Autor Tema: fuente para anodizado casero  (Leído 95073 veces)
davidseb
Re:fuente para anodizado casero
« Respuesta #255 en: 21 Agosto 2012, 19:58 »
Hola dani mira lo ideal para el proceso es contar con un dispositivo que te permita "controlar" la intensidad para el anodizado esta fuente que mencionas tiene buena entrega de intensidad pero en tension se nos queda corta, en el proceso la cantidad de intesidad o amperaje la determinara el tamaño de la pieza que se vaya a anodizar mas arriba se han ido publicando unas reglas sencillas incluso kreutz publico un pequeño calculador de intensidad/tiempo para cada tamaño. En respuesta directa si usas esa fuente cuando la conectes esta mandara toda la corriente que el proceso le pida ( no la que se necesita en realidad ) el problema es que esta ira disminuyendo en muy poco tiempo y para el proceso se necesita una corriente "fija" durante el tiempo que te de el calculador antes mencionado. cualquier duda estamos para servirte y no dudes en preguntar amigo saludos cordiales.  :D
kreutz
« Respuesta #256 en: 24 Agosto 2012, 21:39 »
Hola;
He estado ausente por bastante tiempo debido a que he estado muy ocupado. Mis familiares decidieron quedarse a vivir en Miami y eso me ha tomado todo el tiempo libre. Espero poder continuar con lo de la fuente de corriente y otros proyectos en breve.
kreutz
davidseb
« Respuesta #257 en: 24 Agosto 2012, 21:58 »
QUE GENIAL que volviste por fin terminaremos el proyecto  .bien  saludos cordiales
« Respuesta #258 en: 25 Agosto 2012, 01:53 »
hola kreutz  .bien.te echaba de menos tu sabiduria,un abrazo esperamos pronto estes por aqui ayudando a burros como yo, .brinda .brinda
analu21
« Respuesta #259 en: 19 Septiembre 2012, 14:26 »
Hola
Soy nueva en el campo del metal y estoy interesada en al anodizado de aluminio
Alguien me puede asesorar de como empezar y materiales que necesito??
Gracias de antemano
kreutz
« Respuesta #260 en: 28 Junio 2015, 17:05 »
NOTA: EL CIRCUITO DE LA REVISION 003A PUBLICADO EN ESTE HILO REQUIERE QUE SE CAMBIE EL RESISTOR R3 DE 15k 1/2 w POR UNO DE 4.3K 1/4W o 1/2W PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Si no encuentra un resistor de 4.3K se puede usar uno de  3.9K 1/2W,  al 5% (que es un valor standard).  Corregido en la revision 003C.
Perdonen, he empleado mayusculas precisamente para que llame la atención.
La continuacion de este hilo esta en:  http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=19348.0
kreutz
« última modificación: 29 Junio 2015, 19:05 por kreutz »
kreutz
« Respuesta #261 en: 01 Noviembre 2015, 00:09 »
Hola;
Acabo prácticamente de regresar a casa y el amigo que monto la fuente de alimentación según el diagrama de la Revision 003C me estaba esperando con su prototipo. Resulta que el circuito es muy sensible al sincronismo de la fuente de 24 voltios y la de -5Voltios. Si esta ultima sube mas rápido que la de 24 voltios el circuito del regulador de 11.2 volts no funciona correctamente y comienza a regular el voltaje a -1.4 voltios aproximadamente. Eso hace que la fuente no trabaje y aparente como si el LM324 se hubiera deteriorado.
He resuelto temporalmente eliminando completamente la fuente de -5 Voltios y conectando ese cable (que iba a la fuente de -5v) a los 0 Voltios de la fuente de 24 volts. De esta forma el voltaje a la salida, con carga, baja a 0 volts  con el potenciometro de voltaje al mínimo y la regulación de voltaje y corriente se efectúa correctamente.
Les dejare saber si hay mas cambios y pondré alguna foto del prototipo funcionando.
