Autor Tema: electronica para motores bipolares (proxxon mf70)  (Leído 32701 veces)
agustin
« en: 18 Abril 2012, 13:53 »
hola...a ver si pueden ayudarme...estoy montando una proxxon mf70 a cnc la cuestion esque estoy mirando varias controladoras pero nose por cual decantarme...
los motores que voy a usar son nema23 bipolares..he descartado por completo las controladoras chinas tipo tb6560 me han dado muchos problemas y quiero pasar a otra cosa superior..
he estado mirando la controladora c5 y parece interesante..alguien me recomienda alguna otra mas barata o tiene alguna sugerencia..gracias me seria de mucha ayuda
Desconectado jmllosa
Re:electronica para motores bipolares (proxxon mf70)
« Respuesta #1 en: 18 Abril 2012, 14:51 »
que hay, yo tengo una mezcla de los dos tipos de controladora, en la BF20 tengo de las buenas, podios la pasta que me deje, y en la nueva una chinorris, en efecto las chinas son un suplicio, al menos las de color verde son un petardo, pero compre esta http://www.ebay.com/itm/Free-Shipping-TB6560-CNC-3-Axis-Stepper-Motor-Driver-Controller-Board-/280786046363?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4160270d9b  y estoy encantado, va perfecta, funciona bien con LinuxCnC y Mach3, al menos por ahora  ;D , despues de leer mucho y ver a casi todo el mundo que la placa roja iba perfectamente me arriesgue, y bueno, acerte.
la otra opcion, algo de este tipo http://www.ebay.es/itm/Free-Shipping-CNC-Stepper-Motor-Driver-2M542-4-2A-200-KHz-Controller-/270868941639?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f110c0b47  bastante mas caro, pero teoricamente mas fiable, tambien tienes tiendas en España, como cenece.com, pero son mas caras que todo eso, eso si, tienes un telefono que te atienden en español  ;D que es una gran ventaja.
Desconectado sdoradas
« Respuesta #2 en: 18 Abril 2012, 14:52 »
¡Hombre otro murcianiquio!
Te doy la razón el 6560 falla mas que una escopeta vieja.
Cuando decidas algo y veas que funciona y es baratico dilo, a ver si me decido y cambio lo que le puse al Emco Unimat 3 y lo uso, porque lo tengo aparcado y también todo lo relacionado con código G y dibujo.
Torno Myford ML7, Chester 920, NuPower BV20, Emco Unimat 3, Fresadora Emco Maximat F1-P y ganas de aprender algunos videos https://www.youtube.com/user/sdoradas/videos
http://terapiametalica.blogspot.com.es/
kreutz
« Respuesta #3 en: 18 Abril 2012, 15:24 »
He revisado los dos enlaces anteriores y mi opinión de la primera es que esta bastante limitada, en las especificaciones establece que la frecuencia máxima de pulsos es de 15 Khz, muy poco para obtener velocidades decentes usando micro-pasos (claro, que mas vas a pedir por ese precio...). La segunda tiene mejores especificaciones pero por solo unos dólares mas te puedes comprar una Gecko y estas seguro de que no te van a fallar (Yo no tengo ninguna afiliación con Gecko).
Kreutz
Desconectado jstony2000
« Respuesta #4 en: 18 Abril 2012, 17:05 »
http://www.ebay.es/itm/M542H-CNC-Stepper-Driver-Board-For-CNC-Laser-Cutters-DIY-20V-100V-DC-1-0-4-5A-/130669129845?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item1e6c7cb075
este m542h es algo más que el 2m542:
La tensión de alimentación de 20V DC a 100V DC
Corriente de salida de 1.0A a 4.5A
Frecuencia de pulso de entrada de hasta 300 KHz
16 resoluciones seleccionables en decimal y binario, hasta 51.200 pasos / rev
4
Minicompresor Casero.
« Respuesta #5 en: 18 Abril 2012, 20:40 »
tu lo has dicho, ¿que mas quieres por lo que vale? ademas ir va bien, pegale un vistazo al video que tengo en el post de "Bernarda" (tienes en mi firma un enlace) , me esta dando velocidades de 9000 mm/min, podria dar mas, pero los mierdamotores que he metido no dan para mas, aun asi estoy haciendola funcionar a 5000mm/min en el eje X , 2400mm/min en el eje Y y 1500 mm/min en el Z, y no da un problema.
eso si, no tengo ni pajolera idea de si esta en micropasos o lo que sea, ya que no te dan una puta especificacion  >:( , asi que lo he puesto a huevo e ir va, y bueno, hago pcb para circuitos electronicos y casan perfectamente todos los ahujeros, que estan hechos a 0,75mm el de menor diametro, ¿que resolucion meda? sinceramente, ni puñetera idea, pero asi a ojo sobre 0,010  o algo asi, porque los ahujeros son muy finos y todos van al sitio, solo se que me sobra, y solo me costo 40€, no se esactamente que jugo le quieres sacar o que vas a hacer, ¿ pero sinceramente necesitas una precision de milesimas?
desconozco la precision de esa maquina,  ni la rigidez, ni lo que vas a hacer con ella, mi consejo es que lo valores, ya que no parece una fresadora para estar funcionando muchas horas, ni sacar un rendimiento, mas bien para hobby, y bueno, si te gastas un dineral en cenecearla solo por conseguir unas milesimas mas de precision, que en la mayoria de trabajos no van a ningun lado y luego no lo vas a aprovechar igual estas tirando el dinero.
saludos, Jose.
