Autor Tema: Las Breakout Boards merecen la pena ???  (Leído 21626 veces)
Desconectado mecrocket
« en: 11 Febrero 2010, 14:17 »
Pues eso,
No me refiero a las simples placas con un DB25 y una clemas que te facilitan la conexión de las controladoras, estoy pensando en cosas más sofisticadas como estas:
http://www.cnc4pc.com/Store/osc/product_info.php?cPath=33&products_id=46
Que además te proporcionan salida analógica para controlar el variador, bomba de carga para seguridad, relés o SSR, optoacoplacón de todas las líneas, etc.
Es evidente que es preferible tener todo esto a no tenerlo pero le pregunta es, ¿Realmente merece la pena? ¿Luego se utiliza? ¿Alguien las usa o conecta a pelo los cables al DB25?
Salu2 a todos
Torno Optimum D320x920 + Variador Altivar31; Fresadora Optimum BF30 Vario convertida a CNC; DRO-350; Sierra Cinta Optimum S130GH; Horno Autoconstruido
Desconectado Octavio
Re:Las Breakout Boards merecen la pena ???
« Respuesta #1 en: 17 Febrero 2010, 11:01 »
Placas hay muchas en el mercado y con mas o menos accesorios, lo importante es saber que vas a usar y no gastar mas de la cuenta. Por ejemplo en el foro de cnczone se ha comentado mucho el tema de las "bombas de carga" y solo la usan una minoría.
Lo que para mi personalmente es absolutamente imprescindible es que todo esté aislado por optoacopladores o similar y que no se comparta la alimentación entre los dos lados de la placa. No vaya a ser que por un fallo en el cableado, por avería de algún elemento en los drivers o similar nos carguemos el Pc.
En mi maquinillo monté la de http://www.markusmechatronics.com/ que tenía una página web bastante maja con los esquemas y todo, pero parece estár remodelandola y ahora solo tiene la página de bienvenida.
Saludos: Octavio
« Respuesta #2 en: 17 Febrero 2010, 15:32 »
Yo no gasto, más que nada porque para esto uso pc's de reciclaje más baratos que una placa optoacopladora decente,
Alguna vez los he utilizado para circuitos de pruebas, y son muy baratos, pocos euros, eso si se lleva un ratito,
« Respuesta #3 en: 20 Febrero 2010, 20:32 »
Pues muchas gracias a todos ...
Quizás la pregunta es ... ¿alguien ha perdido un puerto paralelo/Pc por un problema de conexión?
Seguro que si, y mucha gente, pero me gustaría saber como de frecuente es esto y cual es el riesgo real. Mucho más teniendo en cuenta que los Drivers de stepper de última generación para aficionados parece que ya incorporar los optoacopladores por su lado ....
En fin, al menos ha servido para saber lo que que una "Charge Pump" y descubrir que el Match3 puede controlar el Inverter del Torno ... Que no es poco
Mil gracias
Tou
« Respuesta #4 en: 25 Enero 2011, 18:42 »
Reflotando este tema  ;)
Ya sabemos que se puede prescindir de las placas estas "breakout"... Si no tenemos mucho cariño a nuestro puerto paralelo ni al PC pero ¿nos protegen al revés? ¿Puede cargarse el PC nuestros drivers?  .confuso2
Me da más miedo cargarme el "control" que un pc de desguace  :P
Ahora estaría bien ver cómo se pueden usar las entradas y salidas para "homes",  relés y demás cosas que nos ofrecen sin placa breakout
Ya de paso que salió el tema ¿para qué es una bomba de carga / chargepump?  ???
Desconectado tio_gil
« Respuesta #5 en: 25 Enero 2011, 19:31 »
Es muy raro que un PC se cargue un driver (siempre que las conexiones estén bien hechas, claro está)
Lo de "Ahora estaría bien ver cómo se pueden usar las entradas y salidas para "homes",  relés y demás cosas que nos ofrecen sin placa breakout", lo siento, pero no comprendo (necesito comer más marisco... por lo del fósforo  ;))
Una bomba de carga es un circuitillo que se usa para sacar una alimentación de otra, pero no suele estar aislado (o se utiliza algún truco para que lo esté más o menos).
Un sitio donde se usa es en los drivers de mosfet (medio puente o puente completo), que, con una sola tensión de aliementación, generan otra "aislada" parar el disparo del mosfet de la parte de arriba.
Otro sitio donde se suele usar es en los modulos de LCD (el display de 2x16 o 4x20,etc) para generar la tensión necesaria para polarizal el LCD.
Y en otras situaciones, para generar una tensión que se necesita en algún conversor analogico-digital o viceversa, ya que tienes que dar una tensión de refrencia.
Hay convertidores/driversc  DC/DC que usan este método para la generación de tensión (sin necesidad de bobinas) p.ej.
mas info en http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/725
Tou
« Respuesta #6 en: 25 Enero 2011, 20:03 »
Una preocupación menos  :D :D :D
Me refiero a que la mayoría de placas breakout sirven de "ladrón" para 4 drivers y además suelen ir añadiendo entradas de fin de carrera, sensores de zona de referencia, salidas con pwm, chargepump o relé... conforme aumenta el precio  ???
