Autor Tema: electronica para motores bipolares (proxxon mf70)  (Leído 32710 veces)
okabum
Re:electronica para motores bipolares (proxxon mf70)
« Respuesta #30 en: 20 Abril 2012, 12:13 »
no necesitas drivers. Los cables los conectas a la breakout, y el numero de Pxx es el puerto de mach o de emc, es indistinto.
Por ejemplo el eje X está conectado a los pines 2 y 3, 2 es pulso y 3 dirección. Luego a tu gusto pones los cables de limites, del index, etc, etc
« Respuesta #31 en: 20 Abril 2012, 13:04 »
pues es esta http://www.suntekstore.com/goods-14002539-3_axis_stepper_motor_driver_controller_board.html , y lo dicho, a mi  ir me va bien, lo que no garantiza que solo haya sido suerte y si te pillas una te salga rana.... :o .
por lo que dices tambien podria haber sido problema del cableado de los motores, aunque la placa este bien si los motores no reciben la señal como toca no van.
saludos, Jose.
agustin
« Respuesta #32 en: 20 Abril 2012, 13:23 »
no..lo cables estoy seguro que no eran..la cuestion es que los motores se quedaban bloqueados como si les entrara tension..pero nada no hacian nada...
no creo que vuelva a comprar ese tipo de placas...he usado varias y todas me han dado follones...aunque la verdad es que a la roja no la deje el tiempo suficiente y a la primera que no funciono la quite..
checho
« Respuesta #33 en: 20 Abril 2012, 16:39 »
Faramir:
Tu experiencia no es común por lo que he oído y leído en CNCzone, incluso han remplazado controladoras que han sido mal conectadas sin hacer preguntas. Pide hablar con Mariss o Marcus (el dueño de la fabrica y el hijo respectivamente). Conozco a Mariss como ingeniero, es decir, profesionalmente (mis controladoras para motores p-a-p y servo-motores le hacen la competencia pero mantenemos buenas relaciones y nos hemos comunicado por e-mail con anterioridad), yo no soy ni he sido empleado de ellos y no me beneficio de su negocio.
kreutz
Hola Kreutz,
Fue el mismo Mariss el que me respondió. De todas maneras no quiero decir que sea una empresa poco seria, todo lo contrario, seguramente es de las mejores, no me cabe ninguna duda. Solo que no tuve suerte o Mariss tuvo un mal día, no lo sé.
He leído con frecuencia y mucho interés las participaciones de Mariss en CNCzone. Creo que este tipo de ingenieros están en el top-10.
Pero bueno, por mi parte ninguna queja, probablemente tuve mala suerte. Tampoco tengo ganas de un reemplazo tal como están las aduanas, además hace años de la compra y puede que la garantía haya expirado. La suerte que tuve es que habían 5 201 en la misma caja. Parece que uno paró el "golpe" y gracias a eso los demás están sanos y salvos.
kreutz
« Respuesta #34 en: 20 Abril 2012, 17:51 »
Algún día espero ponerlos en marcha en alguna máquina, pero creo que no será en el horizonte cercano.
Exito!!  .brinda
kreutz
agustin
« Respuesta #35 en: 03 Junio 2012, 18:19 »
hola de nuevo..me decidi por comprar unos drivers por separado...y una breakout
los drivers son los 2M542..la cuestion es que he seguido todas las instrucciones que me mando el chinito (las mismas que todas las placas tb6560 que he comprado..)he conectado las fuentes de alimentacion..todo correcto creo yo..pero no funcionan los motores..de momento solo he probado con el eje x para no cargarmelo todo..pero nada corriente le entra al motor porque se bloquea y eso si se puso ardiendo...nose si los pines estan bien y tampoco tengo claro la conexion entre drivers y breakout ya que no viene especificado y el chino siempre me manda las mismas fotos que no aclaran nada..solo he cableado pulso+ pulso- direccion+ direccion-..en los drivers vienen otras dos entradas enables..que no he conectado ya que no tengo claro si necesitan conexion y ley por ahi que se conectaban solo esos 4 cables...espero que alguien me ayude..gracias..
