Autor Tema: Ya tengo torno  (Leído 8439 veces)
Ya tengo torno
« en: 22 Octubre 2011, 12:46 »
Buenas.
Pues como dice el encabezado, ya tengo torno.
Lo que pasa es que es prestado, es el del curro, he pedido permiso para usarlo y me lo han concedido.
Como no trabajo por las tardes le dije al jefe si lo podia usar esporadicamente y me dio su consentimiento.
El problema es que no tengo mucha, ni poca idea, simplemente me gusta el poder trabajar el metal y otros materiales y bueno, ya que me han dado permiso me gustaria hacer alguna polea para mis inventillos o alguna pieza que me sea de utilidad.
Ya me ha dicho mi compañero que es el que usa habitualmente el torno que no tenemos muchas herramientas y que a lo mejor tendre que comprar alguna, en particular una para hacer poleas, pero me ha dicho que no son caras, que por 8 o 10€ puedo comprar un cobalto y partirlo en varios trozos, bueno, sobre la marcha.
Os pongo una fotos del susodicho, se que es un Heller y tiene algo para la posicion de coordenadas, pero no se mucho mas.
Re:Ya tengo torno
« Respuesta #1 en: 22 Octubre 2011, 12:51 »
Ya tiene buena pinta el tornito, ya.
Pues nada, a aprender y disfrutarlo, aunque no sea tuyo.  :)
Demolitiontattoo
Re:Ya tengo torno
« Respuesta #2 en: 22 Octubre 2011, 13:02 »
Enhorabuena y aprovecha la oportunidad  .bien
enrike
Re:Ya tengo torno
« Respuesta #3 en: 22 Octubre 2011, 13:20 »
 Hola !! Algo es algo y menos es nada ; ¡ MUCHO OJO A LA SEGURIDAD ! : usa siempre gafas, fuera anillos ,relojes, mangas de la ropa amplias, no dejar la llave del plato puesta al arrancar, no retirar la viruta con la mano, mover el plato a mano antes de arrancar por si hay colisión con otros elementos,asegurate de la buen amarre de la pieza y en principio no limes o lijes en el torno; ten siempre siempre presente que es una maquina muy peligrosa que da alegrías y disgustos.
    Enrique
Demolitiontattoo
Re:Ya tengo torno
« Respuesta #4 en: 22 Octubre 2011, 13:36 »
Pues si buenos consejos sobre todo lo de no limar o lijar en el torno. Yo tengo una desagradable experiencia que por fortuna se solucionó bien, pero en un descuido buscando una herramiente encima del torno pasé la mano sin querer muy cerca del mandril, y una muela me dio una ostia de campeonato en el dedo pulgar. Le saco la tapa y se veía la punta del hueso. Fue tal la leche, que del impacto la pila del reloj se salio dentro del mismo.
Hoy funciona perfectamente sin secuelas, pero eso es cuando hay suerte.
« última modificación: 22 Octubre 2011, 20:00 por carpin »
Re:Ya tengo torno
« Respuesta #5 en: 22 Octubre 2011, 19:07 »
Me alegro que "tengas" torno , disfrútalo .bien y cuidado que gastan mala leche
manolo
Re:Ya tengo torno
« Respuesta #6 en: 22 Octubre 2011, 19:36 »
Uyyy... Tú no sabes lo que has hecho; ahora sí que se te meterá en la cabeza el gusanillo de mecanizar sin remedio.
Sobre todo usa el sentido común a la hora de trabajar, es la mejor herramienta.
Re:Ya tengo torno
« Respuesta #7 en: 22 Octubre 2011, 20:31 »
Muchas gracias a todos, por desgracia no podre hacerlo funcionar cuando me gustaria y me tendran que dar un cursillo para novatos, pero teneis razon, las maquinas no gastan bromas, siempre juegan en serio y cuando te has descuidado ya no hay remedio.
Os hare caso, no quiero convertir una aficion en un peligro y menos con un motor que no puedo parar con la mano.
Las cosas que hare seran sencillas, mas bien piezas mecanizadas de algun trasto que haga, por lo tanto, no creo que ponga fotos de lo que haga, por que lo que hare sera tan sencillo que no merece la pena. De todas formas si me sale algun duda ya me orientareis.
Por cierto ¿sabeis de algun cursillo on-line que me pueda dar las primeras orientaciones? me refiero a algun documento donde explique para que es cada cosa y como se utiliza, a nivel general al menos, ya que no tengo ni idea ni de lo que es la caja norton, ni para que diablos sirve, tampoco se a que velocidades se puede trabajar los diferentes metales o materiales ni como se afila una herramienta.
Como veis, rien de rien  .confuso2
Saludos a todos.
Re:Ya tengo torno
« Respuesta #8 en: 22 Octubre 2011, 21:38 »
Bueno, a modo general, por aquí tienes muchas cosas:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,569.0.html
Si quieres algo en papel, yo buscaría el curso de maestro tornero de la ed. Ceac, está en versión pdf por algún enlace del foro, aunque no he sido capaz de encontrarlo, yo me lo bajé hace tiempo y aunque es antiguo los principios fundamentales los explica de una manera muy sencilla, a mi entender.
