Autor Tema: Construcción de un horno electrico  (Leído 245902 veces)
Re:Construcción de un horno electrico
« Respuesta #45 en: 13 Enero 2011, 11:02 »
Pues todo dependerá de como estén hechas las ranuras y colocadas las resistencias
angello_hm
« Respuesta #46 en: 16 Enero 2011, 17:45 »
Muy buena Carpin mi nombre es Angello Hernandez Molina vi su diseño de su horno, es muy interesante el proyecto, la pregunta que tengo es: cual es la temperatura que alcanza la superficie exterior del equipo si al utilizarlo es seguro la manipulación al tacto, ya que actualmente estoy fabricando un horno basculante eléctrico para fundir metales no ferroso
para una tesis de grado, según mis calculo trabajando la resistencia Kanthal a 1300 °C con una potencia de 5000 Watt, la superficie externa del horno con aislamiento de lana de roca de 1" de espesor y el refractario tiene 100 mm de espesor, la temperatura superdicial es de 110 grados centígrado. Quiero comprobar con su horno fabricado sin aislamiento que temperatura desarolla.
He tratado agregar las fotos del horno pero en esta página no permite ingresar archivo de mas de 250 kb.
Muchas gracias por su colaboración.
« última modificación: 16 Enero 2011, 19:43 por carpin »
Desconectado Octavio
« Respuesta #47 en: 16 Enero 2011, 19:24 »
Angello_hm para subir fotos leete esto y ya de paso te lees las normas y el resto de tutoriales.
Por otro lado no es nada elegante y no está muy bien visto en ningún foro el cambiar el nombre al hilo de mensajes
Saludos: Octavio
« última modificación: 16 Enero 2011, 19:25 por Octavio »
« Respuesta #48 en: 16 Enero 2011, 20:01 »
Angello, he editado el titulo de tu anterior mensaje por lo que te comenta Octavio. Supongo que no estas muy familiarizado con el funcionamiento del foro porque tambien me has mandado un privado respondiendo a una pregunta que hizo otro usuario hace un año, aun asi agradezco tu colaboracion.
En cuanto a tu pregunta puedo decirte que mi horno se calienta bastante por la superficie exterior pero no tanto como para llegar a ser peligroso. Se puede coger de las asas con las manos directamente pero es mejor usar guantes. No sabria decirte exactamente que temperatura alcanza la superficie pero en la parte superior si creo que supere los 100ºC.
Claudio
« Respuesta #49 en: 17 Enero 2011, 01:57 »
Por fin me he puesto a construir el horno copiando tu concepto carpin pero me encuentro con un problema básico: en Leon no se encuentra hilo de kanthal por ningún sitio. He estado leyendo todo el hilo pero no he visto nada de donde se puede comprar. La pregunta es donde puedo hacerme con hilo de kanthal, alguna página web o comercio que venda cantidades pequeñas? Es que en la web no encuentro nada
 Gracias!
 Por cierto, compré hilo de nicrom para hacer la prueba pero mide 0,5 mm de diametro, eso calentara los 600 y pico grados del aluminio?
angello_hm
« Respuesta #50 en: 17 Enero 2011, 05:51 »
Muchas gracias por su información Carpin ya tengo una idea de la temperatura externa de estos tipos de hornos; voy a terminar con el proyecto de la tesis del.  Dentro de poco ingresare las especificaciones de la construcción y las imagenes del del horno de fundición basculante.
« última modificación: 17 Enero 2011, 16:28 por angello_hm »
Desconectado delcano
« Respuesta #51 en: 17 Enero 2011, 10:06 »
Claudio: En Madrid hay una casa donde te construyen y venden resistencias de Kanthal o de Nicrom. Es en ULIGAR C/ Corazón de María, 39 28002 Madrid - 914 162 830.
Sobre el Nicrom, aguanta hasta unos 900 grados, por lo que es válido para fundir aluminio.
Claudio
« Respuesta #52 en: 17 Enero 2011, 17:26 »
Mil gracias Delcano!
voy a ello
« Respuesta #53 en: 17 Enero 2011, 19:21 »
En Uligar es donde yo compre la resistencia de Kanthal
massachussen
« Respuesta #54 en: 03 Febrero 2011, 21:05 »
Hola delcano. Me gustaria que me enviaras el manual del frabricante de hilos resistivos, si es posible. GRACIAS
Si puedes, te mando mi correo por lo privado.
Desconectado stylusptk
« Respuesta #55 en: 03 Febrero 2011, 21:28 »
Bienvenido a tu nueva casa .bien
PD: es curioso donde pone a veces la gente su primer post .palmas
massachussen
« Respuesta #56 en: 08 Febrero 2011, 16:01 »
Hola stylusptk
gracias por darme la vienvenida a tu casa.ç
Me gustaria me dijeras donde tendria que poner mi primer post y tambien que es un post. GRACIAS  .yupi
« Respuesta #57 en: 09 Febrero 2011, 05:30 »
Hola stylusptk
Pues hola massachussen
No te confundas, la "BIENVENIDA" te la doy a tu nueva casa, no la mia, yo aqui soy solo un invitado.
Tampoco soy quien para decirte donde tiene que ir tu primer post (estrada/comentario/duda/etc...), para eso estan las normas en los foros. http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,2.0.html
Como siempre intento aportar algo a los nuevos, te explico lo que es un "Off Topic" (El término off-topic se refiere a todas aquellas contribuciones que, de alguna manera, no guardan relación con la discusión que dio origen al tema) vamos lo que ambos estamos haciendo ahora.
Salu2 y espero haberte ayudado
PD: perdona Carpin por el OffTopic, no pretendia ensuciar tu post.
« Respuesta #58 en: 17 Febrero 2011, 20:34 »
A peticion de algun usuario adjunto el esquema electrico del horno, no lo habia puesto antes porque consideraba que era muy sencillo, pero tal vez a alguien le sea de utilidad.
« Respuesta #59 en: 07 Marzo 2011, 21:42 »
Teniendo en cuenta que las preguntas sobre seguridad en la fundicion dan para otro tema seguiremos con ello en:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,3360.0.html
