Autor Tema: Restaurar motor de pozo (grupo de presión)  (Leído 27081 veces)
drupa
Re:Restaurar motor de pozo (grupo de presión)
« Respuesta #45 en: 16 Diciembre 2011, 20:58 »
BUEN TRABAJO
Por la tierra no te preocupes mucho si no tiene tu instalacion.
Piensa que la columna de agua y el mismo agua hace de EXCELENTE toma de tierra; seguro que su resistencia será menor que la que pudiese tener la tierra que existiera en tu instalacion.
Segun el reglamento deberias tener una toma de tierra, pero ya sabemos lo que pasa en los "echales" digo chalets
He seguido el tema desde el principio y coroboro todo lo que se ha dicho, siempre he llegado tarde a contestar ... suelo reparar una media de 3 a 4 bombas similares a estas al mes, en primavera ni las cuento y en verano bastante tengo con las de las depuradoras
Los buscapolos no muerden ;-)))))))))))))))))))) solo se encienden
Procura cortar a traves del presostato tanto la fase como el neutro, así puedes detectar (cuando la bomba se ponga en marcha) si tiene alguna derivacion (entonces te tirará toda la proteccion que tengas) y asi sabrás que hay algun problema y por donde buscarlo. Procura utilizar bipolares para el circuito de la bomba, asi si hay algun problema anulas el circuito electrico de la bomba y el resto de la finca sigue en servicio.
Felicidades por tu trabajo
Tou
« Respuesta #46 en: 17 Diciembre 2011, 01:03 »
Precisamente no me fío porque los que he visto eran todos del bazar  ¿Estarán todas sus piezas dentro?  ;D
Improvisaré una toma de tierra más adelante, de momento solo he repuesto cosas que estaban muy deterioradas o en sitio poco cómodo. Por ejemplo:
El cable iba colgando a unos 3m de altura hasta el pozo sin más funda, estaba comido del sol y sulfatado por dentro. Yo lo he puesto nuevo (tambien de 2 hilos) bajo el cemento de la acera, dentro de un macarrón con sus cajas estancas y tal  8)
Tengo que poner todo lo demás de la finca a nuevo poco a poco: el disyuntor no salta al darle a test, el ICP puenteado, y solo contratados 10A desde hace decenios... sin boletín claro pero quiero conseguirlo en el futuro  :P
Gracias a tí tambien Drupa  .brinda
Exacto: es la instalación la que no tiene aún tierra  :-\
Lo que no es tan correcto es hablar de chalet y reglamentos cuando es una vivienda tradicional desde antes de los voltios .yupi
La verdad es que hoy no he hecho nada en la casa, entre la lluvia y que tengo que liar a alguien para que me ayude un ratillo a manipular el tubo  :-[
Tou
« Respuesta #47 en: 17 Enero 2012, 13:29 »
A día de ayer por fin probé la bomba en su sitio.   :-\  Sorpresa : No bombea  :'(
Di corriente directamente al motor y gira en sentido adecuado sin ruidos  .yupi
Sin embargo no mueve nada de agua, no es que tenga menos presión sino que no da ninguna  >:(
Creo que lo he provocado yo mismo al meter demasiados metros (10) de tubo en la aspiración. Tambien he puesto la bomba encima del pozo y antes estaba a ras de suelo como 1m más abajo y solo tenía 5m pero con un codo que ahora no tiene.
Os pongo los pasos que he seguido desde la última foto para que me corrijais porque no estoy instalándolo bien:
1º Meter los 10m de manguera, enrollarse, sacarlos, atarle una piedra a la válvula de pié y comprobar que estaba tocando fondo, subir 1m . Total: que son unos 7m de tubo hasta la bomba y estamos aspirando a 1 del fondo.
2º Cuando está derecho todo el tubo meto agua con la garrafa por el agujero superior hasta llenar el circuito y acontinuación enrosco el vaso de expansión.
3º Meto corriente al motor y no sale agua del codo de polietileno.
4º Por probar, le meto presión de aire al calderín pero igual. No bombea.
Antes de cortarle otro trozo a la aspiración me gustaría saber si los síntomas son de demasiada tubería para 250w u otra cosa que se me escape  .confuso2
« Respuesta #48 en: 17 Enero 2012, 15:15 »
Tou, puede que tengas varios problemas o que sea uno tan solo.
¿Te pone en algun sitio a que altura puede bombear el motor? por que a lo mejor iba justo y si le has alargado la tuberia no llega. Codos y racores, cuantos menos, mejor.
Yo de ti probaria la bomba antes de instalarle las tuberias, la puedes probar en un cubo o barreño habiendola cebado. ¿Podria ser que cogiese aire por alguna parte y no quedase cebada? si la bomba funcionase asi, entonces seria problema de tuberias.
¿Le variastes el diametro de la tuberia original?
« Respuesta #49 en: 17 Enero 2012, 16:56 »
Con esa longitud de tubo no vas a poder aspirar agua.
La altura teórica máxima de aspiración es de 10,33 m. a nivel del mar (-1 Atm) conforme ganas altitud, la altura de aspiración disminuye, pues la presión es menor. En realidad es muy difícil aspirar agua a más de 6 - 7 m. de profundidad. Si lo consigues la bomba tendrá una pérdida de carga muy importante.
