Autor Tema: BF20 TORNO Se aceptan Ideas  (Leído 44613 veces)
Tou
Re:BF20 TORNO Se aceptan Ideas
« Respuesta #120 en: 17 Febrero 2011, 22:53 »
El plato es motorizado .confuso2
Bueno... no  :-[
Es un divisor HV4 + contrapunto y por otro lado un plato de 80mm, motores tengo varios por casa  ;) . Tendría que buscar la manera de unirlos pero me está gustando tu opción de usar el cabezal de la BF  .bien
Ya puestos hazle un cambio de herramientas como este....... del mismo bilbao!! ;D ;D
Menudo proyecto  .baba
Bancada inclinada y los botones más comunes integrados  :o No será homemade  .ereselmejor
No es el caso, pienso que como mucho podríamos poner un cambio de 3 o 4 herramientas en línea   ::)
Desconectado tio_gil
« Respuesta #121 en: 18 Febrero 2011, 08:06 »
ese CNC huele a "home made", pero como dice Tou, vaya proyecto !!!
« Respuesta #122 en: 18 Febrero 2011, 08:34 »
Pepefoco: tienes posibilidad de pesar el cabezal de la BF20? es para tener una idea. (ya que lo tienes fuera...)
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #123 en: 18 Febrero 2011, 11:21 »
creo que para el iphone hay una aplicacion de pesar monedas pero creo que no sera suficiente  :D ;D :D ;D
Con o sin portafresas  :D ;D :D
tienes bascula portatil ;)
« Respuesta #124 en: 24 Febrero 2011, 13:00 »
Tou
« Respuesta #125 en: 24 Febrero 2011, 14:00 »
Pinta muy bien  .palmas Menudo adaptador  :o
Parece que deja un volteo generoso ¿no?
La próxima vez que saques el cabezal me gustaría ver un videotutorial de desmontaje de los tuyos... si es posible  ;)
Ramón
« Respuesta #126 en: 24 Febrero 2011, 14:02 »
A mi lo que me trae de cabeza es averiguar el peso exacto del cabezal...
Tou
« Respuesta #127 en: 24 Febrero 2011, 14:11 »
Si me decido a bajarlo, yo lo peso  ;)
Mi útil de medida es una báscula de baño digital  ::)
« Respuesta #128 en: 24 Febrero 2011, 14:41 »
El ultimo metodo para bajar el cabezal es
quitar el tornillo de apriete y aflojar el que sujeta el cabezal
girar 90 Grados el cabezal
poner una caja o algo en la mesa de una altura suficiente para que se apoye
bajar el cabezal para que se apoye en la caja quitar el tornillo y quitar el cabezal tirando un poco
lo mas peñazo es acertar a encajar la base del soporte(un cilindro de 50 mm de diametro por 15 de alto y a la vez el tornillo de sujección
si lo tienes descansando en una caja es mas facil ya que no lo tienes que tener en vilo y encajar dos tornillos ::)
para ponerlo pues al revés  ;D :D ;D
