Autor Tema: Syil X5+: Mesa, encloser, instalación, accesorios  (Leído 55697 veces)
okabum
Re:Syil X5+: Mesa, encloser, instalación, accesorios
« Respuesta #45 en: 28 Marzo 2012, 00:29 »
El amortiguador ejerce su trabajo de contrapeso, asi el motor trabaja lo qu le corresponde. Así a ojo tiene que pesar unos 50 kilos facilmente. La maquina engaña y mucho. Aunque lleva mucha chapa embellecedora, luego es practicamente maciza.
« última modificación: 28 Marzo 2012, 00:31 por okabum »
Desconectado pritt
« Respuesta #46 en: 28 Marzo 2012, 01:12 »
Quizás me pasé un poco o no me expresé bien y más para alguien como Ketchak que me conoce y sabe de mi "volumen".
La función del amortiguador es contrarestar el peso del conjunto del cabezal.
La verdad es que me costó moverlo, pero pensar también en la posición: Brazos casi extendidos al frente, separado por el ancho de la mesa y a partir de esa posición, haced fuerza hacia abajo.
También hay que decir que este tipo de amortiguadores cuesta más el iniciar el movimiento que luego ya mantenerlo.
De todas maneras para que os hagáis una idea pensad en todo lo que lleva el cabezal.
Olvidándonos de patines y tornillería, más o menos esto compone el cabezal:
A eso habría que sumar el husillo en sí, el motor y la carcasa de embellecedora.
Creo que okabum se acerca mucho.
Según el Solid, me da que, solamente la parte "principal", donde va alojado el husillo, pesa 32 kg.
Su soporte, 9,2 kg.
.. y el motor, pues haceros a la idea, 1,1 Kw, refrigerado, de brida, ¿unos 10 Kg?
Eso serían 51,2 kg. a los que habría que sumar la carcasa, circuitería del panel de mandos, laterales, parte posterior que une los laterales ..., entre una y otra cosa creo que menos de 60 kg no hace.
« última modificación: 28 Marzo 2012, 01:14 por pritt »
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #47 en: 29 Marzo 2012, 22:59 »
Hola a todos
El amortiguador hace mas fuerza segun se comprime
El contrapeso siempre hace la misma .
Si el cabezal pesa tanto se podria poner un
Juego de poleas y ajustarlo con poco peso
(la bf20 la equilibre con 6kg).
La viruta se compacta bastante al caer en la cubeta y tendrias
Casi que desmontar todo el cilindro,si pones un filtro gordo a la
Tipo fregadero a la entrada del desague la viruta se queda en la mesa
Y seria facil de recoger y limpiar.
Cada vez que tengo que limpiar el filtro acabo con viruta por todo
El suelo
Espero que te sirva
okabum
« Respuesta #48 en: 29 Marzo 2012, 23:52 »
@pepefoco
No hace falta poner nada al cabezal, sube y baja a 1200mm/min y no pierde pasos.
La viruta es un puñetero horror. A veces salen volando a mas de dos metros. Hacer la caja es una de las cosas pendientes que tengo. Ahora mismo lo que hago es poner un plastico de puerta de carniceria para evitar que salpique o salga volando todo, pero no es mas que un chapuceo provisional.
« Respuesta #49 en: 30 Marzo 2012, 00:07 »
 ;D ;D
La viruta voladora
Pues no te digo con la kress a 20000 vueltas
Te crees que llueve viruta
Lo mejor mucha taladrina para que la empape
Y no vuele tanto :o
Que revoluciones te da el cabezal?
Pense poner patines a la BF20 pero se complicaba
Mucho
A ver si pones un video fresando
okabum
« Respuesta #50 en: 30 Marzo 2012, 01:14 »
hay alguno, pero no es por las vueltas, va max a 5k, es por el tamaño de las fresas, normalmente de 12mm. A ver si este finde puedo hacer el carro del torno y le saco un video.
Desconectado pritt
« Respuesta #51 en: 25 Abril 2012, 02:10 »
   Hola a todos.
