Autor Tema: Syil X5+: Mesa, encloser, instalación, accesorios  (Leído 55683 veces)
okabum
Re:Syil X5+: Mesa, encloser, instalación, accesorios
« Respuesta #30 en: 13 Marzo 2012, 01:20 »
es una estimación si no tienes conectado el pulso al pc. Si tu conectas ese pulso de un hall al puerto puedes configurarlo para que muestre la velocidad real y la ajuste, lo mismo para hacer una calibración real del motor, porque ahora mismo pega unos saltos de unas 200 rpms.
en function Cfgs, calibrate spindle. Si tienes el control de pulso, puedes calibrar el motor para uqe el PWM mande las señales correctas y tambien que te muestre la velocidad en la casilla correspondiente de spindle rpms
Desconectado pritt
« Respuesta #31 en: 13 Marzo 2012, 22:24 »
Estoy acabando todas las conexiones y espero esta misma noche poder ponerla en marcha.
... ya veremos, pero con tanto cable, raro será que no me haya confundido en alguna conexión.
Cuando la tenga en marcha ya me explicarás bien eso de conectar el pulso a un hall del puerto.
Desconectado pritt
« Respuesta #32 en: 17 Marzo 2012, 18:05 »
Hola a todos.
Bueno, pues he seguido avanzando y, a falta de algunos detalles, ya tengo la máquina funcionando.
Aquí podéis ver las tomas para motores de los ejes, límites y futuras para el torno:
Las mismas tomas con las conexiones conectadas:
Las tomas para conexiones de motor del husillo, eje Z, interruptor motor y panel de mandos:
Las mismas con las conexiones conectadas:
Vistas generales:
Vistas con la máquina en funcionamiento (mejor dicho encendida):
La caja de electrónica, donde aún tengo que ordenar algunos cables para poder poner las tapas de las guías de los cables:
Vista del interruptor general y del del cuarto eje. El agujero que se ve debajo es para el general del torno:
A falta de sujetar correctamente, aquí podéis ver el cableado:
Las conexiones de la caja de electrónica:
Problemillas que me he encontrado:
No conté bien las conexiones que necesitaba y he tenido que tirar de unas de una fuente de alimentación de PC, las que sustituiré para que queden todas iguales.
Una tontería pero que me ha vuelto loco y aún tengo que ver cuál es el problema y cómo soluccionarlo:
El panel de mandos manual lleva, entre otras conexiones, una RJ45.
Me estaba volviendo loco porque la máquina se encendía, pero no se mostraban las letras en el LCD ni respondían los mandos.
He comprobado los cables: Lleva tres partes. He comprobado cada una de ellas individualmente y están correctas.
Finalmente puse un cable directo y vi que funcionaba correctamente.
Es decir, que lo único que me queda son los "enchufes" RJ45 que compré, que, por el motivo que sea, no están realizando su función.
Otra tontería:
He sacado una toma de 12 V directamente del transformador que lleva la electrónica.
... pues no lo he conectado aún porque no soy capaz de que comprobar el voltaje con el multímetro ni cuál es positivo y cuál negativo.
okabum
« Respuesta #33 en: 17 Marzo 2012, 18:28 »
 .palmas
de cosa de cables no te puedo ayudar, npi
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #34 en: 17 Marzo 2012, 20:11 »
Otra tontería:
Perdona si meto la pata pero no entiendo si es ironía, o si realmente tienes un problema..,
Un transformador no tiene positivo ni negativo, sino que transforma corriente alterna por lo que en el multimetro en la posición de CA podrás medir los 12 V, si quieres continua tendrás que rectificar y seguramente filtrar y posiblemente estabilizar.
Desconectado pritt
« Respuesta #35 en: 17 Marzo 2012, 21:11 »
.palmas
No te preocupes.
Realmente imagino cual es el problema: Que me hace una conexión pin a pin, en vez de la que realmente debería de hacer.
Otra tontería:
Pues no, no metes la pata.
... y no es ironía.
... es cabezonería (mía): Estoy tan acostumbrado a manejar fuentes de PC que simplemente he pasado por alto lo que dices, que es totalmente correcto.
Así que, problema soluccionado: Buscaré una fuente de 12 V para los tacómetros e iluminación.
