Autor Tema: BF20 TORNO Se aceptan Ideas  (Leído 44612 veces)
Desconectado PEPEFOCO
Re:BF20 TORNO Se aceptan Ideas
« Respuesta #90 en: 01 Abril 2010, 20:20 »
AFOTO NUEVA
« última modificación: 09 Abril 2010, 21:49 por PEPEFOCO »
Desconectado Manrique
« Respuesta #91 en: 01 Abril 2010, 20:29 »
enhorabuena Pepe, bueno, ¿ya tienes todos los procesos? ¿mision cumplida?
« Respuesta #92 en: 01 Abril 2010, 21:42 »
En el taller que me hicieron esta pieza hicieron la aranadela de Al y el eje de una barra roscada rebajando la rosca,hicieron un taladro en la arandela y lo pegaron con loctite,incluso lo llevaron a anodizar.
Ni siquiera aguanto dos apretones para quedarme con la arandela el la mano,si lo llego a entregar y a alguien se le cae el flash al suelo.....Mejor ni pensarlo.
Algún comentario sobre mas velocidad o avance O lo veis bien?
Se me escurre que a lo mejor seria bueno bloquear el giro de la terraja de forma que solo se mueva adelante y atras y girar el torno a mano ???
sattwaguna
« Respuesta #93 en: 01 Abril 2010, 22:18 »
Pues te hicieron un pegote en el taller ese. Del Loctite también he recibido consejos de esos que mejor olvidar, precisamente en un suministro de componentes industriales. Resulta que tenía un problema de que unos portapinzas cilíndricos tenían unas centésimas de juego con los rodamientos, y van y me dicen que ponga un poco de Loctite. ???
« última modificación: 14 Septiembre 2010, 23:41 por Salvador »
Desconectado tio_gil
« Respuesta #94 en: 02 Abril 2010, 09:26 »
Ojito con lo del loctite, que hay "loctites y loctites".
Lo digo porque tengo un amigo que trabaja en Henkel (que son ahora propietarios de la casa loctite) que cada vez que le pregunto que tipo de cosa puedo utilizar para pegar, me hace un tercer grado y con eso me da una referencia que algunas veces hay que sudar para encontrarla. De entrada, hay que ir a tienda especializada y en el 90% de las veces hay que pedirla de encargo y luego viene el tema de las cantidades, que cuando te das cuenta te arrean 1kg ("si yo sólo quiero pegar dos tuercas m6 a una chapita ....")
El mundo de los pegamentos técnicos...
« Respuesta #95 en: 02 Abril 2010, 19:44 »
Muy bien Pepe, ya lo tienes hecho, al final todo es ponerse, yo creo que le puedes dar mas caña a los avances, comer mas en cada pasada, en mi torno  cuando es un redondo de 40 o asi y lo tengo que reducir mucho le pego pasadas de 3 y 4 mm, pero en tu BF20 tuneada, no se, pero 1 o 2 mm seguro que puedes
« Respuesta #96 en: 02 Abril 2010, 21:10 »
Un pasito pa lante HEY .yupi
UN PASITO PA TRAS BRRRRRRRR >:( :( >:( :( >:(
Volvemos a las andadas.cuando ejecuta el CNC o vas muy despacio o va perdiendo pasos en el ejes X e Y
cada pasada pierde a veces 2 mm a veces 1 mm la ultima pasada perdio 5 mm en el eje Y con 8 mm de profundidady crei que me cargaba la fresa.
creo que una de dos o los motores son muy poco potentes o hay que poner husillos de bolas o las dos cosas
Alguien por los madriles que me deje ver su Husillo de bolas JE JE JE
es por aquello de VER para CREER
« Respuesta #97 en: 02 Abril 2010, 21:45 »
Hola
He soltado los motores X eY la verdad que cuesta poco mover los ejes a mano
he probado a ejecutar un programa y en vacío parece que van bien,he intentado frenar los motores con un trapo y no cuesta mucho(mas bien poco) frenarlo al soltarlo se queda parado hasta que inicia otro tramo del programa y entonces vuelve a moverse
« Respuesta #98 en: 02 Abril 2010, 22:54 »
Creo que fue Manrique, que en otro post explicó como  calcular el par con un método similar, pero creo que en su caso era con una polea con cuerda enrrolada y un peso. He mirado con el buscador pero no encuentro el post.
Desconectado tornillo
« Respuesta #99 en: 03 Abril 2010, 01:27 »
Creo que es este.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,161.msg954.html#msg954
Si teneis la barra de Google instalada en el navegador, se puede usar la opcion buscar en el sitio, que es mucho mejor que el propio buscador del foro.
Fedvac
« Respuesta #100 en: 04 Abril 2010, 15:56 »
Algo mas a tener en cuenta además del par estático y dinámico, que creo que no se menciono es un factor de servicio (no recuedo exactamente como se le llama) para que la mecánica trabaje lholgada de capacidad. Por ejemplo una vez construí un montacargas y calcule que la potencia requerida del motor era de 2,8hp, (redondeando 3hp) pero para que trabaje sobrado le coloque un motor de 5,5hp que trabaja al 50% de su capacidad. Puede ser algo exagerado pero ni se entera que esta con carga y además no se cansa  ;)
« Respuesta #101 en: 05 Abril 2010, 21:14 »
Hola a todos  :D
Creo que no me he explicado bien
lo de tresar a 8 mm de profundidad se de be a que la fresa va haciendo su canal dee trazado hasta llegar a esa profundidad
y en una de las vueltas el eje Y en vez de llegar a donde debería se que da corto y empieza un canal paralelo a lo bestia
lo que me asombra es que so se partiera la fresa o saltara la pieza
de momento tengo avería en el eje Y .
he llevado toda la caja de electronica y los motores a Maq Madrid para repararla y que vean lo de los pasos
desde luego al eje Z se queda corto con el motor que trae 2,2 Nw ,debería llevar por lo menos uno de 5 Nw y así no tener que hacer el invento del contrapeso.
A esperar ;D
« última modificación: 05 Abril 2010, 21:19 por PEPEFOCO »
« Respuesta #102 en: 06 Abril 2010, 00:18 »
me parece que en las últimas versiones del kit de CNC para la BF20, el motor del eje Z se lo han puesto más gordo (¿aprenden a base de tortas que les dan los clientes ?)
« Respuesta #103 en: 06 Abril 2010, 00:44 »
Efectivamente pero:
NO DEBERIAN CORREGIR EN LOS CLIENTES ANTERIORES LO QUE SE HAN DADO CUENTA QUE ES UN FALLO SUYO?  ???
Como hacen las casas de coches cuando detectan un fallo?
Fedvac
« Respuesta #104 en: 06 Abril 2010, 03:15 »
Tas.. pidiendo mucho je