   Después de unos imprevistos a los que he tenido que atender, vuelvo "al ataque".
Todos esos carriles y rodamientos los vas a tapar con algo .confuso2
El suelo
Espero que te sirva
   PEPEFOCO: Efectivamente, tienes razón ... y ya lo tenía previsto como podrás ver a continuación.
Estos son los pequeños avances:
He fijado todo el cableado y puesto ya la toma para la taladrina:
El conjunto, por el momento:
El filtro y el depósito de la taladrina con la bomba ya instalada:
La parte superior del filtro con otro filtro que evitará la entrada de "lo más grande". Falta aún una "tapa" que quedará a nivel con la bandeja en sí:
Los fuelles de protección:
« Respuesta #52 en: 25 Abril 2012, 09:25 »
 .palmas .palmas .bien
Te ha quedado mejor que un taller
Le vas a poner aislante acústico o con la caja es suficiente?
okabum
« Respuesta #53 en: 25 Abril 2012, 12:56 »
La maquina en marcha apenas suena, unos 60dB, cortando acero a 1000rpm se lleva bien, estará a unos 75dB, alumino en pasadas pequeñas, no pasando mas de 250mm/min y unas 3000 rpm anda por el estilo, peeeeero, a 700 mm/min y 4500 rpm, eso es una locura, unos 90dB. Con la puerta del taller cerrada apenas se nota a unos 5 metros de distancia. pero la transmisión de vibraciones si se nota, es casi peor que el ruido.
El otro dia, estaba fresando aluminio a lo bestia, unos 800mm/min, fresa de 12 de desbaste y 5000 rpm. Se oía un poco desde la calle, y vivo en un 4º, solo me consuela que suena mucho mas una desbrozadora de gasolina.
El sonido es diferente al de una Kress o un motor de altas revoluciones, esos como tienen el sonido mas agudo, es mucho mas incomodo y no se reduce apenas al atravesar solidos.
« Respuesta #54 en: 25 Abril 2012, 15:53 »
El leroy melin venden unas planchas de una especie de esponja muy
Densa para aislante acustico tienen unos 4cm de grosor y 2x1m  y no son muy caras
Desconectado pritt
« Respuesta #55 en: 26 Abril 2012, 00:41 »
Al principio pensé en insonorizar de alguna forma, pero el espacio del que dispongo es muy justo.
De momento veremos el ruido con la caja cerrada.
Si veo que es excesivo ya miraría algo.
De todas maneras tendría que ser una plancha que resistiese a los líquidos y no muy porosa, sino con la taladrina y las virutas sería asqueroso.
« Respuesta #56 en: 26 Abril 2012, 00:55 »
No me había fijado en los pedazo de motores CNC
los mios son de 2,Nw y parecen de juquete al lado de esos( a todas luces cortos para el peso de la BF20 pero es lo que me dieron con el kit de CNC >:(
lo podrías poner por detrás de la madera así quitaría ruido pero no se mancha  ;D ;D
Desconectado pritt
« Respuesta #57 en: 26 Abril 2012, 13:28 »
Los motores apenas hacen ruido en comparación al mecanizado.
Además se trata precisamente de que queden dentro de la caja para amortiguar el ruido lo máximo posible.
De todas maneras sería un poco inviable: Habría que alargar los ejes o hacer algún invento.
aguseguedre
« Respuesta #58 en: 26 Abril 2012, 22:59 »
Hola pritt,
Te esta quedando muy bien. .palmas
Tengo una pregunta ¿ los fuelles  venian con la máquina o se los has adptaado tu?
Desconectado pritt
« Respuesta #59 en: 27 Abril 2012, 15:10 »
   Los fuelles venían ya con la máquina.
   Solamente he adaptado el del eje Y, que sobresalía demasiado.
   ... y me queda adaptar el del Z: El fuelle lleva unas pestañas que se "enganchan" en la guía lineal y como la guía no llega hasta abajo, la parte inferior se "abomba".
« última modificación: 27 Abril 2012, 17:15 por pritt »
