Autor Tema: Consulta: Taladros de columna para perforar acero inoxidable  (Leído 31749 veces)
albert
Re:Consulta: Taladros de columna para perforar acero inoxidable
« Respuesta #15 en: 14 Enero 2012, 21:55 »
Es que debo perforar casi 3cm.... no se si con las de leroy...
Las fresadoras precias valen 800 euros! Pero si es un motor, unos engranajes y poca cosa mas!!  >:(
Gastón
« Respuesta #16 en: 14 Enero 2012, 21:55 »
Hola a todos, el unico problema para taladrar el INOX...es.. tener las brocas,fresas, machos o terrajas   MAL AFILADAAAAS con cualquier taladro de mano, de manivela o de precision, no haremos nada, si  las brocas no estan bien afiladas y por supuesto de calidad. tener la velocidad reducida y lubricar abundantemente . ahhh y la viruta "canta" si sale azulada, afilar ,bajar revoluciones, menos presion y buena lubricacion.
Totalmente de acuerdo ... Con mi viejo taladro chinito  modificado de 1/4 Cv, he realizado miles de taladros de hasta 10-12 mm en  acero inox. respetando las velocidades, y sobre todo, afilados y avance de las brocas.
Si el inox es muy duro, a veces empleo brocas de metal duro integral y siempre buena refrigeración (taladrina ,etc)
Salut
Xavier
Concuerdo totalmente... Agenciate un Spray de Aceite de corte  o algo asi  ...
Gastón
« Respuesta #17 en: 14 Enero 2012, 21:57 »
Mira este tipo de fresas  (la grande es de 35 mm la peque 28 mm)
Uploaded with ImageShack.us
las uso a diario para hacer picajes  en inox 304 de 3 mm o menos El lubricante  en abundancia
« última modificación: 14 Enero 2012, 21:59 por Gastón »
albert
« Respuesta #18 en: 14 Enero 2012, 22:02 »
y la fresadora? tipo leroy merlín o profesional de 800 euros?
muchas gracias
« última modificación: 14 Enero 2012, 23:47 por carpin »
« Respuesta #19 en: 15 Enero 2012, 01:34 »
Albert, esas coronas dentadas que te enseña Gaston son especiales para acero inoxidable y van simplemente con un taladro, aunque sea de mano y no creo que de esa calidad las encuentres en el Leroy Merlin, pero si en cualquier ferreteria de calidad aunque no son baratas.
Si Magirus ese era el post donde Xavier decia como quitarle la holgura al taladro.
albert
« Respuesta #20 en: 15 Enero 2012, 12:03 »
Como se llaman este tipo de fresas?
Desconectado jerogsxr
« Respuesta #21 en: 15 Enero 2012, 18:06 »
Aparte de portencia necesaria, necesitas total control de las RPM. sobre todo... aparte de una buena herramienta con el afilado correcto
salu2
« Respuesta #22 en: 15 Enero 2012, 20:40 »
Las encontraras como te he dicho por corona dentada especial para inox, acostumbran a ser de carburo de tungsteno.
roy
« Respuesta #23 en: 15 Enero 2012, 22:00 »
Hola ,  Albert que diámetro de broca  máximo usaras ya que supongo que lo que comentas delos 3cn sera el espesor a perforar , yo con el inox 304 y diámetros de unos  20mm de broca  y 30 de espesor las paso pu...y eso que parto con 9mm y voy subiendo de  2mm y la mesa del taladro baila al ritmo del motor es un b-26 pro (optimun ). y lo que comentas sobre las maquinas fresadoras de 800 euros no son taladros, la bf-20 con tranquilidad solo llegaras a "12mm" es lo que perfora  en acero.yo la probé con diámetros mayores  y no me llego a mas de 16,5mm y lo deje ya que quería la maquina para otras cosas .
        roy
« Respuesta #24 en: 15 Enero 2012, 22:25 »
Roy ¿has probado empezar con broca de 4 o 5 mm.? irias mas deprisa aunque sea un par de  pasos mas, hacerlo de golpe con 9mm claro que te ves negro.
Yo lo he llegado a hacer hasta con espesores de 50mm  en 304 y sin problemas; 4-6-9 y luego por ejemplo 12mm e ir subiendo, siempre hablando de brocas de cobalto bien afiladas y mucha refrigeracion claro. En inox 316L tambien se puede hacer, pero con muuucha paciencia.
albert
« Respuesta #25 en: 16 Enero 2012, 18:30 »
Mil disculpas
« Respuesta #26 en: 16 Enero 2012, 20:42 »
No tienes por que darlas  ;)
roy
« Respuesta #27 en: 16 Enero 2012, 21:18 »
Hola Orion, con 12mm a 14,5mm   no tengo problemas uso taladrina para darse una ducha, con las medidas siguientes la mesa del taladro creo que por lo menos balancea 3mm, uso casquillos guía para cada broca, las cuales las monto en un cacharro bastante interesante el cual quise compartir en su momento  con fotos  pero no pude por los formatos , en lo personal creo que un taladro de no ser industrial 100% o uno antiguo de esos tipo tanque de la segunda guerra mundial.  Lo que se debe mover para las alturas  de trabajo no son las mesitas con ángulos o giros en si misma. Solo el cabezal  a si conseguir una rigidez mas importante claro eso ya suma lo suyo.
« Respuesta #28 en: 16 Enero 2012, 21:41 »
Hola Roy.
La rigidez del cabezal, como dijimos se puede arreglar y lo de la mesa creo que también.
Desde luego trabajar con holguras de 3mm no es agradable y como tu bien dices se complican las cosas y los trabajos.
Yo con mi taladro tuve suerte y siendo de "segunda pata" no tiene holguras, al menos apreciables y cuando trabajas se nota.
Taladros profesionales, los hay, pero para los bolsillos de un aficionado son caros y depende de donde vivas no son factibles.
Estoy enamorado de uno antiguo de esos de poleas con correa de cuero igual que cuando era aprendiz, pero el peso (unos 200 Kg.) y el espacio que ocupa, pues va a ser que no, me quedare con las ganas.
Lo de los formatos de las fotos se puede arreglar tambien, si quieres me las pasas, te las cambio de formato y te las vuelvo a enviar, si tienes un proyecto, hay que ponerle fotos si o si. ;)
roy
« Respuesta #29 en: 16 Enero 2012, 22:57 »
Si  tienes razón  Orion, estoy a la espera de la recuperación de datos de mi portátil y te mandaría las fotos  , lo que comentas de quitar las holguras en el husillo no es el problema ,la mesa es mi problema   y para mi es bastante mas complicado mira que le e dado vueltas al asunto poder dejarla con mas rigidez y que no pierda el movimiento vertical e estado a punto de cortar el pedestal y apañarme con la base y meter suples para las alturas, pero no me convence . mientras sigo con el que tengo,probare con un afilador  doctor tull.  mejorando  el corte de las brocas seguro que le quito un par de mm de balanceo a la mesa .