« Respuesta #50 en: 17 Enero 2012, 17:00 »
Añado:
Puede ser que aunque la bomba sea capaz de aspirar a esa altura, no sea capaz de cebar el tubo de aspiración (sacarle el aire) Para cebarlo tú manualmente necesitarías tener en la parte inferior del tubo una clapeta que impida que el tubo se vacie por efecto de la gravedad, y una toma para llenar de agua el tubo que esté situada un poco más arriba del cuerpo de la bomba para que cuando esta empiece a trabajar no haya nada de aire en el tubo de aspiración.
« Respuesta #51 en: 17 Enero 2012, 17:16 »
Yo pienso lo mismo, tienes mucha altura de aspiración, al principio del tubo se le pone una válvula anti retorno o la clapeta que te a comentado Magirus para que el tubo no se quede vació y siga cebado,mira que no tenga ninguna entrada de aire, no hagas giras la bomba en vació (seca) mucho rato que te carga (jodes) el cierre mecánico por desgaste prematuro
Desconectado cicatral
« Respuesta #52 en: 17 Enero 2012, 20:43 »
Un pequeño apunte, creo que ha dicho que ha puesto 10 metros de tubo de aspiracion, NO que la altura de aspiracion sea de 10 m., cosas totalmente diferentes, tendria que saber cual es el nivel del agua por debajo de la bomba, (¿cuantos metros hay desde el centro de la toma de aspiracion de la bomba hasta la SUPERFICIE del agua?, ya que este es el dato real, luego puedes ponerle todo el tubo que quieras hacia abajo, siempre dejando una zona de seguridad entre la aspiracion y el fondo para no llegar a coger lodos o arenas por la toma.
« Respuesta #53 en: 17 Enero 2012, 21:16 »
Si la bomba funcionaba antes, ahora debería funcionar mejor. Como te han comentado, hay una altura máxima teórica de columna de agua a levantar. Si llegas a esa altura la columna de agua se rompe por su propio peso y es imposible de aspirar por mucha potencia que tenga el motor.
Yo probaría primero intentando bombear de un caldero para asegurar que la bomba funciona. A partir de ahí  pondría la misma sección y longitud que tenía antes. Como ya sabrás, necesita una válvula antirretorno con filtro en  la base del tubo sumergido, y cuanta más altura de aspiración tengas, menos presión te dará en las tomas finales.
Ya contarás.
Tou
« Respuesta #54 en: 17 Enero 2012, 23:40 »
La verdad es que pensaba que toda la masa de agua ayudaría a la de abajo a entrar por el tubo  ;D Se ve que lo mío no es la hidrodinámica  :-[
Voy por partes a ver si no se me escapa nadie:
- Antes funcionaba y daba buena presión hasta en el piso de arriba de la casa (otros 5m de altura despues de impulsar el agua)
-No pone en ningún sitio la altura a la que aspira  ::)
-Sí tengo clapeta - antirretorno nueva, yo la compré como válvula de pie  ;) funciona ya que el tubo está lleno de agua  .bien
-No he disminuido la sección interior del tubo de aspiración, antes era de hierro/plástico y en algunos acoples el agujero era de 12mm  :o .Sí la he aumentado: ahora es polietileno de 32mm (interior 26.2mm)
- La zona de seguridad es de +-1 m desde el fondo a la toma del tubo para evitar atascos.
- La superficie del agua está a unos 3 metros de la bomba ahora que ha llovido, en la anterior ubicación estaría ahora a 2m. Este verano ha llegado a quedar la chupona en seco a 5m de profundidad y hasta ese momento bombeaba con presión  .confuso2
Gracias chicos, lo más sensato será que pruebe mañana con un caldero  .bien
« Respuesta #55 en: 18 Enero 2012, 00:21 »
Mírate el cierre que no se aya rallado el grafito y te coja aire.
Tou
« Respuesta #56 en: 18 Enero 2012, 00:25 »
Ok Mig-29  .bien
Te recuerdo que no rectifiqué el asiento  :P Y es un poco coñazo abrir de nuevo la masilla de juntas... Allí casi no tengo herramientas . Primero probaré lo del caldero  ;D ;D
« Respuesta #57 en: 18 Enero 2012, 00:33 »
Suerte con las pruebas del caldero amigo Tou  .bien
« Respuesta #58 en: 18 Enero 2012, 14:24 »
Suerte, y otra cosa: revisa que el tubo de aspiración quede estanco, es decir, que no le entre aire por ninguna parte, pues de lo contrario no aspirará por más que lo intentes.
Tou
« Respuesta #59 en: 02 Febrero 2012, 00:10 »
Tenía este proyecto abandonado y hoy le he dedicado un cuarto de hora  .bien
La bomba FUNCIONA como el día que la parieron hace 51 años .palmas
Ya he probado con un caldero de agua y lo bombeó en segundos silenciosamente.  .yupi
La conclusión es que había cebado la bomba pero no estaba completamente purgada  ::) Hasta ahora llenaba el circuito desde una garrafa y desconfío que el peso de esta no empujaba todas las burbujas  .confuso2
O eso o alguna rosca con poco tefón/floja  :-[
Hoy he hecho trampa porque usé agua con presión pero donde está el pozo no tengo aún suministro  :-\