« última modificación: 18 Abril 2012, 20:50 por jmllosa »
kreutz
« Respuesta #6 en: 19 Abril 2012, 01:28 »
Jose;
Me gusto Bernarda, debes estar orgulloso por el buen trabajo que has hecho.  .brinda
Por lo demas, estoy de acuerdo en que si obtienes las prestaciones que deseas por un bajo precio no hay que buscar mas.
kreutz
agustin
« Respuesta #7 en: 19 Abril 2012, 13:03 »
la verdad es que estoy buscando algo que no me de problemas...estoy cansado de los chinos...he tenido la verde...la roja...incluso creo k habria comprado la multicolor..jeje
he visto en cenece.com la controladora c5...y estoy planteandomelo...alguien me recomienda alguna mas barata y que realmente funcione bien??
de la Gecko que comentais no encuentro ninguna..podeis poner algun enlace que la vea..
tambien he estado mirando algunos kits que vienen con los drivers aparte y una pequeña conexion al ordenador..hay kits por 99libras pero no me fio..me parece que se asemeja mas a lo chino que a lo que estoy buscando...
la verdad que el murcianico esta agotado mentalmente de tanto buscar por internet y no tener nada claro e ir dando palos de ciego...
Desconectado wels
agustin
« Respuesta #9 en: 19 Abril 2012, 13:34 »
gracias por el enlace...ahora mi pregunta es...drivers sueltos o placa con todo...voy a investigar los precios de las controladoras a ver que tal estan...
la verdad es que me interesa una sola placa con una fuente de alimentacion y listo..a ver que encuentro
agustin
« Respuesta #10 en: 19 Abril 2012, 13:38 »
por lo que veo son solo drivers...osea que tendria que comprar 3 y valen mas de 100$...demasiado dinero...
de momento va ganando la c5 de cenece..aunque nose si alguien la esta utilizando y va bien..
kreutz
« Respuesta #11 en: 19 Abril 2012, 16:18 »
Aqui hay un enlace de las Gecko G540 que incluyen todo para 4 ejes: http://www.geckodrive.com/g540-digital-axis-motor-control-p-39.html
kreutz
agustin
« Respuesta #12 en: 19 Abril 2012, 17:27 »
si despues me he dado cuenta de ese kit....aunque solo necesito para 3 ejes...y de menos dolares...300$$$ es mucha pastaaa
esque no hay controladoras rondando los 100 200 euros que sean buenas? solo la c5??
kreutz
« Respuesta #13 en: 19 Abril 2012, 20:56 »
Bueno es un termino subjetivo, lo que es bueno para ti puede que no sea bueno para otra persona. En este caso yo considero bueno algo que no te de dolores de cabeza y te permita hacer tu trabajo/pasatiempo sin preocupaciones, eso esta generalmente disociado del termino "barato" que es también subjetivo.
Si buscas una solución para que trabaje "relativamente bien", no te afecten las limitaciones y tus ingresos no dependen de como trabaje, entonces la tarjeta china de $50.00 es la solución perfecta. En caso en que se deteriore la tiras y te compras otra, de esa forma serian necesario que de rompieran 6 tarjetas para que llegues a gastar lo que te hubieses gastado en una sola Gecko. El tiempo que te demores esperando por una nueva no importaría puesto que no dependes de ese trabajo. A lo mejor no resulta una experiencia frustrante y te ahorrarías $250.00 en el experimento. Ese es el único riesgo en esta opción, al amigo jmllosa le ha ido muy bien con ellas.
La G540 es una solución para hobby/pequeño negocio, con calidad industrial, hecha 100% en USA. No hay mejor calidad por menos dinero. El soporte técnico y la garantía de Gecko son excepcionales. Que conste de nuevo que yo no tengo ninguna relación con ellos, ni siquiera uso sus controladoras pero conozco a muchos que si lo hacen. Solo te la he recomendado porque dices en tu mensaje original que buscas algo de calidad, o en tus palabras, "que realmente funcione bien".
kreutz
checho
« Respuesta #14 en: 19 Abril 2012, 21:28 »
Los Gecko parecen buen producto, aunque sólo lo puedo decir por lo muy poco que los he usado. Compré 5 del 201 hace muchos años. Uno se quemó, probablemente por mala conexiób. Pero lo del soporte, hombre, regular... Por cinco unidades compradas una pregunta sobre el tema del conexionado, recibió como respuesta un seco: "no tienes porqué conectarlo así". Pos bueno, vale, aquellos 600 euros con sus portes y aduanas se merecían, creo, un poco más, pero bueno... Esto es lo que me pareció a mi, ya lo has comprado, ahora te espabilas tú solito.
El driver perjudicado lo abrí, intentaré repararlo algún día de estos. Pero hay que ver cómo está de aprovechado el espacio, no caben más SMD.
Algún día espero ponerlos en marcha en alguna máquina, pero creo que no será en el horizonte cercano.