Por ejemplo las que estoy viendo son estas:
http://cncdrive.com/datasheets/simple_breakout_eng.pdf
http://cncdrive.com/datasheets/HDBB_manual.pdf
Supongo que esos "in" y "out" tambien se podrían usar sin placa (conectando un "findecarrera" o un relé directamente a los cables del LPT) .confuso2
¿Cómo? Comiendo marisco  ;D
Si es posible ¿qué peligro habría?
« Respuesta #7 en: 25 Enero 2011, 20:18 »
En este caso el ChargePump es lo que en muchos sitios se llama también WatchDog o perro guardián.
Es un circuito que mientras está recibiendo pulsos continuados en su entrada mantiene activado un relé y cuando esos pulsos desaparecen lo desactiva. En el caso del Mach3 lo que hace es que una vez que el programa se ha inicializado y tomado control del puerto paralelo, genera en uno de los pines de dicho puerto una serie de pulsos constante. De este modo el relé se activa y cuando salimos del mach3 esos pulsos desaparecen y el rele se desactiva.
Gracias a esto podemos hacer que aunque haya pulsos raros en el puerto paralelo, nuestro CNC no se entere, solo en el caso de que en el pin que hayamos designado haya su ristra de pulsos constante, entonces, el CNC hará caso a los pulsos de los otros pines....
Siento no explicarme muy bien pero espero que se habrá comprendido la idea, en el manual del Mach3 lo explican bastante mejor... pero en inglés.
Saludos: Octavio
« Respuesta #8 en: 25 Enero 2011, 21:08 »
Octavio, estarás conmigo que un watchdog y un "charge pump" se parecen como un huevo a una castaña...
Tou: por poder se puede, pero no es muy conveniente, sobre todo en las entradas (un pico de tensión inducido de no se donde - y meigas hay-, te puede hacer mucho daño).
En cuanto a las salidas, un relé directamente no lo puedes conectar (tienes que poner un buffer - ya sea un simple transistor o un c.i.)
« Respuesta #9 en: 25 Enero 2011, 21:19 »
Si, hay muchos placas breakout en el mercado.
http://benezan-electronics.de/shop/product_info.php?cPath=8&products_id=51&language=es
El Watchdog, o el Chargepump, no es un perfecto sistema. MACH3 en ejemplo puede congelar y no puedes hacer nada, pero todavia salen los 12kHz en el puerto de LPT. Este a mi me pasa 2 veces.
Importante es, q tienes en cada maquina un interuptor de emegencia, q disconecta la alimentacion de motores. Y en este circuito no pueden ser componentes electronicas, solo contactos mecanicos.
Ingolf
Desconectado Valen
« Respuesta #10 en: 25 Enero 2011, 21:28 »
yo compré esta.
http://www.diycnc.co.uk/html/uniport.html
Estoy contento de usar una breakout. Me permite mantener todo muy organizado, muy ordenado. El acabado es mucho más profesional.
No usar algo semejante solo se justifica por una cuestión de ahorro (que no es poca cosa), pero desde el punto de vista profesional, creo que es imprescindible usar una, aunque sea sencilla.
Tou
« Respuesta #11 en: 25 Enero 2011, 22:34 »
(...)Es un circuito que mientras está recibiendo pulsos continuados en su entrada mantiene activado un relé y cuando esos pulsos desaparecen lo desactiva(...)
Saludos: Octavio
Te explicas de maravilla  .brinda Mira que he buscado y no sabía qué eran ni el chargepump ni el wachdog
El manual de Mach lo he intentado ver en español y me duelen los ojos, veré el inglés a ver si me aclara algo... pero me tira más la opción EMC (o ambos  .baba )
Pregunto: Se podría usar como "resistencia de frenado" en un servo DC que no la trae de origen  .idea
Decidido  ;) tiraré a por una breakout sencilla + el "relay board" o a por una más completa. Imagino que debo buscar únicamente una del mismo fabricante que los drivers  .confuso2
Gracias Ingolf  .brinda
La "seta" de emergencia desconecta todo pero ¿es suficiente? Quizás se pueda poner un freno extra como comentaba arriba  ::)
Ya veo que en general son económicas, pero si añadimos prestaciones suben desde los 25€ a los 60€. Mi duda era más por si merece la pena gastar en estos "extras" o si al ahorrarlos corremos riesgos.
Gracias tambien a tí  .brinda
¿Habeis visto las que puse arriba? Me gustaría vuestra opinión  .bien
« Respuesta #12 en: 26 Enero 2011, 13:11 »
Pues si, pero lo he visto muchas veces en equipos de electronica especialmente antiguos ( unos veinte años ) que a los perros guardianes lo llaman charge pump, en realidad están cargando un condensador y si este se descarga es que algo ha fallado y... Reset al canto.
Saludos: Octavio
« Respuesta #13 en: 26 Enero 2011, 15:55 »
Demonios Octavio... que viejo eres !!!  ;D ;D (me la has puesto a  huevo)
Ahora está claro de donde viene el nombrecito de "charge pump".
Tou
« Respuesta #14 en: 26 Enero 2011, 16:24 »
Por si merece la pena "un poco más" o no y si tengo que ceñirme a las del fabricante de los drivers  .confuso2
