Autor Tema: CURIOSIDAD MATEMÁTICA  (Leído 19542 veces)
Demolitiontattoo
Re:CURIOSIDAD MATEMÁTICA
« Respuesta #15 en: 04 Diciembre 2011, 19:23 »
Nadie le esta quitando la razón a Carpin, pero falta algo para que la cuenta de exacta. Por eso digo casi casi.
Mientras no lo expresen lo siento pero está incompleta la respuesta.
« Respuesta #16 en: 04 Diciembre 2011, 19:25 »
Demolition:
Claro que no. Lo que hace el tornero es repartir más tornos (36 en lugar de 35), de forma que "las sobras" son algo mayores (2 tornos en lugar de 1,94444). Yo creo que Carpin lo ha explicado bien. La herencia del padre es incorrecta: reparte 17/18 de 35 tornos, es decir, 33,05555 tornos, de forma que deja 1/18 sin asignar (1,94444). Y lo que es peor: las partes que hace no resultan números enteros, con el follón entre los heredereos.
El tornero matemático se apercibe de que repartiendo un torno más, todo cuadra: las distintas fracciones resultan enteras y el 1/18 que sobra, también. Ahora en lugar de tener que repartir 33,0555 tornos toca repartir 34 y las sobras, en lugar de ser 1,944444 son exactamente 2,000000 tornos (el del jefe y el que se queda él). Y además, las tres partes son enteras:  1/2 de 36 son 18, 1/3 de 36 son 12 y 1/9 de 36 son 4.
Es un problema muy viejo, del que hay muchas variantes: la mayoría con camellos.
« Respuesta #17 en: 04 Diciembre 2011, 19:34 »
Otra variante del problema de la chaqueta es:
Van tres amigos a comer. Cuando piden la cuenta resulta que deben pagar 2.500 pesetas (¡no es viejo ni ná, el problema!). Sacan cada uno un billete de mil y se lo dan al camarero. Este les trae las vueltas en cinco monedas de 100 (¿recordáis las chocolatinas?). Tras breves consultas, deciden quedarse una de 100 cada uno y le dejan las dos restantes al camarero. ¡Muchas gracias, señores! ¡Que tengan un bien día!
Todo parece correcto, pero, al salir, va uno de los tres y dice:
- ¡Un momento! ¡No me salen las cuentas!
- ¿Porqué? Pregunta otro.
- Pues mira: Cada uno hemos puesto mil. O sea, entre los tres, tres mil pesetas. Pero como nos hemos quedado 100, es como si hubiésemos puesto 900 cada uno. 900 por tres son 2.700. Si le sumamos las 200 que le hemos dejado de propina al camarero, hacen 2.900. ¿Dónde están las 100 que faltan hasta las 3000?
Demolitiontattoo
« Respuesta #18 en: 04 Diciembre 2011, 20:26 »
A ver, faltó el detalle que si restamos 17/18 de la unidad nos queda un error de 1/8. Este es el factor que calculó el tornero para deducir que si sumaba uno mas a los 35 tornos, la cuenta queda
que si dividimos 36 entre el factor que se pierde 1/8 sobran exactamente los dos camellos 36/18=2
Edito para añadir, que las matemáticas son exactas y el resultado de 1,944444 no es exacto, pero 2 si es el número exacto de tornos.  ;), y si el cuento es mas viejo que el hilo negro. Lo hizo famoso un brasileño en su libro el hombre que calculaba.
Saludos de nuevo
« última modificación: 04 Diciembre 2011, 20:32 por Demolitiontattoo »
Desconectado LEOO
« Respuesta #19 en: 04 Diciembre 2011, 20:45 »
Mauro Jads
« Respuesta #20 en: 04 Diciembre 2011, 23:22 »
         Amigo Joaquin ..... esta historia de Pitágoras no sabía, muy buena , voy a traducir para  el      brasileño.
 Un abrazo.
Desconectado tornillo
« Respuesta #21 en: 07 Diciembre 2011, 12:03 »
Uno de resistencia de materiales.
Es un hecho real que en la Primera Guerra Mundial, cuando se empezaron a utilizar cascos metálicos en vez de los de cuero, el numero de soldados heridos por impactos en la cabeza aumento.
¿ Como podéis explicar esto?
« Respuesta #22 en: 07 Diciembre 2011, 13:15 »
se trata de magnitudes inversamente proporcionales:
El numero de heridos aumentó porque disminuyó el numero de muertos
« Respuesta #23 en: 07 Diciembre 2011, 14:05 »
Sí, seguramente sería por eso: con los de cuero, las balas entran y te matan. Con los metálicos, la bala te pega una hostia terrible, que aboya el casco y rebota, Te rompe el hueso pero, con suerte, no te mata y pasas a ser un herido.
« Respuesta #24 en: 07 Diciembre 2011, 20:05 »
Exacto.  .palmas .palmas
Los que antes eran muertos pasaron a ser heridos.
Sin embargo dicen que en las batallas,  crea mas problemas al enemigo, un herido que un muerto, asi que a lo mejor no fue tan buen invento  :).
Demolitiontattoo
« Respuesta #25 en: 07 Diciembre 2011, 21:20 »
Pues si efectivamente esa es la explicación sencilla del porque.
Ese hecho curioso de aumentar los heridos, es una estrategia muy usada en la guera moderna. De ahí que se han disminuido los calibres de las armas largas, para causar mas heridos y menos bajas, ya que un muerto pues al hoyo y listo, pero un herido, a parte de sacarlo de circulación temporalmente, necesita un equipo a su alrededor para atenderlo.
P.D. uno fácil cuanto es la mitad de dos mas dos...
« Respuesta #26 en: 07 Diciembre 2011, 22:05 »
Me faltan  datos Profe.
« Respuesta #27 en: 07 Diciembre 2011, 22:12 »
No falta nada...
2/2 + 2 = 3
« Respuesta #28 en: 07 Diciembre 2011, 22:12 »
Está claro: la mitad de dos más dos es...
¡Tres!
Al no haber usado paréntesis, se hace antes "la mitad de dos" que la suma que sigue ;)
« Respuesta #29 en: 07 Diciembre 2011, 22:13 »
¡Ojo! ¡No he copiado! ¡Se han cruzado las dos respuestas!
