Autor Tema: Desajuste cabezal? proxon mf70 (solucionado)  (Leído 13072 veces)
Desconectado JoseRamon
« en: 14 Diciembre 2011, 12:21 »
Hola de nuevo hace tiempo que no me metía por el foro (tengo la costumbre de hacer varias cosas a la vez y no terminar ninguna xD) ahora le a tocado a la mf70, el otro día me puse ha hacer unos agujeros el latón de 2 mm con una broca de 1mm y 0,5 mm mi sorpresa fue que el principio del agujero es mas grande que el final del mismo  :'(, al mirar bien la broca vi que el giro no lo hace correcto tiende a "crear un circulo" y no gira sobre su propio eje, ¿que problema puede tener y que solución le veis? ¿puede ser el eje o el cojinete?.
Gracias de antemano, Un saludo  José Ramón.
« última modificación: 25 Enero 2012, 14:44 por JoseRamon »
Fresadora Weiss WMD25-LV.
Fresadora CNC Proxxon MF70.
HBM 250x550 Norton Profi Completo
antoniojose
Re:Desajuste cabezal? proxon mf70
« Respuesta #1 en: 14 Diciembre 2011, 12:36 »
En esas medidas lo mas normal es qu el problema sea de la broca o de la pinza.
« Respuesta #2 en: 14 Diciembre 2011, 13:04 »
Hola, lo he probado con tres brocas (las que vienen en el kit de proxxon) y pasa lo mismo, también he cambiado el cabezal al típico de taladro y pasa lo mismo..... al leer lo que indicas de la broca he probado con otras en este caso de 3mm y pasa lo mismo.
Gracias por responder.
« Respuesta #3 en: 14 Diciembre 2011, 15:01 »
Lo unico que se me ocurre es que tengas el problema en los rodamientos.
tor_nero
« Respuesta #4 en: 14 Diciembre 2011, 15:42 »
Coloca un comparador en el eje principal y dale marcha para observar sus oscilaciones, si no encuentras grandes variaciones, lo más seguro que el problema sea de la pinza o portabrocas, Como te han dicho antes es raro que a una broca tan fina le afecten esas variaciones.
« Respuesta #5 en: 14 Diciembre 2011, 16:00 »
Hola, poner un comparador.... no tengo ese tipo de material :-\ ..... ahora mismo la estoy desmontando para ver si puedo apreciar mejor la vibración (le quito el motor y le daré a mano), los rodamientos son medidas estándar o son especiales ya que si consigo quitarlos (si sigue el fallo) intentaría comprarlos en un par de tiendas en Zaragoza. Espero que el fallo sea de la pinza, y no del eje o el rodamiento. Voy a mirar y os informare.
Gracias a todos.
« Respuesta #6 en: 14 Diciembre 2011, 16:19 »
Bueno utilizando mi "comparador casero" ya se que no es muy ortodoxo (es una llave allen sujeta con la mordaza y en un extremo el cable del tester, en el eje la otra punta) lo he puesto en medición de continuidad, acerco la allen con la mesa, cuando pita giro el eje continua pitando, lo alejo un poco y giro (antes pitaba) ahora no. Parece ser que son las pinzas (como bien indicáis), pues voy a tener que cambiar los dos juegos el de la mf70 y el de la micromot 220 que también los he mirado y están un poco pufff.
Esta tarde intentare comprarlas, ya os diré que ha pasado.
Un saludo y gracias a todos.
« Respuesta #7 en: 14 Diciembre 2011, 18:07 »
Pues esto no mejora, ya he comprado las pinzas nuevas, todo ilusionado pensando que ya estaría solucionado..... pues me ha tirado un jaro de agua fría nada sigue haciendo lo mismo!!! no lo entiendo es imposible que tenga todas las brocas torcidas (están nuevas sin ningún uso) he mirado el porta pinzas y no tiene ese movimiento pero la broca si, no sera que la boca del eje este fastidiada y le de ese movimiento a la pinza y este lo trasmite a la broca?.
P.D ya tengo repuestos para las pinzas xD
FHerrero
« Respuesta #8 en: 14 Diciembre 2011, 21:05 »
JoseRamon,
Tendrías que ver que el conjunto turbinita/tornillo, que está justo debajo del motor, no este flojo pues fija el eje del cabezal al rodamiento superior y si tiene juego puede hacer que cabecee.
