Muchas gracias Manolo, se que puedo contar contigo y si tuviese alguna duda te consultaria.
Si el torno estuviese en casa, la cosa cambiaria y no dudeis que le encontraria aplicaciones con tal de sacar viruta, pero esta en el trabajo y seria para usarlo en caso de necesidad en ocasiones concretas que pueda necesitar una pieza que no pueda hacer a mano, no creo que pueda ir cada dia a arrancar viruta, si no, a lo mejor me dirian algo, creo.
Aunque creo tambien que el jefe se lo penso mucho, no se si por cuestiones de seguridad o por que le vendria bien que yo aprendiese y le sacase de algun apuro en un momento concreto de hacerle alguna pieza ya que el torno casi no se usa, solo se trabaja con las dos maquinas de corte por agua, no nos dedicamos a mecanizar, aunque haya una persona que si es mecanico y sabe hacerlo funcionar en un momento determinado.
En una empresa que se dedica a hacer juntas y corte por agua, me extraño al principio ver un torno y menos de ese tamaño, pero bueno.
Ayer buscando vi las caracteriticas.
EQUIPAMIENTO ESTANDAR
Plato 3 garras universales Ø250mm
Plato 4 garras independiente Ø320mm
Plato liso Ø 410mm
Plato de arrastre Ø275mm
Visualizador FAGOR X,Y
Punto giratorio
2 puntos fijos CM3
Freno de emergencia
Luneta fija
Luneta móvil
Torreta c/rápido 4 portadores
Equipo de refrigeración
Lámpara de trabajo
Altura de puntos (mm) 230
Distancia entre puntos (mm) 1500
Diámetro admitido sobre bancada (mm) 460
Diámetro admitido sobre escote (mm) 700
Diámetro admitido sobre carro (mm) 300
Anchura de bancada (mm) 340
Longitud del escote (mm) 310
Agujero del husillo principal (mm) 80
Nariz del husillo CAMLOCK nº8
Cono Morse del husillo principal CM7
Gama de velocidades del husillo en Rpm 25-1800
Nº de velocidades 12
Avances longitudinales 0,041-2,46
Avances transversales 0,02-1,23
Pasos métricos (24) 0,5-20
Pasos whitworth en hilos por " (61) 1,5/8-72
Pasos modulares (20) 0,25-10
Pasos diametral pitch (45) 96-31/4
Paso del husillo patrón (mm) Ø - 40x 12 DP
Recorrido del carro transversal (mm) 290
Recorrido del charriot (mm) 135
Dimensiones máximas de la herramienta(mm) 25x25
Diámetro de la caña del contrapunto (mm) 75
Recorrido de la caña del contrapunto (mm) 150
Cono Morse del contrapunto CM5
Potencia del motor pirncipal (Hp) 7,5
Potencia de la motobomba (Kw) 0,09
Dimensiones (mm) (largo x ancho x alto) 2950x1150x1600
Peso neto (Kg) 2900
¿Muuu ganso para empezar no?
