Autor Tema: electronica para motores bipolares (proxxon mf70)  (Leído 32710 veces)
kreutz
Re:electronica para motores bipolares (proxxon mf70)
« Respuesta #15 en: 19 Abril 2012, 22:33 »
Faramir:
Tu experiencia no es común por lo que he oído y leído en CNCzone, incluso han remplazado controladoras que han sido mal conectadas sin hacer preguntas. Pide hablar con Mariss o Marcus (el dueño de la fabrica y el hijo respectivamente). Conozco a Mariss como ingeniero, es decir, profesionalmente (mis controladoras para motores p-a-p y servo-motores le hacen la competencia pero mantenemos buenas relaciones y nos hemos comunicado por e-mail con anterioridad), yo no soy ni he sido empleado de ellos y no me beneficio de su negocio.
kreutz
« última modificación: 19 Abril 2012, 22:35 por kreutz »
« Respuesta #16 en: 20 Abril 2012, 08:47 »
Hola Agustin,
indicas que has probado todas las controladoras chinas, a falta de las multicolor, jeje, y que has tenido o tienes problemas, te agradeceria expusieses esos problemas a fin de saber mas sobre estos juguetes baratos de chinorrilandia, igual hay cosas que no hemos detectado y estaria bien saber.
tambien me gustaria saber con que maquinas las has probado, ¿en tu fresadora? con que motores etc, tambien claro esta con que controladora esactamente etc, vamos, que nos hagas un plano pa torpes.
okabum
« Respuesta #17 en: 20 Abril 2012, 09:45 »
http://www.ebay.es/itm/NEMA23-Stepper-Motor-CNC-Driver-2M542-4-2A-Controller-/140563300527?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20ba39c0af
Como estás las uso yo ahora mismo en el torno y funcionan perfectamente, le puedes meter motores bastante grandes, entran todos los nema23 y algun nema 34. La ventaja usando drivers individuales, es que si tienes que sobredimensionar o añadir un 4º eje sale relativamente barato, lo mismo si se estropea alguno. luego tienes el modelo siguiente para motores hasta 7.2A, por ejemplo para el eje Z meter un nema34 de 6 o 7 nm
agustin
« Respuesta #18 en: 20 Abril 2012, 09:50 »
pues creo que van ya 3 controladoras azules tb6560...y una roja tb6560...con motores nema23 de 5/5kg...y fuente de alimentacion de 24v 15A...todo eso me lo ha recomendado el chinito por el msn...la primera controladora me costo muchisimo ponerla en marcha pero era por mi inexperiencia...usaba windows 7...puse windows xp y configure la bios y funcionaba pero solo dos ejes...el otro eje nada de nada...hablo con el chinito y me dice que esta todo correcto en mi configuracion..que le enviara la placa y me mandaba otra...le envie la placa y con la nueva idem de lo mismo...entonces me pregunte...no sera mi puerto paralelo?? pues no tampoco era lo lleve a una tienda de informatica me pusieron otro puerto y hacia lo mismo..me canse y compre una roja..la roja lleva diferente configuracion de pines...y no consegui que andaran los motores..todas las luces se encendian pero nada..
creo que son controladoras chapuceras que puede que funcionen algunas si a ellas les parece bien..sino estas perdido..
la gecko es muy cara y la chinita muy barata ahora mi pregunta es...no hay nada intermedio?? creo que seria lo adecuado para mi...ya que no necesito nada industrial solo para hobby...
nadie dice nada de la cenece c5...nose si es que nadie sabe nada o esque no merece la pena...un saludo a todos y gracias por las aportaciones aunque sigo igual de perdido..jeje
agustin
« Respuesta #19 en: 20 Abril 2012, 09:57 »
gracias okabum...yo tengo estos motores (NEMA 23 Stepper Motor 5.5Kgcm 1.8Degre 4Leads 41mm 57BYGH41-401B de 2.8A de corriente nominal...crees que esos drivers son los adecuados para mis motores?? me faltaria tambien la conexion al ordenador no?? y la fuente de alimentacion que creo que necesita 2...tengo una de 15A y 24v..seria suficiente? gracias
okabum
« Respuesta #20 en: 20 Abril 2012, 10:05 »
solo necesitas una placa breakout, la fuente te vale. necesitas alimentar la breakout con 5v que puedes sacar del puerto usb que además algunas BOB tienen para conectar directamente al PC, o comprar mejor una fuente de alimetación de 5v y dejar la alimentacion de la BOB seeparada del PC
agustin
« Respuesta #21 en: 20 Abril 2012, 10:12 »
si creo que seria mejor una fuente de alimentacion a parte...que breakout usas..podrias mandarme el enlace..asi no doy palos de ciego....gracias
okabum
« Respuesta #22 en: 20 Abril 2012, 10:25 »
tengo dos, la uq me mando el chino con los motores y otra que no estoy usando ahora mismo y que tambien funciona correctamente. Realmente la BOB es casi indiferente, lo unico importante es que esté bien octoacoplada, no pase como con las TB esas que no lo están, que llevan los cachivaches esos solo para ocupar espacio en la placa.
