Autor Tema: fuente para anodizado casero  (Leído 95068 veces)
kreutz
Re:fuente para anodizado casero
« Respuesta #240 en: 12 Junio 2012, 21:50 »
Perfecto, puedes probarlas independientemente. Para probarlas puestas en serie hubiera sido necesario una lampara de 24 voltios.
saludos,
kreutz
davidseb
« Respuesta #241 en: 12 Junio 2012, 22:07 »
Ya esta hecho solo cambie el resistor de 390ohms  por uno de 470 y listo tengo 12.37v sin necesidad de resistencias de carga  :)  ya me ahorre espacio y temperatura   saludos hare las pruebas de intensidad y subo los detalles .
kreutz
« Respuesta #242 en: 13 Junio 2012, 04:22 »
Aqui estaremos pendiente del éxito de tus pruebas.
kreutz
davidseb
« Respuesta #243 en: 13 Junio 2012, 04:31 »
buenas noches ya eh cargado la fuente con 6.38amp  con una caida de tension de 0.30v durante 20 minutos y todo bien la fuente sin pena ni gloria :D  hice la misma operacion con la fuente ala que no le meti mano pero por lo que eh leido estas fuentes solo sensan la salida de 5v y lo comprobe al meterle una carga de 3 amp  y teniendo una caida de tension de .45v ( las especificaciones del fabricante de esta mencionan que en la salida de 12v su pico de intensidad sera de 10amp ) mi intencion es hacer lo mismo que con la otra : modificar la señal para que sense desde los 12v y no desde los 5v PERO sin incrementar la salida de 12v  tambien eh revisado los diodos de la salida de 12v y para mi sorpresa trae un diodo doble para 30amp  tanto en la salida de 5v como en la de 12v creo que esto es bueno ; si observas algun detalle no dudes en hacermelo saber muchas gracias kreutz   saludos  y buenas noches
kreutz
« Respuesta #244 en: 13 Junio 2012, 04:46 »
.......con respecto al cableado puedo usar calibre 22  o 18 ?  para eliminar la maraña de cables que me quedan aqui  o cual estaria bien?
Debes usar dos o tres cables en paralelo (trenzados) del calibre que se usa en la fuente original así tendrás menor inductancia y menor caída de voltaje en los cables. Todo depende de la longitud, a mayor longitud mayor cantidad de cables en paralelo o un cable del sección transversal equivalente.
kreutz
davidseb
« Respuesta #245 en: 13 Junio 2012, 04:50 »
Ok anotado pensaba usar calibre 14 para tener solo un hilo  y tengo pensado acomodar llos dos impresos lo mas cerca posible para menor distancia ( si que aya ningun contacto )
P.D: los cables de mi tester se calentaron al medir los 6 amp  :(    pero ya los cambie :D
davidseb
« Respuesta #246 en: 13 Junio 2012, 20:40 »
buena tarde eh probado con carga ambas fuentes por separado a 6.36amp sin problema mi duda es estas fuentes se apagan si la carga es excesiva?  o se quemarían como los eliminadores normales?  pregunto por que si se apagan entonces quiero saber hasta donde se apagarían  .confuso2     saludos kreutz  :)  y otra cosa porcierto muchas gracias por el link del disipador casero así pienso fabricarlo no se si sea posible que mas o menos me orientaras con respecto alas medidas de largo por ancho que mínimo necesitare que tenga el de nuestra fuente para buscar los perfiles que me harán falta  gracias  buena tarde
kreutz
« Respuesta #247 en: 14 Junio 2012, 02:11 »
Hola;
Felicitaciones!!. Cuando la corriente es excesiva las fuentes se desconectan. Recuerda que es muy importante mantener los ventiladores soplando sobre los disipadores de las fuentes si las has sacado de su caja metálica original. Si puedes usa las mismas medidas del enlace para el disipador.
Hoy llegaron mis familiares y estaré ocupado unos días.
kreutz
kreutz
« Respuesta #248 en: 24 Junio 2012, 07:04 »
Hola;
Mis familiares van a esta un tiempo con nosotros y no he podido ensamblar la fuente de corriente todavia. Mientras tanto aquí les dejo un poco de información:
Como medir la Concentración de Ácido Sulfúrico en la cubeta de Anodizado:
La concentración de ácido sulfúrico para anodizado típicamente no es medida por medio de la medición de PH sino por medio de titracion. Así puede ser medida la concentración de ácido y de aluminio disuelto en el electrolito.
