qwertyu
Autor Tema: Bici carbono-aluminio  (Leído 14749 veces)
Desconectado Emili Bonet
  • Ayudante
« en: 16 Noviembre 2011, 00:43 »
Hola,
Hace ya tiempo se me metió en la cabeza hacerme un cuadro de bicicleta de montaña combinando la fibra de carbono y el aluminio. El aluminio sabia como mecanizarlo, pero la fibra estaba en pañales. Así que después de mucho tiempo haciendo pruebas de todo tipo esto es lo que salio.
Uploaded with ImageShack.us
Los tubos están hechos con fibra de carbono unidireccional, con diferentes orientaciones para maximizar la rigidez y una cubierta de tejido para darle un buen aspecto. Los racores, puntos de unión de los tubos, son de aluminio macizo mecanizado usando torno fresadora lima y todo con control digital-ocular, es decir sin un triste visualizador de cotas y mucho menos CNC. El acabado final de los tubos es laca de automoción y el de los racores anodizado mate.
Vista del racor del pedalier
Vista del racor del sillín
racor de dirección
soporte de los cables de cambio y freno trasero hecho con carbono en un molde
soporte de los frenos traseros
detalle de la puntera trasera, es desmontable para favorecer el ensamblaje de todos los tubos
De momento hasta aquí puedo leer. Si os gusta y queréis alguna aclaración o foto de algún detalle mas, no tenéis mas que pedirlo.
  • Gurú
Re:Bici carbono-aluminio
« Respuesta #1 en: 16 Noviembre 2011, 12:54 »
te ha quedado genial.    .bien .bien .bien
Un par de preguntillas.
¿ Cuanto pesa ????
¿ Que has usado para la uniones entre aluminio y el tubo,  ( epoxi supongo) peroque tipo ?????
  • Gurú
« Respuesta #2 en: 16 Noviembre 2011, 13:16 »
La as probado ya?
As echo prueba de carga hasta la rotura para saber lo que aguanta la union fibra-aluminio?
Te a quedado muy guapa la bici ,seguro que cuando pases con ella delante de otro ciclista se volverá para mirarla  .bien
Desconectado perro tornero
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #3 en: 16 Noviembre 2011, 13:49 »
Cuánto dolerá $ cada lamina de fibra de carbono?
 .confuso2
torno itam 42, turri 160, taladro plamac, fresadora Nº2 y balancin 5 TN mucha mucha paciencia.
Desconectado jreros
  • Maestro
« Respuesta #4 en: 16 Noviembre 2011, 14:51 »
Un trabajo espectacular!!!,
puedes explicar un poquito como trabajaste la fibra?, esa horquilla trasera se ve que lleva trabajo y empeño.
Me fascina el tema este, siempre he querido hacerme algunas cosillas propias con fibra de carbono (está de moda y da unas prestaciones a veces similares al acero) pero entre que estoy pez con este tema y el metro cuadrado vale 45€ (en el mejor de los casos)... se me quitan las ganas, a parte de que la resina tampoco es barata que digamos.
Pues eso, si basado en tu experiencia, quisieras compartir algunos conocimientos del tema, te lo agradecería/mos
 Torno Emco Maximat V10, Fresadora Emco BF-2, sierra de cinta Belflex BF-150-SCV, Sierra de cinta Femi 780, afiladora Herluce, Afiladora Elite, Taladro Hedisa, y demás cachivaches de taller
  • Gurú
« Respuesta #5 en: 16 Noviembre 2011, 16:00 »
este tema es demasiado interesante para ser tan corto, por favor para todos los que hemos pensado alguna vez en hacer un proyecto así ,podrías explicar un poquito más el proceso? ,precios de los materiales y errores que corregirías?
Desconectado tor_nero
  • Gurú
« Respuesta #6 en: 16 Noviembre 2011, 16:18 »
Pues lo ya dicho, por los demás, muy sorprendido de ver algo así y me uno al resto de preguntas ya hechas. .ereselmejor
  • Ayudante
« Respuesta #7 en: 16 Noviembre 2011, 20:26 »
Hola Luisk, el peso no era una de las prioridades, así que no lo mire mucho, andará por los 13-14 kG. Los componentes utilizados tampoco son de los mas ligeros.
