tu lo has dicho, ¿que mas quieres por lo que vale? ademas ir va bien, pegale un vistazo al video que tengo en el post de "Bernarda" (tienes en mi firma un enlace) , me esta dando velocidades de 9000 mm/min, podria dar mas, pero los mierdamotores que he metido no dan para mas, aun asi estoy haciendola funcionar a 5000mm/min en el eje X , 2400mm/min en el eje Y y 1500 mm/min en el Z, y no da un problema.
eso si, no tengo ni pajolera idea de si esta en micropasos o lo que sea, ya que no te dan una puta especificacion
, asi que lo he puesto a huevo e ir va, y bueno, hago pcb para circuitos electronicos y casan perfectamente todos los ahujeros, que estan hechos a 0,75mm el de menor diametro, ¿que resolucion meda? sinceramente, ni puñetera idea, pero asi a ojo sobre 0,010 o algo asi, porque los ahujeros son muy finos y todos van al sitio, solo se que me sobra, y solo me costo 40€, no se esactamente que jugo le quieres sacar o que vas a hacer, ¿ pero sinceramente necesitas una precision de milesimas?
desconozco la precision de esa maquina, ni la rigidez, ni lo que vas a hacer con ella, mi consejo es que lo valores, ya que no parece una fresadora para estar funcionando muchas horas, ni sacar un rendimiento, mas bien para hobby, y bueno, si te gastas un dineral en cenecearla solo por conseguir unas milesimas mas de precision, que en la mayoria de trabajos no van a ningun lado y luego no lo vas a aprovechar igual estas tirando el dinero.
saludos, Jose.
