Autor Tema: electronica para motores bipolares (proxxon mf70)  (Leído 32679 veces)
Desconectado fleming
Re:electronica para motores bipolares (proxxon mf70)
« Respuesta #60 en: 13 Junio 2012, 17:07 »
Hola jjgboats,
Perdona pero no me he leído todo el hilo, y a lo mejor, lo que te propongo ya lo has probado y todo está correcto.
Has comprobado con un multímetro o incluso con leds (si lo haces con un analizador lógico... lo verás de coña) el estado de las salidas del puerto paralelo??? es un trabajo muy tedioso, pero muy práctico para encontrar fallos en placas... vas activando una a una las salidas del puerto paralelo (en sangoogle encontraras varios programas y seguro que desde el Mach/EMC lo puedes hacer también)... en una o dos horitas habrás sacado la tabla de correspondencias de los pines de tu puerto paralelo y las salidas a las controladoras.
« Respuesta #61 en: 13 Junio 2012, 23:08 »
Yo creo que todos los problemas residen en la configuración. Hay que picar después "aplicar" y después "aceptar". Para probar, retirar los dos pines + y - de "enable" en la controladora de los motores.
Imagen perteneciente a la página:
http://dc110.4shared.com/doc/knjohbur/preview.html
Hay que probar con "step low active" y "dir low active" activándolos/desactivándolos y colocándolos del mismo modo activados los dos o desactivados los dos (se supone que los pines del puerto paralelo están colocados correctamente)-> Aplicar -> aceptar
Pepe.
Desconectado jjgboats
« Respuesta #62 en: 14 Junio 2012, 12:40 »
Hola a todos,
"YA ESTA SOLUCIONADO"
No sé si echarme a reír o a llorar, al final el problema era el cable paralelo.
Anoche estuve investigando por internet, y en un video que mostraban, como ver la tensión en la salida del paralelo, se me ocurrió que lo primero que tenía que hacer era comprobar la continuidad entre los dos conectores.
Y lo que yo tenía era un cable paralelo con solo 9 pines conectados, he abierto el conector y he comprobado que más de la mitad de los pines estaban sin conectar.
Me ha costado lo suyo encontrar un cable que tuviese los 25 pines conectados, pero una vez que lo he conseguido, lo he probado y funcionan todos los ejes.
Parece mentira que a veces nos olvidamos de empezar por comprobar lo más fácil.
Juanjo
Proxxon mf70 ceneceado, Emco compact 5 cnc, BF20 vario,BF20L varioCNC
agustin
« Respuesta #63 en: 14 Junio 2012, 20:00 »
yo de momento sigo estancado..pero todavia me quedan hacer un par de comprobaciones..
claro esta que lo del cable no lo he tenido en cuenta..me olia que podia ser el cable o la tarjeta pero todavia no habia comprobado nada de eso...
donde has encontrado ese cable jjgboats?? me alegro que todo te funcione...
has desconectado el positivo o el negativo de enable o todo lo tienes conectado...puedes pasarme la configuracion en mach3 ya que tenemos las mismas placas asi voy sobre seguro..gracias
« Respuesta #64 en: 15 Junio 2012, 10:53 »
Hola Agustín,
El cable lo he comprado en una tienda de electrónica, tienes que buscar un cable que sea un alargador del cable paralelo  DB25 pines, uno a uno., es decir que tengan continuidad los 25 pines.
Yo no he tenido que quitar nada del enable, lo tengo todo conectado.
En cuanto a la configuración, llevo la  que sale en el pdf de las instrucciones. De todas formas te pongo los patallazos, de mi configuración que verás que es la misma.
Ánimo.
agustin
« Respuesta #65 en: 18 Junio 2012, 16:06 »
hola de nuevo...una de las cosas que me quedaba por ver era lo de la Bios pues bien...en mi ordenador no puedo acceder a nada del puerto solamente su direccion...nose si no lo encuentro o no son todas las bios igual..
« Respuesta #66 en: 18 Junio 2012, 18:57 »
Hola Agustín, no todas la bios son iguales.
Mira haber que bios tienes ( lo puedes  hacer al arrancar el ordenador, pulsas la tecla pausa/iter, que suele ser la que está en el extremo, superior  derecho del ordenador), y apunta el numero de la bios.
Luego buscala por internet, y averigua como acceder al puerto paralelo.
Has probado el cable paralelo?
« última modificación: 19 Junio 2012, 09:53 por jjgboats »
agustin
« Respuesta #67 en: 18 Junio 2012, 19:52 »
el cable paralelo todavia no he probado nada ya que queria mirar lo de la bios antes...
he estado navegando por la bios pero no he encontrado nada del puerto solo la direccion que podia cambiarla y ya esta..mirare lo que me dices..
no doy ni un paso en adelante jeje
Desconectado sdoradas
« Respuesta #68 en: 02 Septiembre 2012, 11:39 »
Me uno al carro de los desesperados con la plaquita ZP5A, los drives 2m542-N.
Os cuento, a mi me funcionan estupendamente...
Ya empezamos, ¿entonces para que dices lo de la desesperación?
Pues sencillo, todo funciona SOLO POR UN RATO, no suele ser mas de 2 minutos de reloj.
Y la lucecita de error roja que llevan los drives pasa de verde a roja y el motor deja de dar vueltas.
El programa sigue su curso como si nada.
Lo que no se es, ¿si conecto los otros ejes?, estos continúan moviéndose, lo cual me haría pensar en calentamiento de algún componente de los que sean independientes para cada motor, (estoy probando ejes independientes y lo hace con cualquiera).
