAS por el enlace,veo que hay mas locos como yo  :o
« Respuesta #84 en: 04 Marzo 2010, 20:21 »
 .yupi BF20FRESATORNO-CNC .yupi
A ver que tal ha quedado ,ya puede salpicar todo lo que quiera ;D
« Respuesta #85 en: 04 Marzo 2010, 21:21 »
Parece un centro de mecanizado ;)
Desconectado tornillo
« Respuesta #86 en: 05 Marzo 2010, 13:27 »
Pepefoco, eres un mostruo de la reconversion industrial.
Te ha quedado muy chulo, ahora a hacer esas piezas en serie.
Creo que adaptarte o hacerte un contrapunto seria ... un punto.
« última modificación: 05 Marzo 2010, 13:29 por tornillo »
« Respuesta #87 en: 05 Marzo 2010, 21:31 »
Eso de Centro de mecanizado .bien Me gusta si señor ;D
He estado haciendo una pruebas y la plaquita de Al corta como un cuchillo jamonero, me ha cortado en el borde de la mano sin darme ni cuenta
He repasado el CNC que tenia hecho dandole un poco mas de velocidad ( para poner el trono a 1500 o 2000 y la cuchilla 300 al corte y 600 en retirada) y espero que arreglando un trozo (el de la rosca) que me salía conico por el CNC
le he puesto un poco de Nural a esa parte y mañana espero acabar las pruebas y empezar a mecanizar algún cilindro
el acabado de la pieza es una pasada,casi espejo
 ;D mañana más  .fotografo
« Respuesta #88 en: 29 Marzo 2010, 20:46 »
Hola a todos
después de un tiempo sin hacer nada por motivos familiares vuelvo a la carga
he hecho la terraja para centrar la rosca el el tornillo :D
y creo haber acabado con el cnc que quedaria como la foto
pero me ha surgido un problemilla >:( de buenas a primeras, al iniciar el programa el cabezal se movia sin sentido y despues de varias plaquita rotas y un portaplaquitas logre averiguar que al arrancar el programa cogia las coordenadas absolutas de posición(si marcaba el cero el x25 y 15 z 16 ,este punto es mi cero relativo x0y0z0,pero al empezar la ejecución tomaba el cero de las coordenadas absolutas,chocando la plaquita con la piezay el cabezal del trono a lo bestia, tras muchas pruebas encontre una instrucción para que comience con las coordenadas relativas,
en fin que estoy pendiente de mas plaquitas ;D,espero que las tengan mañana
« Respuesta #89 en: 01 Abril 2010, 20:12 »
 .yupi .yupi UN GRAN PASO PARA PEPEFOCO .yupi .yupi
TORNILLO CON PLATO FINALLLLLLLLLLL........ .fotografo .bien
Espero que os guste
Moleteadora
MOLETEADORA.MP4
Moleteado
MOLETEADO.MP4
Torneado
TORNEADO.MP4
Roscado
ROSCADO.MP4
« última modificación: 01 Abril 2010, 20:23 por PEPEFOCO »
