Autor Tema: Mi Adaptación CNC de la Proxxon MF70  (Leído 20824 veces)
Re:Mi Adaptación CNC de la Proxxon MF70
« Respuesta #15 en: 19 Enero 2012, 08:09 »
Enhorabuena Tomas, hace mas el que quiere que el que puede.
Con esto nos demuestras que si te propones algo con muchas ganas se puede conseguir.
Tienes mi admiracion.  .ereselmejor .bien
erfuzz
« Respuesta #16 en: 19 Enero 2012, 11:46 »
Stylusptk, como has hecho el soporte para el eje X? podrias poner alguna foto?
Yo lo he hecho con la forma del perfil de la mesa (rollo castillo) y que soporta el motor solo por dos tornillos... y creo que me flexa un poco el husillo-eje-motor... estoy planteandome hacer el soporte para collar los 4 o 3 al menos de los tornillos al motor Paso a Paso...
Por cierto, si no te importa puedes poner el backlash (si tienes) de los 3 ejes???
Saludos cordiales!
Desconectado stylusptk
« Respuesta #17 en: 19 Enero 2012, 18:31 »
Las totos en el primer post, para tener todo junto .bien
No se muy bien como medir el Backlash, como no necesito tanta presicion, no me preocupa demasiado, aunque por curiosidad un dia le mande hacer unos cuadrados y habia una diferencia de 0.24mm entre los lados.
okabum
« Respuesta #18 en: 19 Enero 2012, 19:11 »
Measuring X Axis Backlash
uno menos peñazo
A2Z Leadscrews Upgrade - Testing backlash
si tienes la posibilidad, hazlo con uno analogico, se pueden medir mejor las variaciones. Los digitales a veces no son muy precisos en cuestión de centesimas
« última modificación: 19 Enero 2012, 19:15 por okabum »
« Respuesta #19 en: 28 Enero 2012, 00:31 »
He actualizado en la primera pagina, info con imagenes del cambio de mesa .bien
Tomas
« Respuesta #20 en: 28 Enero 2012, 11:55 »
Tomas que decirte que no te hallan dicho  .ereselmejor .ereselmejor  y que cuando sea mayor quiere ser como tu  ;) ;D
Manolo
Desconectado alfredos
« Respuesta #21 en: 29 Enero 2012, 16:56 »
Tomás, puto amo for president  .palmas
Por otra parte, ya sé que soy un picajoso y tal, pero la palabra metraquilato no está en el diccionario, a pesar de verse muchísimo escrita por ahí. Sí está, sin embargo, metacrilato:
(De meta- y acrilato).
1. m. Producto de polimerización del ácido acrílico o de sus derivados. Es un sólido transparente, rígido y resistente a los agentes atmosféricos, y uno de los materiales plásticos más utilizados.
Ahí lo dejo por lo que pueda ser de utilidad.
Interesante lo del rebaje de las colas de milano para el eje Y. Si la desmonto, igual me animo y lo hago. Aunque la verdad es que sería un puntazo que vendieran la torre Z en una medida más larga, y bueno, ya puestos, una caja de motor más grande para poder fresar más distancia en el Y, y... Esta fresa es un vicio  .idea
« Respuesta #22 en: 29 Enero 2012, 20:00 »
Que te puedo decir Alfredos? Guagua tampoco aparece y aquí se usa muchísimo ;D
Es broma, en adelante Metacrilato .bien
Ya os enseñare como he pensado sacarle 4cm mas a Y, todo a su debido momento ;)
Nuevamente, gracias por los comentarios
PD: Manolo no entiendo como de mayor quieres desaprender, sera por lo de la cuenta naranja?
Tomas
Desconectado fernandolab
« Respuesta #23 en: 29 Enero 2012, 20:18 »
Muchas gracias por las nuevas fotografías , ahora quedan algunas cosillas mas claras.
« Respuesta #24 en: 29 Enero 2012, 20:25 »
....... Guagua tampoco aparece y aquí se usa muchísimo ;D
Que te llevan desde las Piscina de Cesar Manrique a la puerta del Loro Park  ;D ;D ;D
Hay no te pillo estoy un poco espeso :-\
« Respuesta #25 en: 29 Enero 2012, 21:52 »
Dices que de mayor quieres ser como yo??? pero eso es ir para atras, no?  ;D
Ahora me entiendes?
Tomas
« Respuesta #26 en: 30 Enero 2012, 00:09 »
Dices que es ir para tras si eso de conseguir fabricar un cnc es ir para tras pos bueno quiero ir para tras ;D .yupi
« Respuesta #27 en: 02 Febrero 2012, 23:12 »
Primer fallo grave y mi solución
No se como, pero esta pieza se quedo sin dientes y el piñón esta impecable :-[
Esta el la solución que se me ocurrió
He torneado un vaso de 9mm de esos que vienen con las chicharras, por un lado para que encajara en el cojinete y por el otro para colocarle el aspa. Luego he hecho este peculiar piñón y lo he metido un poco a presión y aparentemente funciona perfecto.
Espero que a nadie le haga falta, pero por si las moscas .bien
No me gusta que ahora no hay un embrage por el que salvar la mecánica.
Tomas
« última modificación: 02 Febrero 2012, 23:58 por stylusptk »
« Respuesta #28 en: 03 Febrero 2012, 07:23 »
Casualmente mientras colgaba este fallo, he visto que un compañero colgaba fotos de lo que podria ser la version 2 de este sistema tan debil.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6891.msg79877/topicseen.html#msg79877
Parece a travez de las fotos, que lleva una goma para suavizar el acoplamiento.
Tomas
MiguelMo
« Respuesta #29 en: 03 Febrero 2012, 19:24 »
Hola a todos.
Efectivamente stylusptk, el acoplamiento es de goma. En teoría debe ser mucho más silencioso que el sistema anterior, pero dudo mucho que sea más resistente. El resto del acoplamiento es de material plástico y por lo que he visto, no muy duro. Como ves solo encajan los cuatro tetones del acoplamiento del eje en las hendiduras del acoplamiento del motor. Supongo que también está pensado para lo que está pensada la máquina, es decir, utilizarlo sobre materiales mas bien blandos y con fresas de diámetro máximo 3.175 mm y algunos queréis usarla con fresas de 7 mm  :-X. Aunque el motor tenga bastante fuerza, a pesar de sus tan solo 100 W, el acoplamiento anterior y éste creo que menos están preparados para eso. Yo con mi Proxxon IB/E que tiene también 100 w y seguramente son el mismo motor, he fresado aluminio con una fresa de 2 labios para aluminio en pasadas de tan solo 0.5 mm y a 1 mm/s. Hice pruebas con pasadas de 1mm y aunque la fresadora podía, pero se le notaba el esfuerzo.
Un Saludo