Si pulso el Botón de reinicio dos veces ( esto es, paro y arranco) y luego al Alt+R del programa todo muy rápido para que no tenga tiempo de enfriarse ( lo supuestamente caliente) este vuelve a funcionar.
Pienso que es algo así como un salto de relé, por contacto extraño, pero no siempre en el mismo punto de programa, ni tiempo de ejecución.
En fin, he pensado que puede ser un defecto en la placa. También pasa si conecto o desconecto los ENA.
Asi estoy, parado.
Ahora creo que es el momento de los Gurus electrónicos, pues creo que solo ellos pueden sacarnos de estos lares.
« Respuesta #69 en: 04 Septiembre 2012, 07:33 »
jjgboats
¿ Que motores le has puesto y cual su configuración?
¿en los drivers como tienes los jumpers, la que viene de fabrica? o la modificaste, porque yo he hecho toda clase de pruebas y sigue saltando el error.
Yo tengo estos Nema23 de 3.1Nm
http://www.cnc4you.co.uk/index.php?route=product/product&path=20_26&product_id=66
« Respuesta #70 en: 04 Septiembre 2012, 10:06 »
Muy buenas,
La verdad es que todavía no he probado a fondo la controladora, así que, me dejas un poco asustado.
En cuanto termine de modificar mi proxxon mf70, haré una prueba haber si da, los mismos errores.
De todas formas los motores que he puesto son: motionking 23HS 6403
http://www.motionking.com/Products/Hybrid_Stepper_Motors/23HS_Stepper_Motor_57mm_1.8degree.htm
Y la configuración de los drivers creo que son los de fábrica de todas formas lo muestro en la foto:
« Respuesta #71 en: 04 Septiembre 2012, 10:23 »
Veo que la configuración de los drivers la tienes para 1.00 Amperios
y a 1600 pasos por revolución
y según los datos que pone el 23HS 6430 (porque el 6403 no aparece, lo cual me hace sospechar que hay un error), este es de 3.00A
así que creo deberías cambiar los interruptores y ponerlos al menos sw1 off sw2 on sw3 off que soporta 3.31A
el SW4 en ON es para que el consumo del motor no baje cuando pasa un tiempo en parada (hace que se caliente un poco mas y gaste mas corriente también).
De todas formas no te fíes mucho de mi pues no estoy seguro de nada, nunca.
Ya me diras si todo funciona correcto al final.
Rectifico: si aparece el 6403 y tiene 2.5A con lo cual debe ser según quieras 2.37A  sw1 OFF sw2 OFF sw3 ON
o 2.84A sera sw1 ON sw2 ON y sw3 OFF
Estaba cegato cuando vi la tabla, perdona.
« última modificación: 04 Septiembre 2012, 10:34 por sdoradas »
« Respuesta #72 en: 04 Septiembre 2012, 20:14 »
Se me ha ocurrido que quizás la fuente de alimentación sea la culpable.
Tengo una 24v 150W 6.5A y podría ser insuficiente y que al tirar fuerte en un arranque o aceleración brusco salte el protector y se pare (digo yo...), pero al hacerlo con un solo motor y el error salta (también por tiempo) aunque no tenga el motor en funcionamiento, me tiene mosca.
He bajado la velocidad, la aceleración, la G's y nada. Conectado los tres motores, y lo mismo, sigue saltando al cabo de 2 minutos aproximadamente.
« última modificación: 05 Septiembre 2012, 07:28 por sdoradas »
« Respuesta #73 en: 05 Septiembre 2012, 18:27 »
       Esta mañana hemos tenido una pequeña reunión entre Agustín y yo, hablamos de la posibilidad de reunirnos y unir nuestras fuerzas para ver si conseguíamos salir del atasco en que por diversos motivos nos encontrábamos sin poder sacar punta a nuestros respectivos problemas.
       El suyo parece ser que es el control del puerto paralelo, dado que su placa no lo tiene de fabrica y ha tenido que poner una tarjeta PCI que lo incorpore, con lo que con lleva un puerto distinto de entrada y el lio de configuración para la comunicación.
Agustín con su amabilidad, ha agarrado todos sus bártulos y cuando digo todos, han sido todos, ( Ordenador, drivers, fuentes de alimentación, motores etc)  y venido a mi garito.
       Entre conecta desconecta, configura desconfigura, cambia y descambia, de todos y cada uno de los elementos, al fin hemos llegado a la conclusión de que efectivamente, la fuente de 24v 150W 6.5A es insuficiente para que los drivers actúen adecuadamente, y que al menos la que él tiene de 15A 24v no produce el error que me da la mía.
ASUNTO SOLUCIONADO (ahora me queda pedirle al chino una de mas watios y por tanto mas Amperios).
Aun queda por solucionar, lo del puerto paralelo de su ordenador, y eso nos llevará otro ratito y mas preguntas por aquí y por allá.
       Como creo que podría ser un tema interesante para futuros foreros y las nuevas placas que no tienen de serie el puerto paralelo y han de apañarse con tarjetas como la de Agustín, voy a poner un nuevo tema en la sección de hardware, para tratar de que con la aportación de todos tener un tema dedicado en exclusiva y que sea facil de localizar.
Gracias a todos por vuestras aportaciones y comentarios en la solución a este problema.
okabum
« Respuesta #74 en: 05 Septiembre 2012, 18:38 »
el puerto paralelo es sencillo
panel de control > sistema > pestaña hardware > boton Administrador de dispositivos > puertos de impresora ECP (LPT1) > pestaña recursos
hay tienes las direcciones de interrupcion del puerto de impresora. por defecto son 0378 - 037F, puedes usar cualquiera de ellos
en mi caso tengo dos puertos de impresora y los tengo configurados como 0x378 y el puerto 2 como 0x278