El epoxi utilizado para unir los tubos con los racores es el mismo que utilizaba para aeromodelismo, no me acuerdo ahora mismo de la marca. Se que hay unos epoxis de uso industrial que teóricamente son mejores, pero hace 10 años en un pueblo sin internet y despues de las pruebas realizadas me pareció suficiente.
Hola Mig-29, ya lleva recorridos bastantes kilometros, menos de los que debería, me estoy volviendo un poco vago.
Como he comentado antes, si hice pruebas de resistencia. No te vas ha subir a una bici y por no hacer dichas pruebas romperte algo en el mejor de los casos.
Como ves en la foto me hice una pieza de prueba, en la parte superior del tubo de carbono se ve la primera con el aluminio liso. Fue bien pero no me acabo de gustar.
La segunda prueba la hice con los surcos que se ven en el aluminio, el cambio en resistencia fue espectacular y ese fue el método utilizado para versión definitiva.
El tema dinero, Perro tornero, ni me acuerdo pero no salió barato.Siempre se ha dicho, y yo comparto opinión, que normalmente suele salir mar caro hacer que comprar. Pero que se va a hacer cuando se me ocurre algo lo primero que me viene a la cabeza es: como lo voy a hacer, ganas de complicarse la vida que tiene uno.
Jureros, Perico palotes, toar_negro, prometo con un poco mas de calma explicar cual fue el proceso de construcción, aunque sin fotos, no se me ocurrió hacerlas en su momento.
  • Gurú
« Respuesta #8 en: 16 Noviembre 2011, 20:41 »
Y  cual es la forma de hacer los tubos con fibra de carbono?
Me pregunto también porque no la has hecho de carbono completamente insertando los rodamientos? es posible hacer las sujecciones de las ruedas también de carbono?
« última modificación: 16 Noviembre 2011, 20:43 por tor_nero »
Desconectado iguana600
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #9 en: 16 Noviembre 2011, 20:46 »
Te la hubiera hecho el rodaje este fin de semana, pero supongo que ya la tendrás rodada, me gusta la combinación de los dos materiales y si es robusta pues ya se sale, los cuadros comerciales salen seguro mas económicos que fabricárselo uno mismo pero la satisfacción que debe dar hacértelo tu.....enhorabuena.
  • Gurú
« Respuesta #10 en: 16 Noviembre 2011, 21:11 »
Me suponía que habías echo prueba de resistencia por que te ibas a tirar por una pendiente sin saber lo que podía aguantar las uniones, pero no estaba seguro de ello
  • Gurú
« Respuesta #11 en: 16 Noviembre 2011, 21:12 »
Jolin que bien te ha quedado,  .ereselmejor, esperando estoy el comentario del proceso de fabricacion y sobre todo del tema de la fibra de carbono, ¿donde la has comprado?¿como se trabaja? en fin que muy bien por el proyecto y muchisimas gracias por las fotos y sobre todo compartirlo. .bien
  • Gurú
« Respuesta #12 en: 16 Noviembre 2011, 21:49 »
Una auténtica pasada,  .ereselmejor  .ereselmejor  .ereselmejor
Alguien que se supone entiende del tema, me comento que la unión aluminio/carbono no es buena, porque termina degradandose el carbono por razones electrolíticas, ¿ has observado algo ?
  • Gurú
« Respuesta #13 en: 16 Noviembre 2011, 21:53 »
Supongo que el principal problema de esta unión sera el diferente modulo de elasticidad de uno y otro,  el tema electrolítico no se produce si hay un electrólito entre los dos materiales?
Desconectado chinchillano
  • Ayudante
« Respuesta #14 en: 16 Noviembre 2011, 22:08 »
Mi mas sincera enhorabuena por el trabajo realizado, una verdadera obra de arte.Cuantos ciclistas querrian fabricarse su propia bicicleta.
