Autor Tema: Torno Optimum 180 X 300 VARIO menos ruidoso , y muchas preguntas.....  (Leído 174502 veces)
Desconectado Valen
Re:Torno Optimum 180 X 300 VARIO menos ruidoso , y muchas preguntas.....
« Respuesta #270 en: 20 Febrero 2011, 11:52 »
Esta es una foto de lo que necesitas para reanimar al paciente:
  • Estañador de 30 vatios.
  • Estaño de buena calidad.
  • Cinta de desoldar, para retirar el estaño de las soldaduras actuales. Solo cuesta uno o dos euros, y es muuuuy necesaria para no hacer una chapuza.
  • Pinzas para sacar las patillas de la placa, al aplicar el estañador para fundir el estaño.
El proceso es el siguiente:
Con la cinta de desoldar y el estañador, elimina todo el estaño posible de las soldaduras. Para ello se pone la punta de la cinta encima de la soldadura, y se aplica el estañador. Cuando el calor funda el estaño, será absorbido por la cinta (que es una malla de estaño).
Si se hace con paciencia, y dando tiempo a que el estañador caliente bien tanto la cinta como el estaño, ésta absorberá todo el estaño, y las patillas quedarán prácticamente sueltas.
Con las patillas cortadas, y el cuerpo de componente ya retirado, sujetamos la primera patilla con las pinzas y aplicamos el estañador.
Cuando se funda el estaño que queda, se retira la patilla tirando las pinzas.
así con todas ellas.
Ya puedes instalar el componente recién comprado, y soldarlo con estaño nuevo.
« última modificación: 20 Febrero 2011, 12:02 por Valen »
Desconectado jstony2000
« Respuesta #271 en: 22 Febrero 2011, 06:54 »
Hola Valen, le he llevado la placa a un compañero del trabajo y me ha visto los diodos y los tiristores en un osciloscopio y da que hay un tiristor en corto, a ver si me lo consigue (varios) y solo ha sido eso.
ya te contaré. ;)
Minicompresor Casero.
Desconectado Valen
« Respuesta #272 en: 22 Febrero 2011, 07:36 »
Hombre, pues me alegro...!
Veréis que con el mismo código, cambiando solo una letra, se encapsulan diodos, tiristores y triacs. Los tiristores y triacs de esta serie se complementan, en el sentido de que un triac de estos puede substituir a un tiristor de esta gama, sin problemas. Al revés no, claro.
Así que si no encontráis el tiristor, podéis poner un triac de esa familia:
Formato triac (dos tiristores en antiparalelo)
http://es.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1456976
Formato Thiristor
http://es.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1456980
También quería comentarte que si se quema un tiristor debido a una sobrecarga, habitualmente se quema también un diodo, ya que funcionan en serie, es decir por parejas.
Por ello, es posible que un diodo también esté mal, aunque no es algo matemático. Tened cuidado con eso.
« Respuesta #273 en: 25 Febrero 2011, 07:40 »
en farnell tengo que hacer un gasto minimo de 30€+envio  :'(
y en rs-online tengo que pagar 15€ de envio  :'(
Desconectado Valen
« Respuesta #274 en: 25 Febrero 2011, 08:56 »
Aprovecha para comprar más cosas en RS. Tienen de todo lo relacionado con máquinas, electricidad, etc. que no se encuentra fácilmente ni en las tiendas de Madrid. Navega un poco por su web, y seguro que encuentras cosas que te vienen bien, y así amortizas los 15 Euros.
Yo procuro no mirar mucho, porque al fina, siempre acabo comprando, jajaja
Trogolito
« Respuesta #275 en: 25 Febrero 2011, 22:30 »
Buenass
ya se que el hilo se va un poco por las veredas, pero los precios de RS rondan por aquí:
Saludoss
« Respuesta #276 en: 26 Febrero 2011, 06:59 »
acabo de comprobarlo, jajaja ya los compré y 12€ de envio
« Respuesta #277 en: 28 Febrero 2011, 14:02 »
como puedo comprobar que la bobina está bien conectada entre si o que me sirve , midiendola.... para saber que al conectarla me funcionara bien???
tetrixgear
« Respuesta #278 en: 10 Junio 2011, 18:26 »
hola Valen
Soy nuevo en este mundillo de los tornos y fresadoras aunqué siempre me han fascinado.
Lo que me gustaría saber es si tu personalmente te comprarias tu torno (optimum vario...) .confuso2 .confuso2 .confuso2
y en el caso que me lo recomendaras,me podrías hacer una lista con el material que necesitaría comprar para hacer el "silenciador"
Gracias
Desconectado Valen
« Respuesta #279 en: 10 Junio 2011, 18:34 »
Hola, sí, me lo compraría otra vez. Tiene una buena relación calidad-precio, a pesar de todos sus defectos,
La explicación del filtro LC la condensé y reordené en este otro hilo:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,3349.0.html
tetrixgear
« Respuesta #280 en: 11 Junio 2011, 00:47 »
Hola Valen,
Muchas gracias por tu consejo y tu ayuda tan rápido.
Atentamente, TetrixGear.
tetrixgear
« Respuesta #281 en: 11 Junio 2011, 12:14 »
hola Valen,
mirando el 180x300 todavía no he conseguido saber si tiene avance automático para roscar y para cilindrar .confuso2 .confuso2
y otra cosa tu sabes si yo puedo ir a aslak personalmente a comprar un solo torno????
muchas gracias por todo tu consejo y tiempo
Desconectado Valen
« Respuesta #282 en: 11 Junio 2011, 13:52 »
Sí que tiene, aunque es un poco ruidoso. Yo lo he motorizado, y ya de paso lo he hecho CNC.
No sé si se puede ir en persona. Pero yo les llamaría por teléfono, y se lo preguntaría directamente.....
FHerrero
« Respuesta #283 en: 12 Junio 2011, 01:44 »
Valen,
He caído en este post y veo que tienes problemas con el ruido eléctrico de tu torno, aunque lo hayas corregido con un filtro RC, y me ha sorprendido pues yo tengo el mismo modelo y no mete apenas ruido, posiblemente el mio sea mas moderno y tenga otro tipo de circuitería.
Si quieres ver en persona el ruido de funcionamiento de mi torno me lo dices y buscamos el momento para que vengas a oírlo.
FHerrero
Desconectado Valen
« Respuesta #284 en: 13 Junio 2011, 22:14 »
hola FHerrero,
gracias, sí, quedaremos, aunque a semana que viene me voy de viaje, y estaré fuera casi 15 días.
Ya te escribiré, y me enseñas también ese cambio rápido de herramientas, que me interesa para el mío.
