Autor Tema: RPM para mach3 o Linuxemc economico  (Leído 16053 veces)
okabum
« en: 27 Marzo 2012, 00:38 »
Hola
Os traigo un cacharrito que acabo de montar en el torno para mostrar la revoluciones por minuto en mach3 o linuxemc, o si sabes como hacerlo, yo estoy investigando a un display electronico.
http://www.ebay.es/itm/180698983160
aunque el precio os puede engañar o incluso la descripcion, es un cacharrito que esta perfectamente realizado y funciona correctamente.
Solo hay que conectar a +5v, a GND y al centro va el cable que manda el pulso a la aplicacion correspondiente.
En el torno solo he puesto un iman, y tanto a 30 como a 2000 rpms ha marcado la velocidad perfectamente comparandolo con un tacometro digital optico laser.
Ahora a ver si alguno de vosotros que sabeis de electronica me podeis que display usar que me muestre las rpms para cuando trabaje con el monitor apagado en manual.
salu2
Fedvac
Re:RPM para mach3 o Linuxemc economico
« Respuesta #1 en: 27 Marzo 2012, 04:04 »
Se gano las tres B, si lo vendieran mas cerca mio lo compro, me gustaría ver como lo montaste  .fotografo
Desconectado tio_gil
« Respuesta #2 en: 27 Marzo 2012, 08:13 »
Cualquier tacometro con entrada digital te valdría. He visitado la tienda y me parece curioso que no no los tenga ( y si otros cacharritos). Hay que ver cuales son las mínimas rpm's que puede leer (lo que te obligaría a "engañarlo", poniendo más imanes y luego programar el tacometro para decirle que tienes más pulos por vuelta)
okabum
« Respuesta #3 en: 27 Marzo 2012, 08:23 »
Pues haciendo pruebas me ha leido 15 rpm correctamente.  .bien
El montaje muy sencillo. El iman es de un motor que tiene el mismo diametro que el husillo y lo he sujetado con cinta aislante. En la caja de plastico esta el circuito y sujeto con pegamento caliente
« última modificación: 27 Marzo 2012, 08:37 por okabum »
« Respuesta #4 en: 27 Marzo 2012, 13:44 »
recomiendas la compra?
« Respuesta #5 en: 27 Marzo 2012, 17:41 »
y cada cuanto actualiza la medida?
supongo que a bajas vueltas, te refresca la medida casi por vuelta, mientras que a latas vueltas (mas de 60 rpm o 100 rpm) será cada segundo. Estoy en lo cierto? Así se sabe como mide
Fedvac
« Respuesta #6 en: 27 Marzo 2012, 17:48 »
Como sea, por 4 dolores es una ganga  ;)
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #7 en: 27 Marzo 2012, 17:55 »
Estooo... yo me pierdo en algo. Este circuito solo es un adaptador con un sensor magnético y una salida digital... ¿pero donde estás midiendo las rpm? necesitas otro circuito, porque este por si solo no mide ¿o me he perdido en algo?
« Respuesta #8 en: 27 Marzo 2012, 17:58 »
Creo que Okabum lo tiene metido en su control CNC directamente (o es loq ue yo he deducido). De ahí que pregunte por un tacómetro externo
« Respuesta #9 en: 27 Marzo 2012, 18:04 »
Claro, claro... algo así me imaginaba. Vamos que no son 4€ y "ya-tá"... falta lo interesante, el tacómetro digital  ;)
okabum
« Respuesta #10 en: 27 Marzo 2012, 18:34 »
Es solo el circuito con el hall. Pero solo los componentes valen mucho mas.
Tengo otro para la fresa preparado.
En cuanto llegue a casa miro lo del refresco, pero ak fin y al cabo es mach el que hace los calculos.
« Respuesta #11 en: 27 Marzo 2012, 19:24 »
La señal se la pasa a Mach3 y este lo calcula? (vamos, que hay una entrada para tacómetro) a ver, a ver... tienes el enlace de como va esto? o cuenta, cuenta  ;D
Gracias!!!
« Respuesta #12 en: 27 Marzo 2012, 19:45 »
Después d ehacer unos cuantos tacos, siempre tienen la misma historia: si pones un sólo dtector, a bajas vueltas es dificil medir, a altas perfecto. Si pones muchos detectores, a baja perfecto a alta se complica la cosa.
Puedes medir el tiempo entre pulsos, lo que conlleva a que si tienes varios detectores, estos deben estra perfectamente equidistantes, sino, tendras "jitter" en la señal de medida (a velocidad fija, el tiempo entre detectores no es igual)
Otra manera es medir la cantidad de pulsos por unidad de tiempo. En este caso te da lo mismo que no estén perefectamente equidistantes.
Y otra es hacer un mix de ambas, cuando detectas que estas por debajo de ciertas vueltas, cambias a modo tiempo. Cuando estás por encima, a modo "frecuencia". Y esto obliga a tenerlo todo "ajustadito".
okabum
« Respuesta #13 en: 27 Marzo 2012, 21:12 »
mach refresca bien, a altas unas 3 veces por segundo, a bajas igual, a muy bajas 30 pej. se queda un poco lelo, marca 0 y luego 30
En inputs metes el cable que sale del taco, yo lo he puesto en el 10
Cuando le ponga el variador a mach hara lazo cerrado
campero2000
« Respuesta #14 en: 27 Marzo 2012, 21:53 »
¿Con el sensor hall y conectado a mach se podrán hacer roscados? o tal y como se ha comentado anteriormente la calidad es muy baja y ¿hay que ponerle más imanes?
