Autor Tema: Uno de tantos CNCando una MF70  (Leído 16262 veces)
Desconectado liebana
« en: 13 Octubre 2011, 22:00 »
pues yo soy uno de tantos que esta intentando empezar en esto del cnc con una MF70, de aquí salieron muchas de mis ideas. Pero ahora ya metidos en faena empiezan los problemas,de la parte mecánica va bien,pero con la electrónica..... todo se complica debido a la falta de conocimientos por mi parte. la controlarora es la conocida toshiba 6560 y los motores unos nema 23 en concreto:
probando con el mach3 soy incapaz que se muevan,creo que el problema radica el la configuración,mas concretamente en el paso de port and pin(que no tengo ni idea lo que significa) no se también si la fuente de alimentación sera la adecuada puesto que estoy usando una de pc de 12v y 9A.
 Aun estoy muy pero que muy verde con la electrónica y llevo tiempo mirando y aprendiendo con vosotros, espero impaciente vuestra ayuda y a ver si entre todos podemos hacer girar estos motores! .brinda .brinda
un saludo y muchísimas gracias!!
Liébana
Modificado para arreglar imagen: Octavio
« última modificación: 13 Octubre 2011, 22:39 por Octavio »
Torno Urpe 180L, torno relojero lorch 6mm, micro fresadora MF70 cnc, Fresadora Holke F 10 V.
Re:Uno de tantos CNCando una MF70
« Respuesta #1 en: 13 Octubre 2011, 22:02 »
no se por que no se ve la imagen >:(
Desconectado stylusptk
« Respuesta #2 en: 13 Octubre 2011, 23:22 »
Yo estoy exactamente con el mismo proyecto, usa el buscador y seguro encuentras respuesta a muchas de tus dudas
Por ejemplo esto que colgué yo:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5189.0.html
Tomas
« Respuesta #3 en: 14 Octubre 2011, 00:33 »
Tomas
muchas gracias Tomas,el buscador lo uso a menudo,el problema radica en luego a la hora de probar no funciona, y nose donde esta el problema,ni por donde empezar!!! pues nada,gracias de nuevo!.
 Liébana.
« Respuesta #4 en: 14 Octubre 2011, 00:46 »
Yo estoy super-Pez en electrónica, pero la misma placa indica que para nema23 utilices de 16 a 24V, empieza por ahi a ver que tal....
Tomas
« Respuesta #5 en: 14 Octubre 2011, 01:04 »
si supongo que ese sera uno de los problemas,pero creo que el principal radica en la configuración de los ports and pin que no tengo ni idea de como van y..creo que es importante...jejjejee. probando semi al azahar ya consigo que se mueva un motor,pero lo de probar sin mucho sentido... no me da mucha confianza!! gracias Tomas.
« Respuesta #6 en: 14 Octubre 2011, 02:51 »
A ver si esto te facilita algo las cosas:
salu2
Tomas
« Respuesta #7 en: 14 Octubre 2011, 08:52 »
gracias tomas probare con esa configuración,suponiendo que axis dirección sera dirá pin y axis movement sera step pin. un problema que no comente es que los motores suenan pero no se mueven,solo uno trata de moverse. los current seting están como vienen osea
ON OFF ON ON ON OFF que seria 75% fast 1/2
 estoy a ver si consigo otra fuente de alimentación para probar con 24v. muchas gracias!
Liébana.
« Respuesta #8 en: 14 Octubre 2011, 11:07 »
Teniendo tan poca fuente, yo empezaría por 25%, no creo que esos motores te aguanten ni el 50%, se te van a quemar
Tomas
« Respuesta #9 en: 14 Octubre 2011, 15:18 »
Alguien me podría aconsejar sobre que fuente de alimentación usar para esos motores y una controladora 6560? 24v y 15A???Muchas gracias.
Liébana
Desconectado revenido
« Respuesta #10 en: 14 Octubre 2011, 19:58 »
Hola liebana.
con una fuente de 24 voltios debería funcionar.
Puede ser que tengas mal conectados los motores
¿díme cuantos cables tienen y los colores?
Torno Optimum D240x500   Fresadora Helfer FV25
« Respuesta #11 en: 15 Octubre 2011, 23:36 »
Hola! los motores tienen 4 cables rosa, blanco rosa, verde, blanco verde, los tengo conectados como rosa A+ blanco rosa A- verde B+ blanco verde B- aun no probé con la fuente de 24V, Muchísimas gracias!!!
Liébana
« Respuesta #12 en: 16 Octubre 2011, 15:04 »
Hola Liébana.
El bobinado, parece que lo tienes bien conectado, si puedes haz una comprobación de continuidad  con  el polímetro.
el motor es unipolar por lo que no tiene mas misterios.
Puede haber mas causas , pero pude ser un problema de demasiada velocidad en el setup de los motores, en este caso vibran pero no giran.
También, como se aprecia que los motores son antiguos podría ser que estuvieran desmagnetizados
para comprobar esto, con los bobinados desconectados de la controladora, mueve el eje del motor con lo con la mano, y observa si
produce una pequeña oposición al movimiento al cortocircuitar(A+ con A- )ó  uno cualquiera de los bobinados .
Si no ocurriera esto es que el imán interior tiene poca fuerza, entonces les cuesta girar con la controladora.
« Respuesta #13 en: 16 Octubre 2011, 21:01 »
Comprobando con el polimetro,continuidad si tienen entre rosa y blanco rosa y entre verde y blanco verde. Lo de lo que estén desmagnetizados una pregunta,que no entendí bien,lo que tengo que hacer es: con el motor conectados a la controladora desconectar A+ y A- y unirlos? con B+ y B- conectado? la velocidad de los motores ya probé con todas las opciones que permite la controladora,ahora los tengo a 35000Hz. lo que me falta es la fuente de 24v,mañana comprare una, de cuantos amperios me aconsejáis?? Muchísimas gracias!!.
« Respuesta #14 en: 16 Octubre 2011, 22:19 »
Hola
La comprobación del desmagnetizado se hace con todos los cables desembornados.
La velocidad a la que e refieres es la del procesador, la que debes comprobar esta en el menú en config-motor tuning ( si usas Mach3).
Yo tengo una placa equivalente funcionando bien con una fuente Ebay 24V-13Amp
