Autor Tema: BF20 TORNO Se aceptan Ideas  (Leído 44624 veces)
Desconectado PEPEFOCO
Re:BF20 TORNO Se aceptan Ideas
« Respuesta #105 en: 06 Abril 2010, 23:51 »
Hola a todos
He estado viendo un folleto de OPTIMUN sobre el cnc de la BF30 y en el post
Conversión a CNC de una Optimum BF30
http://www.optimum-machines.com/fileadmin/Produkte/Optimum/Erlaeuterungen/GB/3539023_GB_08.pdf
habla de 11 Nw/m para los ejes X,Y,Z y la mesa es un poco mayor que la BF20
No se para el Z ya que el cabezal de la BF30 es enorme comparado con la BF20
pero para los eje X e Y pasar de 2,2 a 11 para mover una mesa un poco mayor da que pensar  ???
ya que la diferencia en precio de los motores es poco significativa
no digo yo que poner 11 pero por lo menos partir de 4 seguro que no habria tenido tanto problema >:(
Tou
« Respuesta #106 en: 26 Enero 2011, 13:14 »
Acabo de flipar con tu conversión a torno, de hecho me planteo no pillarme uno para un usp muy esporádico  :o
Enhorabuena  .palmas
¿qué recorrido final te queda desde/hacia el plato? Lo que antes era el eje X y ahora es Z   .confuso2
Repasando tus mensajes veo que este vídeo lo pusiste en otro hilo, te lo añado aquí  .bien
FRESA A TORNO desktop
« Respuesta #107 en: 26 Enero 2011, 17:06 »
Me alegro que te haya gustado :D
esta claro que no es para hacer piezas grandes  ya que no puedes poner contrapunto pero para algo pequeño creo que puede valer
puede haber unos 15 a 20 cm de recorrido pero creo que sin contrapunto de apoyo es demasiada distancia
yo lo hice para una pieza de 2 cm de alto x 40 mm de diametro
a veces hago un torno vertical poniendo la uña en un gato para un cilindrado pequeño puede valer tambien
TUERCAS HUSILLO PLASTICO.mp4
Un saludo ;D
Tou
« Respuesta #108 en: 26 Enero 2011, 18:09 »
Mooola, yo estoy pensando alguna variante despues de ver el tuyo y el alemán de youtube
Al final ¿Te basta con plato de 80mm o mayor?
Se compra ya MK2 M10 o pillas cono por un lado y plato por otro  .confuso2
Por otro lado me mola tu mordaza ¿alguna pega? ¿Donde la compraste?
« Respuesta #109 en: 26 Enero 2011, 19:41 »
Cual es el aleman .confuso2
El cono se lo puse a un plato de Al de 5 mmy este lleva unos tornillos al plato de garras,y todo ajustado al eje interior del plato de garras para centralo. ;)
el tornillo es de OPTIMUN y muy baratito.
hace poco le corte el mango del apriete por la mitad y le hice una tuerca exagonal,es mas comodo que con ese pedazo de mango :o
Tou
« Respuesta #110 en: 26 Enero 2011, 20:44 »
El que pusieron en este mismo hilo Taig Mill Turning with lathe conversion
El tornillito o mordaza no lo identifico, ¿es el más barato de los 3 que tienen?  .confuso2
En los catálogos se ve como "de taladro" ¿confirmas que agarra bien al fresar?
Me gusta por lo proporcionado a nuestras máquinas, otras parece que van a hundir la fresadora  ;D ;D
« Respuesta #111 en: 27 Enero 2011, 11:21 »
Si son esas
No va mal para cosas pequeñas
pero invertir en una mordaza un poco mejor no estaria mal ;)
La MORDAZA PROFESIONAL no esta nada cara ,las HEAVY DUTY son 100 € pero estan muy bien
en fin depende del presupuesto :o
miguelinssrc
« Respuesta #112 en: 29 Enero 2011, 21:22 »
Tou
« Respuesta #113 en: 29 Enero 2011, 21:58 »
Esto se pone interesante, así se podría poner contrapunto  :o
Tou
« Respuesta #115 en: 13 Febrero 2011, 23:37 »
Veo que has desayunado fuerte  :o
La idea es muy buena  .palmas
Yo estaba pensando en algo más compacto, "motorizando" el plato divisor que me tiene que llegar con otro motor para no quedarme sin mesa y no tener que sacar el cabezal...
Pero vamos, que me he montado esta película por la pereza que me da desmontar ese muerto  :P
¿qué tal se maneja? ¿kg aproximados?
« Respuesta #116 en: 17 Febrero 2011, 21:03 »
Pesa .confuso2 pa uno de Bilbao ..... con una mano pues ;D
lo malo es para los que no somos de Bilbao solo de las cercanias ;D ;D
A ver así  un poco raro pero habria que hacer un soporte para que el portaherramienta quede mas o menos asi
https://picasaweb.google.com/fotosestevez/BF2002?authkey=Gv1sRgCICjw6XdhYDqgwE#5574749082572280850
https://picasaweb.google.com/fotosestevez/BF2002?authkey=Gv1sRgCICjw6XdhYDqgwE#5574749135738836594
Tou
« Respuesta #117 en: 17 Febrero 2011, 21:59 »
 ;D ;D ;D Ya sabes que los de Bilbo podemos nacer donde nos dé la gana  :o
Me gusta como está quedando, así aprovechas la "torreta" que tienes  .palmas
Otra idea podría ser agarrar los mangos directamente en la mordaza, con esta fijada al soporte de kress de alguna manera   ::)
De momento continúo con excusa para bajar mi cabezal, sigo esperando mi plato y mordaza de Warco UK  >:(
« Respuesta #118 en: 17 Febrero 2011, 22:30 »
El plato es motorizado .confuso2
miguelinssrc
« Respuesta #119 en: 17 Febrero 2011, 22:35 »
Ya puestos hazle un cambio de herramientas como este....... del mismo bilbao!! ;D ;D
http://www.youtube.com/watch?feature=player_profilepage&v=xiLSnykUKXo#t=67s