El compañero TOR colgó también los enlaces a un curso visual de torno que estaban muy bien.
Desconectado stylusptk
Re:Ya tengo torno
« Respuesta #9 en: 22 Octubre 2011, 22:37 »
Felicidades Orion56, (aunque solo sea prestado :o)
Al menos podras probar si estas hecho de virutas o no, sin meterle nada de tu bolsillo .bien
Salu2 y tomatelo con calma
Tomas
Re:Ya tengo torno
« Respuesta #10 en: 22 Octubre 2011, 23:10 »
Juer Magirus,  :o con esto tengo para todo el año, muchas gracias.
Empezare a mirarme algo del tema.
Re:Ya tengo torno
« Respuesta #11 en: 23 Octubre 2011, 00:11 »
Orion: lo de la caja Norton lo tienes muy bien descrito en:
http://dc373.4shared.com/doc/a20ann_o/preview.html
en las páginas 238 y siguientes.
Re:Ya tengo torno
« Respuesta #12 en: 23 Octubre 2011, 00:48 »
Gracias Jalons, me lo mirare.
Mucha cosa para leer, pero basicamente lo que busco es una introduccion al torno, no una maestria industrial ¿hay algo sencillito y en español a ser posible?
Manolon
Re:Ya tengo torno
« Respuesta #13 en: 23 Octubre 2011, 01:53 »
que envidia de maquina, quien pudiera.
me alegro que puedas empezar a practicar, si necesitas algo ya sabes donde estoy.
PD:
Tomate en serio los consejos que te han dado, cuando te agarra un torno de esos raramente tiene final feliz.
Recuerdo cuando estaba en la universidad que puse un torno en marcha con la cruzeta puesta en el cabezal y
dio unos cuantos rebotes por el taller, suerte no le dió a nadie.
El profe me sácó del taller a patadas, no lo olvidare nunca.
Manuel.
Re:Ya tengo torno
« Respuesta #14 en: 23 Octubre 2011, 10:51 »
Muchas gracias Manolo, se que puedo contar contigo y si tuviese alguna duda te consultaria.
Si el torno estuviese en casa, la cosa cambiaria y no dudeis que le encontraria aplicaciones con tal de sacar viruta, pero esta en el trabajo y seria para usarlo en caso de necesidad en ocasiones concretas que pueda necesitar una pieza que no pueda hacer a mano, no creo que pueda ir cada dia a arrancar viruta, si no, a lo mejor me dirian algo, creo.   :-\ Aunque creo tambien que el jefe se lo penso mucho, no se si por cuestiones de seguridad o por que le vendria bien que yo aprendiese y le sacase de algun apuro en un momento concreto de hacerle alguna pieza ya que el torno casi no se usa, solo se trabaja con las dos maquinas de corte por agua, no nos dedicamos a mecanizar, aunque haya una persona que si es mecanico y sabe hacerlo funcionar en un momento determinado.
En una empresa que se dedica a hacer juntas y corte por agua, me extraño al principio ver un torno y menos de ese tamaño, pero bueno.
Ayer buscando vi las caracteriticas.
EQUIPAMIENTO ESTANDAR
Plato 3 garras universales Ø250mm
Plato 4 garras independiente Ø320mm
Plato liso Ø 410mm
Plato de arrastre Ø275mm
Visualizador FAGOR X,Y
Punto giratorio
2 puntos fijos CM3
Freno de emergencia
Luneta fija
Luneta móvil
Torreta c/rápido 4 portadores
Equipo de refrigeración
Lámpara de trabajo
Altura de puntos (mm) 230
Distancia entre puntos (mm) 1500
Diámetro admitido sobre bancada (mm) 460
Diámetro admitido sobre escote (mm) 700
Diámetro admitido sobre carro (mm) 300
Anchura de bancada (mm) 340
Longitud del escote (mm) 310
Agujero del husillo principal (mm) 80
Nariz del husillo CAMLOCK nº8
Cono Morse del husillo principal CM7
Gama de velocidades del husillo en Rpm 25-1800
Nº de velocidades 12
Avances longitudinales 0,041-2,46
Avances transversales 0,02-1,23
Pasos métricos (24) 0,5-20
Pasos whitworth en hilos por " (61) 1,5/8-72
Pasos modulares (20) 0,25-10
Pasos diametral pitch (45) 96-31/4
Paso del husillo patrón (mm) Ø - 40x 12 DP
Recorrido del carro transversal (mm) 290
Recorrido del charriot (mm) 135
Dimensiones máximas de la herramienta(mm) 25x25
Diámetro de la caña del contrapunto (mm) 75
Recorrido de la caña del contrapunto (mm) 150
Cono Morse del contrapunto CM5
Potencia del motor pirncipal (Hp) 7,5
Potencia de la motobomba (Kw) 0,09
Dimensiones (mm) (largo x ancho x alto) 2950x1150x1600
Peso neto (Kg) 2900
¿Muuu ganso para empezar no?  ???