Esta es la que tengo ahora en funcionamiento., de lo mas sencillo y pequeña.
http://www.ebay.es/itm/CNC-Stepper-Motor-Driver-6-Axis-Interface-Breakout-Board-adapter-card-/250987700396?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item3a700860ac
Si vas a usar el encendido y control del spindle con mach, mira a ver que hay bob que tienen control PWM integrado.
http://www.ebay.es/itm/5-Axis-Breakout-Board-Stepper-for-Motor-Driver-CNC-Mill-Spindle-Control-PWM-/260912096591?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cbf92a54f
agustin
« Respuesta #23 en: 20 Abril 2012, 10:35 »
gracias por los enlaces...
la verdad es que por fin tengo alguna aclaracion...ahora bien..me han recomendado tambien la slider sfx 2009..precio 260 euros..creo que viene con la fuente de alimentacion..
por la mitad de precio tengo lo que me habeis comentado de drivers a parte...
no os voy a pedir que decidais por mi porque esto ya es cosa mia sobre todo por el tema economico..gracias por todas las aportaciones..en cuanto me decida os lo comento y espero que a partir de ahora sea un camino algo mas facil..
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #24 en: 20 Abril 2012, 10:37 »
Hola Agustín, yo tengo una Slide SFX ... estoy contentísimo con ella y trabaja horas y horas sin problema. Con los precios de ahora, se ha quedado un poco cara. Es otra filosofía, compacto todo en uno, enchufar y p'alante (yo la tengo a 2.5A y montando los disipadores va de lujo)
En el otro extremo como te dice Okabum, con drivers independientes tienes más flexibilidad pero tienes que acoplar breakout, drivers, alimentaciones... Si controlas no es mayor problema un sistema modular y consigues la flexibilidad, pero has de tener conocimientos para conectar y acoplar las señales.
Yo optaría por modular si te lo puedes permitir (precio y conocimientos).
PD. La fuente de alimentación de la Slide es para los 5V que los obtiene directamente de la potencia con una mini-fuente conmutada interna. (no necesita tirar del USB o fuentes complementarias)
« última modificación: 20 Abril 2012, 10:39 por dedalo1111 »
okabum
« Respuesta #25 en: 20 Abril 2012, 10:44 »
si nos ponemos sin mirar precio, yo elijo entonces la del amigo ingolf, que aunque tiene dos relés tiene control del variador
http://benezan-electronics.de/shop/product_info.php?cPath=8&products_id=61&osCsid=92d703d609e7b17dcb438e1283ad0dfb
« Respuesta #26 en: 20 Abril 2012, 10:59 »
Hola agustin,
pue si, la placa verde es una  >:( >:(pfapaprffafapfaf......... >:( , me paso esactamente como a ti, no consegui movel el eje X ni asi lo matasen  :o ,  pero llego la roja y   .ereselmejor , soy feliz, lei bastante sobre la roja de 3 ejes por internet, y encontre varias configuraciones, yo uso EMC2, en Mach3 ni lo he probado, igual cuando tenga un rato,  el caso es que me va como la seda  ;D , si todavia la tienes te puedo pasar mi configuracion y lo pruebas en EMC2, que para coña es realmente sencillo de configurar, a mi parecer mas que Mach3, y oye, igual la pones en marcha y te quitas dolores de cabeza.
yo ahora mismo uso una fuente de 24v y 13A, me va sobradisima, incluso trasteando he conseguido averiguar cual es la mejor configuracion "para mi" de la placa roja, si te animas a probar dimelo y te hago un tutorial, y que cojones, si te ahorras unas pelas bienvenidas sean ¿no?
saludos, Jose
agustin
« Respuesta #27 en: 20 Abril 2012, 11:13 »
osea que con los drivers sueltos no seria conectarlos a los motores y al breakout y a funcionar....perdon pero estoy un poco pegadillo en todo este tema..
si no es tan facil como yo pienso creo que para mi seria mejor un todo en uno..configurar y ale andando..
que opinais de esta placa:http://www.zappautomation.co.uk/cncusb-mk24-axis-cnc-controller-p-648.html?cPath=15..
lo que no tengo claro es si es para motores bipolares...
creeis que seria otra opcion para mi? esta bien de precio creo...
sobre la placa roja..no la tengo pero nose la compre porque pensaba que no daba ningun problema y cuando la configure segun el chinito...si las luces parece que las han hecho bien pero por lo demas no funcionaba nada asique ni intente probar mas...no tuve la suficiente paciencia a lo mejor...si dices que te va bien...donde la compraste?
okabum
« Respuesta #28 en: 20 Abril 2012, 11:22 »
https://docs.google.com/file/d/1im1BaAIREpSNBUUW-bIODRwGs_wT6xke3a9l2bFa7_IDt_XxFaVuOFjnogt3NCg7vdZE26G5F-XilR9F/edit
ese es el esquema de conexiones de mi controladora y mis motores, es muy sencillo
agustin
« Respuesta #29 en: 20 Abril 2012, 12:03 »
okabum..lo usas con mach3? quien te da la configuracion de pines...los del breakout o a quien le pides los drivers??
