Autor Tema: Torno Optimum 180 X 300 VARIO menos ruidoso , y muchas preguntas.....  (Leído 174512 veces)
Re:Torno Optimum 180 X 300 VARIO menos ruidoso , y muchas preguntas.....
« Respuesta #225 en: 16 Febrero 2011, 10:48 »
Si ya contare, aunque es un proyecto a unos meses vista :'(, ahora ando liado con la reforma de un tractor que ya lo pondre en mis proyectos
Desconectado jstony2000
« Respuesta #226 en: 16 Febrero 2011, 19:33 »
donde consigues las cajas para montar la parte electrica externa?  .idea
Minicompresor Casero.
Desconectado Valen
« Respuesta #227 en: 16 Febrero 2011, 19:44 »
En cualquier tienda de componentes electrónicos, como:
www.diotronic.com/
www.telkron.es/
www.conectrol.com/
http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=browseSuperSection&N=4294965401#Cajas%20Met%C3%A1licas%20y%20de%20Pl%C3%A1stico
http://www.verodirect.com/main.asp
Si buscas cajas para equipos, en páginas en inglés, usa el nombre "enclosures", y no "box" ni "boxes.
« Respuesta #228 en: 17 Febrero 2011, 08:45 »
mi motor solo tiene una etiqueta de especificacines :
220v 1100w
mido a la salida del conmutador ( 2 hilos nada más ) de sentido de giro y en alterna me da de  0 a 50 y en continua me da de 0 a 150.....
Desconectado Valen
« Respuesta #229 en: 17 Febrero 2011, 09:00 »
¿Pero qué es lo que mides? ¿tensión? porque en ese caso no entiendo por qué mides en continua y en alterna.
« Respuesta #230 en: 17 Febrero 2011, 18:04 »
Mido Tensión, y me da sólo 0-150 v dc.y en el motor pone 220v 1100w
He conectado el filtro de línea y no noto nada, luego he conectado los 2 hilos al filtro, uno a cada uno, a L1 el otro polo a L2 antes del conmutador de giro y hace mucho más ruido.
Será que no vale para nada este filtro, de línea para este caso?.
Será que le hace falta el condensador?
Usando sólo el condensador, como sabré que el filtro de línea me sirve?
Puedo usar condensador de 1000 microF? Es el que tengo, puedo medir algo para saber si es demasiado grande? Gracias
Desconectado Valen
« Respuesta #231 en: 17 Febrero 2011, 18:09 »
Lo mejor será que pongas una foto de tu motor, sus bornes de conexión y a ser posible, una macro de la placa de control.
Creo que tu motor era de alterna, en vez de continua. Si ese es el caso, NO sirve nada de lo contado aquí sobre filtrado de ruido.
En el caso de alterna, solo se puede poner la L en serie con el motor y si ya lo has hecho, y no hay mejoría, pues no hay nada más que se pueda hacer.....
Como conectes un C electrolítico en ese motor, y el motor sea de alterna, va a estallare nada más conectar el equipo a la red.
« última modificación: 17 Febrero 2011, 18:16 por Valen »
« Respuesta #232 en: 17 Febrero 2011, 18:46 »
perdona mi ignorancia, es que no tengo claro que es, al en el trabajo solo veo motores trifasicos, y no soy electrico,...
al motor de mi torno llegan 2 hilos nada más, y me pone 220v 1100w nada más , si es AC como hace el cambio de sentido, solo tienes 2 hilos, el cambio de sentido lo hace invirtiendo la tension en el conmutador, menudo lio tengo, ahora voy sacar las fotos.... gracias y perdona
Desconectado Valen
« Respuesta #234 en: 17 Febrero 2011, 19:31 »
Como no subas las fotos a imageshack, en la dirección http://imageshack.us/ no se va a ver nada....
« Respuesta #235 en: 17 Febrero 2011, 20:31 »
Manrique: editado tamaño fotos.
« última modificación: 17 Febrero 2011, 21:24 por Manrique »
« Respuesta #236 en: 17 Febrero 2011, 20:38 »
Cuando subas fotos intenta subirlas a 800*600 los que tenemos pantallas de 28" las vemos bien, pero en portatiles de 14 la imagen se corta . :'(,
Desconectado Valen
« Respuesta #237 en: 17 Febrero 2011, 20:41 »
Podrías poner también una foto de la máquina? una vista general o dos..... Y de los mandos exteriores.
La placa que nos interesa es la que menos se ve.... la otra es una fuente de baja tensión , para mando....
« última modificación: 17 Febrero 2011, 22:25 por Valen »
Desconectado Valen
« Respuesta #238 en: 17 Febrero 2011, 22:25 »
Las cosas pintan mejor ahora.
Sí que puede ser un motor de continua, sobre todo, al ver las placas. La de potencia lleva 5 elementos de potencia, y una R vitrificada de precisión, por lo que el esquema se parece al del torno Optimum o Quantum.
En ese caso, se podría montar un filtro LC entre la placa y el conmutador.
« Respuesta #239 en: 18 Febrero 2011, 07:01 »
perdonar lo del tamaño de las fotos, para lo proxima no pasará. 800x600
como puedo calcular si puedo utilizar el condensador , es decir, asegurarme 100% de que puedo utilizarlo y si puede ser de 1000mircoF?
al utilizar el filtro de linea , como sé que me ayuda a atenuar el ruido ,..... con el condensador? .........
mañana sacaré unas fotos de la maquina para que la veais, ..... gracias por la ayuda.....
