Autor Tema: electronica para motores bipolares (proxxon mf70)  (Leído 32678 veces)
agustin
Re:electronica para motores bipolares (proxxon mf70)
« Respuesta #45 en: 05 Junio 2012, 12:40 »
a ver si hay suerte y va todo bien...
no tengo claro lo de enable high o low...te refieres a active low en mach3??
agustin
« Respuesta #46 en: 05 Junio 2012, 12:54 »
otra cosa en las instrucciones que me manda el chino no especifica los imput signal...para los home..
en las configuraciones de otras placas han sido siempre pin 10..11..12 nose si en esta cambia..
gracias
Desconectado jjgboats
« Respuesta #47 en: 05 Junio 2012, 15:32 »
Hola Agustín,
Yo tengo una breakboard igual, comprada en zapp automation, aunque todavía no le he puesto en marcha.
Te paso una dirección que te puede ayudar
http://www.zappautomation.co.uk/pdf/ZP5A-INT.pdf
Juanjo
Proxxon mf70 ceneceado, Emco compact 5 cnc, BF20 vario,BF20L varioCNC
« Respuesta #48 en: 05 Junio 2012, 15:43 »
Se me olvidaba, estos esquemas los encontré en un foro extranjero:
agustin
« Respuesta #49 en: 05 Junio 2012, 16:36 »
gracias por los dibujos...no entiendo porque los chinos no mandan algo asi...
es exactamente lo que me ha explicado forane...gracias a todos...en cuanto los conecte os cuento..
agustin
« Respuesta #50 en: 07 Junio 2012, 11:51 »
hola de nuevo...he conectado todo como me dijisteis..y nada no funciona..la placa cuando arranca el ordenador se enciende un pilotico pero luego se apaga..al motor le llega tension pues se queda bloqueado..y eso si se pone super caliente..no creo que sea bueno..la cuestion es que no hace nada..lo he configurado todo como pone en el manual pero nada...en el manual no pone nada de activar los home..nose si tendra algo k ver..he probado a activarles el low..pero nada tampoco funciona...no creo que sea el puerto paralelo...alguna sugerencia? gracias
« Respuesta #51 en: 08 Junio 2012, 00:19 »
Tendrás que ir aislando el problema eje a eje y pin a pin. Desconecta para ello los dos drives de los motores. Usa una resistencia de 470 ohmios 1/2 W y un diodo led rojo. Conecta cada pin de cada eje al + y - (ej. XS y XN) y vas viendo si se activan (hay que tener en cuenta la polaridad del diodo LED). Debes tener también en cuenta que los impulsos son de escasa duración y, si no son repetitivos, no los puedes ver. ¡Coloca una foto de tu montaje!, única forma de poder evaluarlo y ayudarte.
  (+) -----|>-----|470 Ohm.|------ (-)
Pepe.
agustin
« Respuesta #52 en: 08 Junio 2012, 10:21 »
lo tengo conectado como la foto que añadio jjgboats..todo igual...y la configuracion en mach3 como añadi al principio...lo unico que no he activado son los home y los limites porque el chino no dice nada de eso...nose si sera el problema ese y cuales son sus pines correspondientes...
de momento solo estoy probando con un drivers y conectandolo al eje x...no he puesto los otros por no cargarmelos...
lo que me mosquea es que el motor se pone muy caliente..
« Respuesta #53 en: 08 Junio 2012, 13:22 »
Hola Agustín,
Y no será que tienes mal configurado el driver?
Te paso la documentación que he encontrado:
http://motioncontrolproducts.co.uk/motionnews/wp-content/uploads/2012/05/MSD542-V2.0_stepper_drive_datasheet.pdf
http://www.zappautomation.co.uk/pdf/manuals/PM542%20Manual.pdf
La semana que viene me  voy a liar a montar mi controladora, ya que llevo el mismo equipo y haber si te puedo comentar algo.
