Autor Tema: torno EINHELL BT-ML 300 que tal es.  (Leído 23374 veces)
jollucagom
« en: 10 Diciembre 2011, 21:01 »
Hola estoy mirando tornos y he visto el EINHELL BT-ML 300.
para lo que hare creo que sera suficiente ya que el maximo sera 70mm de diametro a mecanizar
alguien que lo tenga me puede decir que tal es y si va bien.
Desconectado emilio
Re:torno EINHELL BT-ML 300 que tal es.
« Respuesta #1 en: 11 Diciembre 2011, 00:03 »
Hola. Yo no soy el mas indicado para aconsejar, pero en tu situación, opté por el y no me arrepiento. No tengo ni idea de torno y este me ha servido para la toma de contacto, nombre de sus partes (las de la maquina  ;) ), funciones básicas y empezar a mecanizar. No conozco los otros tornos de mas renombre pero este por el precio que tiene creo que esta bien.
Un saludo a todos.
Emilio.
jollucagom
« Respuesta #2 en: 11 Diciembre 2011, 13:08 »
Gracias por el comentario, lo que hare sera tornear mayormente aluminio y creo que me servira.
mmanagu2
« Respuesta #3 en: 11 Diciembre 2011, 17:43 »
Para aluminio te va sobrado. Yo en el mio he hecho bastantes cosas, incluso en acero. Eso si, en metales duros, mucha paciencia y pasadas de no mas de 0,5 mm.
Antes de empezar a trabajar con el debes ajustarlo y centrarlo bien. hay en el foro algún post con ideas para ajustarlo. Usa el buscador.
manolo
jollucagom
« Respuesta #4 en: 12 Diciembre 2011, 10:17 »
OK gracias, tambien estoy mirando el PROXXON PD-400
entre estos dos  y teniendo en cuenta la diferencia en precio cual
comprariais,  el einhell lo veo pequeño y el proxxon es 400 entre puntas.
en calidad y precision cual seria mejor.
tetrixgear
« Respuesta #5 en: 12 Diciembre 2011, 20:57 »
no hay duda PROXXONNNNNNNN me atrevería a decir que son incomparables
« Respuesta #6 en: 12 Diciembre 2011, 23:55 »
Sin dudarlo el Proxxon.
jollucagom
accesorio fresado para EINHELL BT-ML 300 existe ¿ o cual.
« Respuesta #7 en: 15 Diciembre 2011, 13:15 »
Hola existe algun accesorio para sujetar en la torreta y poder fresar con el EINHELL ¿
juanvi
jcoco
« Respuesta #9 en: 15 Diciembre 2011, 22:51 »
Hola,
Yo tengo el Einhell, fue el primero que compre y estoy contento con él. Creo que es una maquina asequible y muy versátil con la que no duelen los experimentos y las innovaciones. Sí eres nuevo en esto, te servira para aprender apoyandote en la amplísima información que puedes encontrar en la red. Hay algunas paginas, como las que te han indicado mas arriba, que ofrecen ideas, soluciones técnicas e implementos mecánicos realmente brillantes. La maquina se retorcera cuando las variables del mecanizado no sean las apropiadas, altura de la cuchilla, velocidad, avance, profundidad de pasada, etc, y tu te retorceras con ella, hasta que consigas que todas ellas "encajen".
Ahora lo uso poco porque tengo otro mas grande, pero sigue siendo un soporte indispensable. Pienso que es una opción mas que aceptable para empezar y que su única limitación es el tamaño.
apostasio
« Respuesta #10 en: 30 Diciembre 2011, 18:33 »
Yo compré en Brico Depot un MTB 3000 y excepto el contrapunto que es una pequeña basura el resto está bien.
Hechas de menos un torno de verdad pero al final acabas haciendo lo que te propones. El mio lo compré por 350 euros
y todos me decían que por ese precio sería una 2M, pero despues de dos años he de reconocer que se ha convertido en el centro
de mi taller, lo que no consigas con Visa te lo haces con ingenio.
Aquí te dejo mi último proyecto realizado con el torno
se llama trituradora residuos vegetales e incluye video
http://apostasio.blogspot.com/
marcos.saavedra
« Respuesta #11 en: 09 Octubre 2015, 23:29 »
Holas buenas compañeros mi nombre es marcos y estoy empezando es este mundillo referente al torno bt ml 300 comentar que hoy recibi 1 pinta muy bien pero nose como leinlas especificaciones que  solo habre el plato max 80mm  y yo nesesitaria uno de 200mm se le puede acoplar otro plato o ese es el mas grande?? Aver si me podeis echar una mano saludos y gracias de sntemano
« Respuesta #12 en: 09 Octubre 2015, 23:40 »
Un plato de 200 a mi juicio no ... Deberías irte a un torno 9x10 los einhell son 7x10 .
Yo le tengo un plato de 100 y alguien le puso un 125 .. Un 200 creo q peguen las garras
marcos.saavedra
« Respuesta #13 en: 10 Octubre 2015, 09:01 »
Lo he estado mirando y con un plato de 200 no pegan las garras pero seria posible poner un plato de 200 o de 180 que es lo que realmente necesito??? Donde podria comprarlo?
« Respuesta #14 en: 10 Octubre 2015, 10:05 »
Solo a titulo informativo un plato de 200mm de diametro pesa con el contraplato unos 35kg..no se porque me da que un torno einhell se le queda un poco grande .confuso2
pdta..este es mi torno pinacho con un plato de 200mm..creo que tu pequeño einhell igual se vuelca...en este foro la verdad nunca dejo de sorprenderme :-X
« última modificación: 10 Octubre 2015, 10:15 por MICHEL 100% »