http://www.ebay.com/itm/3-Axis-Driver-2M542-4-2A-Breakout-Board-Router-CNC-Kit-/250899118523
« Respuesta #36 en: 03 Junio 2012, 22:29 »
No tengo a mano la configuración de tu placa, pero ya que no lleva optoacoplamiento, en todas es más o menos derivar un cable +5V que puentea (lleva un cable del +5V y haz como los arcos de un puente a las patillas)  todos los + de las señales (DIR+, ENA+; STEP +) y el resto con los -. Selecciona después "active low" en la configuración outputs de Mach3 con los pines del puerto paralelo que has seleccionado -> aplicar --> OK. Si no te funciona revisa "enable" que lo hayas  activado en el programa y que la patilla sea la indicada. Aparte, y si no funciona, puedes probar retirar la alimentación de la patilla "ENA" del controlador de motor. Espero que no estés usando un voltaje mayor de 36 V (50 V pone máx).
Pepe.
agustin
« Respuesta #37 en: 04 Junio 2012, 09:49 »
gracias forane..
osea que tengo que darle entrada de 5v+ a todos los positivos del drivers...
vere que pasa..no entiendo porque no explican bien la conexion..lo que me manda el chinito para los enables nose si es correcto..activa todos los enables de los motores y utiliza el mismo ping..el 1..no tendrian que ser cada enable un pin distinto?gracias
agustin
« Respuesta #38 en: 04 Junio 2012, 10:46 »
no tengo muy claro el puenteo donde es...de la entrada de 5v de la breakout al drivers? o a la misma breakout? siento ser tan peletillo para esto...
la conexion que encontre por el foro fue esta y es la que yo he aplicado..
pls+.......xn
pls-........xd
dir+.......xs
dir-........xe
« Respuesta #39 en: 04 Junio 2012, 11:43 »
A menos que pueda establezcas una excepción, "enable" activa los tres motores. En cuanto a +5 V. es que no tengo a mano el diagrama de la placa, pero ¿podrías poner algún documento sobre ella en la que se vean mejor los pines?. Pero creo que cada eje del breakout, tiene su propia salida de +5 V y sólo hay que unir todos los puls+, ena + y dir + con este +5 V y el resto de lo que queda del eje a los negativos (puls-; dir - y ena-).
Pon una foto, algo, documento etc, pero no los de la página de ebay ni de alíbabá y los 40 ..., sino algo original, que así aprendemos todos.
Pepe.
agustin
« Respuesta #40 en: 04 Junio 2012, 12:54 »
esto es lo que me envia el chinito...de los drivers 2M542 no me envia nada asique nose su conexion
agustin
« Respuesta #41 en: 04 Junio 2012, 12:58 »
« Respuesta #42 en: 04 Junio 2012, 22:47 »
Bien, parece que la configuración de pines es diferente que en la que yo uso habitualmente, ya que para cada eje, usa el polo negativo de los 5 V, en lugar de los +5v de mi placa. En las instrucciones de los drivers 2M542 (p. ej. http://files.prom.ua/103875_2m542manual.pdf, página 6), para tu placa se especifican las entradas PLS; DIR y ENA (sin signo) se conectarían al GND y las entradas con signo + (PLS +; DIR + y ENA +) irían a las salidas p. e. para el eje X: XS (s=step=pulse); XD y XE. XN es igual al negativo igual a GND. Y así debe funcionar con la configuración que te dan, con la salvedad de que cuando enable está activa, dice que no funcionan los motores. Es que ahora no puedo ver la configuración de enable, porque no puedo volver atrás y ver el pdf de configuración, pero mira si es high o low en la configuración.
Pepe.
agustin
« Respuesta #43 en: 05 Junio 2012, 10:05 »
gracias forane entiendo lo que me dices pero no del todo..es por mi inmadurez en este tema...
todos los negativos a gnd y los positivos con sus respectivos...pls+ a xs...dir+a xd..ena+ a xe...
no entiendo lo de la configuracion de enable si es high o low...donde debo mirarlo?
hace falta hacer un puente de la salida de 5v negativos hasta gnd...o gnd ya es negativo?
gracias por todo
« Respuesta #44 en: 05 Junio 2012, 11:25 »
Prueba lo de enable high o low (y no se te olvide pulsar en "aplicar"). En cuanto a GND, no hace falta ningún puente, ya que cada eje que vas a mover, tiene ya su negativo (p. ej NX). Lo que sí hay que hacer es derivar un cable (mejor es llevar un único cable hasta las cercanías del controlador y sacar tres derivaciones) desde esta patilla a todos los negativos de la controladora del motor.
Pepe.