Desconectado micron
« Respuesta #54 en: 08 Junio 2012, 20:23 »
Hola agustin:
Creo que el problema está en que has conectado el enable positivo y el negativo.
Yo tengo algo parecido a lo tuyo y no conecto el enable negativo.
Quizás en tu configuración sea desconectar el enable positivo
Es mas, cuando lo conecto no funciona. ( solo dejo un enable conectado )
Pruébalo, creo que es el motivo que no te funcione.
En alguno de los pdf que se han puesto en este post así lo indica también.
Ya nos dirás algo
agustin
« Respuesta #55 en: 13 Junio 2012, 10:38 »
agustin
« Respuesta #56 en: 13 Junio 2012, 10:39 »
agustin
« Respuesta #57 en: 13 Junio 2012, 10:42 »
asi es como lo he conectado...desconectando el positivo como me dijisteis..pero nada no funciona..ocurre exactamente lo mismo..el motor se pone ardiendo y ya esta...
lo que me mosquea es que no se enciende ningun led en la placa...solamente cuando arranco el ordenador se encienden muy flojico y un momento solamente...nose si deberia estar siempre encendido..
no doy con la solucion...los interruptores del drivers creo que estan bien...
puede ser que la tarjeta pci no sea la correcta...la compre nueva y nose alomejor no tiene todos los pines abiertos o nose...
« Respuesta #58 en: 13 Junio 2012, 10:55 »
a mi personalmente una de las cosas que me trajo loco el cnc fueron con las tarjetas pci no logre hacer funcionar ninguna controladora y eso que prove varias,al final opte por comprar una placa base de intel que trae micro y todo un atom como el de los miniportatiles le puse 2 gigas de ram un disco duro compre una caja para mini itx que asi se llaman las placas y como lleva incorporado puerto com y puerto paralelo funciona ala perfeccion y se acabaron los problemas de conexion con la controladora,ademas la placa cuesta 70 euros y puedes aprovechar los componentes del otro ordenador,no se es una idea o que alguien te ceda para probar un ordenador que lleve integrado en la placa un puerto paralelo y asi sales de dudas si no te vas avolver loco como me paso ami,un saludo tambien acuerdate de que tienes que activar en bios en el puerto paralelo modo sp +epp o si no tiene solo epp o sp si no no recibe las ordenes que necesitas en tu controladora,de todas maneras aqui ay mucho guru del cnc seguro te ayudan con la solucion,un saludo
« Respuesta #59 en: 13 Junio 2012, 16:52 »
Hola a todos,
Maldita breakboard >:( , llevo varios días volviéndome loco, buscando por todos lados, y no consigo, dar con el problema.
Os cuento, he conectado la breakboard con un driver PM542, todo comprado en zapp Automation, dos fuentes de alimentación, una de 24 V para el driver y otra de 5V para la breakboard.
La configuración del mach, es como se indica en el manual que expuse en un post anterior.
Con el mismo driver, el mismo motor, y el mismo tipo de conexión, probando en las distintas salidas de la breakboard, para cada eje (X,Y,Z,A,B,) el resultado es siguiente:
En el eje X, solo se mueve en una dirección, le da lo mismo sea un valor positivo o negativo.
En el eje Y, no se mueve en ninguna de las direcciones.
En el eje Z se mueve correctamente, en ambas direcciones.
En el eje A, igual que en el Z, todo correcto.
En el eje B lo mismo que en el eje X, es decir solo se mueve en una dirección.
Comentaros que he utilizado un programita muy simple tipo
N10 G00 X0 F100
N15 X0.5
N20 X0
N25 x-0.5
N30 x 0
Además de utilizar las hotkeys, para desplazarlos ejes, sin tener que correr el programa.
Es o no es para volverse loco.
Tengo la sensación de que puede ser algo muy simple dentro de la configuración del mach, pero ahora mismo se me escapa, o estoy un poco espeso.
Agustín si puedes, haz la misma prueba que he realizado, es decir prueba los otros ejes haber si tienes el mismo resultado.