Aquí tenemos una lista de los dispositivos y reactivos necesarios para realizar estas mediciones:
1. Bureta de 0-50mL (con auto-cero si es posible)
2. Beaker de 400mL
3. Unidad de agitación magnética
4. Barra magnética de agitación
5. Frasco de reactivo NaOH 1.0 N (hidroxido de sodio) grado laboratorio.
6. Medidor de PH
7. Pipeta de 0-10mL
8. Solución Buffer para calibración del sensor de PH. (3.01, 7.01 y 10.01)
9. Agua de-ionizada.
Instrucciones para la Titracion:
1. Llene la bureta de  NaOH
2. Tome 5 mL del contenido de la cubeta de anodizado y deposite-los en el Beaker de 400 mL.
3. Añada 200ML de agua de-ionizada al Beaker
4. Ponga la barra de agitación magnética dentro del beaker y ponga este sobre la unidad de agitación.
5. Ponga el sensor de PH dentro del beaker con cuidado de no tocar la barra de agitación.
6. Añada lentamente el NaOH al beaker con la bureta hasta que el PH mida 3.6 anote la lectura de la bureta. Esta es la lectura “A”
7. Continúe añadiendo NaOH hasta alcanzar un PH de  8.5. Anote la nueva lectura de la bureta. NO RELLENE LA BURETA ENTRE LECTURAS. Esta es la lectura “B”
Calculos:
Concentración de H2SO4 (Ácido Sulfúrico) = A x 9.8       (g/L)
Aluminio Disuelto: = (B-A) x 1.8           (g/L)
Usted necesita que su solución tenga una concentración (en g/L) de H2SO4 entre 180-200 g/L y además que el aluminio disuelto este entre 10-15 g/L
Si su medición esta sobre 15 g/L elimine la mitad del contenido de la cubeta y rellene con agua de-ionizada. Repita el procedimiento de titracion para calcular la nueva concentración de acido sulfúrico y añada mas si es necesario. Si el contenido de aluminio esta por debajo de 5 g/L Calcule cuanta cantidad de sulfato de aluminio debe añadir a la cubeta para llevarla a 10 g/L.
kreutz
« última modificación: 24 Junio 2012, 07:06 por kreutz »
davidseb
« Respuesta #249 en: 24 Junio 2012, 19:44 »
Hola muchas gracias por la informacion espero la estes pasando de lo mejor con tu familia ( y esa cocina no de problema  :)  ) yo eh tenido algo de trabajo y un poco de dificultad para encontrar la otra  fuente para modificar y cambiar su sensado de la linea de 5v a la de 12v  ya tengo una y la he probado esta lista eh logrado sacarle 16amp  antes de que esta se resetee quiero conseguir otra lo mas parecido a esta para hacerle lo mismo y ya conectarlas en serie  (en la foto la fuente trabajo 40 minutos con esta cantidad de corriente) saludos estudiare la informacion del electrolito y en cuanto consiga la otra fuente subo fotos de las pruebas .
kreutz
« Respuesta #250 en: 27 Junio 2012, 15:00 »
No tengo mucho tiempo libre ultimamente pero me mantengo al tanto de lo que ocurre en el foro. Felicitaciones por todo lo que has adelantado.
kreutz
kreutz
« Respuesta #251 en: 03 Julio 2012, 16:22 »
 Como hacer un agitador magnético
http://www.teklalabs.org/magnetic-stirrer/]Tekla Labs » Magnetic Stirrer
Ejemplo:
DIY Portable Magnetic stirrer in action!"]DIY Portable Magnetic stirrer in action!      - YouTube
davidseb
« Respuesta #252 en: 12 Julio 2012, 21:58 »
Hola que tal saludos kreutz tendras alguna noticia del proyecto? yo estuve consiguiendo diversas fuentes por que todas las que eh tenido se resetean al pedirles mas de 3 amp no entiendo por que en la primera tengo  salida de 15amp sin problemas y ahora ninguna me da mas de 3amp eh buscado una lo mas parecida ala primera pero no eh tenido suerte tambien busque en internet alguna manera de "modificar estas protecciones pero nadie se mete en problemas y solo las cancelan enviando el pin 4 del pwm a masa .se que si hago esto seria mas facil pero una de las fuentes estaria "directa" sin niguna proteccion y esto no me convense. espero noticias para adelantar otro poco un saludo cordial  .bien
davidseb
« Respuesta #253 en: 25 Julio 2012, 00:04 »
Por finnnn .yupi  la fuente esta terminada encontre dos atx de 400w las he termindado de modificar para tener los 12v sensados eh incluso encontre un gabinete adecuado solo falta terminar el circuito de regulacion y listo espero este todo bien y tengamos pronto noticias de los resultados de las pruebas saludos.
dani_8585
« Respuesta #254 en: 18 Agosto 2012, 15:46 »
hola quisiera preguntaros si esta fuente de alimentacion me iria bien para el anodizado ya que vosotros teneis experiencia y este es mi primer intento:
http://www.ebay.es/itm/12V-33A-400W-Regulated-Switching-Power-Supply-/230746794898?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item35b994ab92#ht_3112wt_1045