Otro motivo para ese problema podrían ser los rodamientos, si ves el despiece de la maquina comprobaras que no hay mucho mas pues es una concepción muy simple y efectiva, si no dispones del manual me lo dices y te lo envío por email pues ocupa casi dos megas.
FHerrero
antoniojose
« Respuesta #9 en: 14 Diciembre 2011, 21:48 »
He investigado sobre la mía poniendo un comparador y con una broca nueva de vástago de 2.3 usando la pinza de proxxon de 2.4 que tengo puesta habitualmente y midiendo perpendicularmente sobre el vástago girando a mano me da un salto de 6 centésimas, he cambiado la pinza y he puesto una nueva de un juego de repuesto y el error es inapreciable, no llega a la centésima. El apriete de la broca tiene que ser el justo, ni mucho ni poco, y mas utilizando la pinza vieja.
« Respuesta #10 en: 14 Diciembre 2011, 22:50 »
Hola, gracias antoniojose, hoy por la tarde en mi segunda salida he pedido  en losilla un comparador me han comentado que tardaran unos 5 días. Dices que poniendo la pinza nueva no se nota casi, mi pregunta es si con la anterior pinza se veía a simple vista el movimiento, ya que este en mi caso si se nota incluso con las nuevas.... y no creo que tenga una vista de águila. Hasta que no me llegue el comparador y me pida una base en ebay o me la fabrique con algún perfil para sujetarlo no podre decir cifras.
Fherrero, gracias por indicar lo del cabezal, yo no he desmontado aun esa parte, de hecho quería mirar mañana en alguna tienda de modelismo en zgz para comprar el famoso piñón para desmontar el eje, respecto a lo del manual gracias por el ofrecimiento del mismo pero ya lo tengo.
Un saludo a todos y hasta la próxima actualización.....
antoniojose
« Respuesta #11 en: 15 Diciembre 2011, 23:27 »
Yo no soy capaz de apreciar seis centésimas a simple vista. Quizas poniendo una broca de 0,3 se pueda apreciar.
« Respuesta #12 en: 22 Diciembre 2011, 18:39 »
Ahora por la tarde tengo que ir a losilla que he preguntado y ya tenían el comparador, solo me falta el brazo que lo tengo pedido ya. Si puedo esta noche pondré un vídeo del funcionamiento del cabezal.
Un saludo Jose Ramon.
tor_nero
« Respuesta #13 en: 22 Diciembre 2011, 19:56 »
A ojo somos capaces de apreciar hasta 0,02mm, pero hay que elegir bien la frecuencia de giro aprox 500rpm, si va demasiado lento la memoria no lo recuerda y si va demasiado rápido la informacion de la vista al cerebro es mas lenta.  .bien
Desconectado Antoni BN
« Respuesta #14 en: 22 Diciembre 2011, 20:45 »
Mira yo , miraría el centrado del husillo. pero al estar roscado en su totalidad, tendrás que medir con un calibrado fijado al porta pinzas, pero esto te dará el error que ya sabes  y sin saber de donde viene el error, mi experiencia en este tipo de fresa ya la comente en otro post.Yo compre una fresa igual y me salió rana , tenía un error de barias centésimas ( en una maquina que proxxon vende como fresa de precisión, bueno en mi caso me la cambiaron sin usar pues el problema saltaba a la vista  y sin necesitar comparador al usarse como es natural con brocas muy finas de diámetro el error era casi el diámetro de la broca,
P. D. En mi caso el problema estaba en el husillo ( fallo de mecanizado)
Salud.
Antoni B N.
BONES FESTAS I UN MILLOR 2012
BUENAS FIESTAS Y UN MEJOR 2012
« última modificación: 23 Diciembre 2011, 14:11 por Antoni BN »
Tornos. Iluro 1953.Emco compact 8 con inverter.Proxxon230/e.Fresas Emco Saim U-5con inverter y Emco F.B-2. y sierras Proxxon. y Dewalt. Soplete acet/ox. E inverter. Taladro RB8TS