« Respuesta #36 en: 17 Marzo 2012, 21:24 »
vale, :-D
En todo caso un puente, un condensador y un 7812 ocupan un espacio mínimo que puedes acomodar al lado del Transformador
Desconectado pritt
« Respuesta #37 en: 18 Marzo 2012, 02:24 »
Bueno, pues tras toda la santa tarde y noche comprobando los cables RJ45 y sus conexiones, he dado con el problema:
He tenido que cambiar todas las clavijas RJ45 con carcasa metálicas y sustituirlas por las de plástico transparente (las más usuales).
Precisamente había puesto las de carcasa metálica porque son mejores.
... pues el metal debía de causar algún problema.
Por si no sabéis a que me refiero, tenía puestas clavijas de este tipo:
... y las he tenido que cambiar por las normales y corrientes:
Desconectado tio_gil
« Respuesta #38 en: 18 Marzo 2012, 08:33 »
no me digas más: la chapa del exterior tenía conexión, verdad?  8)
Desconectado pritt
« Respuesta #39 en: 18 Marzo 2012, 13:54 »
No, no.
La chapa exterior es una simple carcasa, sin conexión a nada.
« Respuesta #40 en: 19 Marzo 2012, 07:57 »
Pues entonces no lo entiendo. Normalmente esta chapa está conectada a malla interna delcable y se usa de blindaje, de ahí mi "insinuación"
Desconectado pritt
« Respuesta #41 en: 20 Marzo 2012, 15:32 »
Yo tampoco, me volvía loco, incluso comprobé pin a pin que todos los cables tuviesen continuidad.
La cuestión es que ha sido cambiar las clavijas y soluccionar el problema.
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #42 en: 26 Marzo 2012, 23:45 »
Hola a todos
 .palmas me ha encantado la fresadora y la mesa
Un trabajo estupendo,enhorabuena  .palmas
Unas dudillas
Despues de un diseño tan bueno no me encaja el amortiguador
Creo que un sistema de contrapeso es mejor :D
No se si has acabado el sistema de filtrado , si puedes enseñar algo.
Todos esos carriles y rodamientos los vas a tapar con algo .confuso2
Desconectado pritt
« Respuesta #43 en: 28 Marzo 2012, 00:06 »
La verdad, desconozco si puede ir mejor una u otra cosa.
Te puedo decir que el amortiguador no sé de cuántos kilos es, pero aguanta perfectamente todo el peso del cabezal.
No solamente eso: Una vez quitado el husillo para poder bajarlo tenía casi que cargar todo mi peso para poderlo mover.
Por ello creo que cumple con su función perfectamente.
El sistema de filtrado, pues es sencillo.
El filtro propiamente dicho:
Adaptador con rosca:
El filtro con el adaptador puesto:
Adaptador de diámetro:
El adaptador de diámetro montado:
Adaptador de diámetro del anterior para el tubo que servirá de carcasa:
El anterior adaptador montado:
Así queda la entrada:
El tubo principal:
Así irá el filtro dentro del tubo:
El tubo montado:
Así queda el filtro dentro del tubo:
Manguito:
El manguito montado:
Tapa inferior:
La tapa inferior montada:
Adaptador a rosca para la tapa:
El adaptador montado:
Otra vista en la que podéis ver la rosca:
El filtro en sí es de 125 micras, las que creo que serán suficientes para su función.
Por si acaso, en la parte inferior habrá un pequeño desnivel, por lo que la taladrina, después de pasar por el filtro, saldrá "rebosando", quedando cualquier resto en el "suelo" de la carcasa.
Desde la salida irá al depósito.
El filtro podrá desmontarse, pudiendo sacarse por la parte superior.
Desconectado Ketchak
« Respuesta #44 en: 28 Marzo 2012, 00:24 »
Madre mía... con lo grande que eres tu  :o
Una pregunta:
La función del amortiguador es contrarestar el peso del cabezal para que sea fácil alzarlo y que el motor no se someta a ese sobresfuerzo ¿no?
En caso afirmativo, si te cuesta mucho bajarlo con tu peso el motor padecerá para hacer descender el cabezal con lo cual te has pasado de kilos en el amortiguador.
Es posible ???
Pedazo de filtro ;)
¿ Has previsto un desague para sustituir la taladrina ?
Te vendría bien ya que a veces se corrompe y huele a alcantarilla que no veas.
