Autor Tema: Series de piezas fundidas  (Leído 39139 veces)
Desconectado Manrique
Re:Series de piezas fundidas
« Respuesta #60 en: 21 Julio 2010, 15:10 »
Rctotal, la idea es hacerlo todo yo, gracias por las indicaciones no obstante.
Vider, igual tengo que pedirte alguna pieza que sea un poco complicada, pero vamos que por ahora...al ritmo que llevo...si no tengo ni los planos acabados...!!
Gracias!!
Desconectado AlexCanela
« Respuesta #61 en: 21 Julio 2010, 15:41 »
Okis, entonces entiendo el por que del aluminio, en ese caso yo haria un molde metalico y colaria el aluminio directamente. Si lo haces así acuerdate de hacer salidas de gases en varios puntos, sobre todo en la parte superior, así evitaras en gran parte que te salgan los poros en la pieza  ;)
« última modificación: 21 Julio 2010, 15:43 por Rctotal »
Panzerman
« Respuesta #62 en: 09 Agosto 2010, 14:48 »
...estimado amigo manrique, has avanzado algo en el carro y sus cadenas? Estoy ansionso de tus noticias  .bien  .bien
« Respuesta #63 en: 09 Agosto 2010, 14:53 »
Me temo que no...lo tengo todo parado...no me acuerdo ni de donde esta el torno  ;D ;D
Panzerman
« Respuesta #64 en: 09 Agosto 2010, 15:25 »
Que pena, pero no te desalientes. En mi caso, también voy hyper lento (trabajo, esposa, 3 niños, perros, etc...ufff!!!). En algún momento subiré alguna fotillo.
mmanagu2
« Respuesta #65 en: 09 Agosto 2010, 18:36 »
El sistema de cera perdida aparte de formar lo que los plateros llaman el "arbolito" que es unirlos a un eje, necesita una centrifugadora en la que se introduce el crisol con el arbolito dentro. Según veo en las fotografías el tamaño de las piezas obligaría a tener una centrifugadora difícil de conseguir y de alto riego si no se está acostumbrado.
No descarto que sin centrifugadora y solo por gravedad se pueda conseguir, pero los resultados y los poros seria diferente.
manolo
aletorno
« Respuesta #66 en: 09 Agosto 2010, 21:29 »
Para esa pieza no creo que se necesite centrifugar. Aprovecho la ocasión para mencionar que es más correcto decir centripetar ya que el nuestro sistema de referencia está en el taller  ;D ;D
"Las lavadoras no centrifugan, centripetan"
GRABIEL
« Respuesta #67 en: 11 Agosto 2010, 02:00 »
Hola desde Mexico Manrique,
me gustaria compartir mis pensamientos de las distintas opciones que los compañeros han comentado en este tema:
Cera perdida por el proceso de microfusion (no yeso), el molde te costara lo mismo que la coquilla de hierro gris para vaciar el aluminio, sin embargo el proceso para hacer las piezas de cera podria ser igual de tardado, sin embargo tienes la ventaja que despues podras cambiara a fabricar las piezas en acero al manganeso, hierro, Bronce al aluminio, o cualquier otra aleacion ya que el proceso de microfusion acepta colar casi todas las aleaciones conocidas. de manera que si las de aluminio no duran, solo cambiaras de aleacion y ya no tendras que hacer moldes.
Fabricar las orugas (asi conocemos aqui a las cadenas), en resinas, con carga de alumini, fibra de vidrio etc.. nuevamente tendras que hacer una matriz metalica o de resina, para despues colar ahi y obtener las piezas, aqui yo te recomendaria usar poliuretano.... existe en el mercado (AXON), un poliretano muy resistente y solo se cuela en las matrices y listo... pero igual que el aluminio tendrias que poner un buje metalico.. (un tubito..??),..para evitar el desgase y abocardamiento por los pernos metalicos.
Coquilla, sin duda buena opcion para el aluminio, pero no pdras camiar de aleacion y si despues resulta que se desgastan tendras que diseñar otro molde para vaciar otro tipo de metal... la coquilla no necesita ser maquinada, puedes hacer un modelo de madera como si la fueras a vaciar en moldeo en verde y con ese moldeo sacas el negativo en resina o yeso, despues modeas ese negativo y lo vacias en hierro, el modelo de mandera seria con doble contraccion la del aluminio y la del hierro, despues solo pules las cavidades con un mototool y listo sin necesidad de usar el CNC, o al menos no al 100%
Bueno yo me inclinaria por el proceso de cera perdida por la facilidad de cambiar aleacion sin invertir otra vez en herramentales.. y si la cosa urge.. pues haria la coquilla de hierro gris.. con la caja de corazones (almas), para obtener el barreno pasado de la oruga ó tal vez colocaria un tubo antes de vaciar para que quede ya como buje
Panzerman
« Respuesta #68 en: 11 Agosto 2010, 18:53 »
Estimado Manrique, junto al otro hilo "fundición de metales con un horno  de microondas" y algo que pesque en la web, a ver si te sirve para desatascar el problema que tienes con este cacharro en construcción (yo estoy en la misma condición, JEJEJE):
http://www.reocities.com/eastpac01/casting.html
El eslabón es relativamente más sencillo, pero es un ejemplo.
Seguiré investigando, hasta hallar la forma más fiel y sencilla posible.
Un saludo a todos.
Panzerman.
« Respuesta #69 en: 12 Agosto 2010, 10:11 »
Gracias Panzerman, pero a mi lo que me falta ahora es ganas y tiempo que estoy un poco perro... ;D
« Respuesta #70 en: 04 Febrero 2011, 21:25 »
Me he encontrado esta página :
http://lamaneta.net/oxidao/FUNDICION.html
Abajo casi al final comenta que según parece hay siliconas que aguantan las fundición de zamac. quizas preguntando en elguna funcidión te puedan orientar o darte precio. Puede ser un opción.
Ramón
« Respuesta #71 en: 04 Febrero 2011, 23:45 »
Muy interesante la página de 'lamaneta', sobre todo el crisol de fundición zamac de la señorita Pepis...  ;D ;D ;D
Desconectado tornillo
« Respuesta #72 en: 04 Febrero 2011, 23:57 »
Yo he probado esta silicona de Feroca , con plomo fundido 330º y sin ningun problema. Yo creo que aguanta el zamac (unos 400º) pero no lo he probado.
http://www.feroca.com/productos_detalle_02.asp?co_producto=33
« Respuesta #73 en: 05 Febrero 2011, 12:15 »
pero quizás la silicona de Feroca vaya un poco apurar para aguantar la temperatura, y más  de piezas tan grandes como son esot eslobones, que tardarán un buen rato en solidificar la colada. Supongo que en fundiciones deben tener soluciones más adecuadas, y si no se va mucho el precio por hacer el molde puede ser una solución para Marique.
Veguepic
« Respuesta #74 en: 08 Febrero 2011, 02:09 »
Hay siliconas que pueden aguantar hasta aluminio, la empresa donde antes trabajaba vendiamos ese producto.
https://www.xiameter.com/EN/Pages/RetrieveDocument.aspx?type=PDS&DocumentId=090007c880208f25&s=43946
http://www4.dowcorning.com/DataFiles/090007c88000280a.pdf
Seria cuestion de buscar un distribuidor de dow Corning en tu zona y seguro te dan una muestra para probar.
Hugo
