El grueso no es tan importante como el área superficial que es por donde se transmite el calor al aire ambiental. 1/4" de grueso es suficiente.
Si el disipador tiene aletas es mas eficiente porque tiene mayor área superficial. Si el disipador esta anodizado en negro es mas eficiente porque produce mayor radiación de calor. Lo importante es que el calor producido en los transistores sea evacuado. Si usas ventiladores necesitas menor área superficial para obtener la misma temperatura en el disipador.
El disipador debe ser de aluminio (o cobre, pero este ultimo es mas caro y difícil de maquinar). La superficie donde se montan los transistores debe ser rectificada para que no queden bolsas de aire (el aire es un aislador de calor) entre el disipador y el transistor, ese también es el propósito de la pasta de acoplamiento térmico. La superficie del disipador debe ser lisa porque en las rugosidades o poros no circula el aire y se forman puntos calientes.
Para el diseño electrónico el tamaño del disipador se calcula basado en la resistencia térmica del mismo, la resistencia térmica entre la unión semiconductora y el cuerpo del transistor, resistencia térmica del cuerpo del transistor, la potencia disipada, la resistencia térmica de la película de pasta en ambos lados del separador de mica así como la resistencia térmica del separador, la temperatura ambiente máxima, la temperatura máxima de la unión , y el incremento de temperatura permisible. Pero como no vas a comprar un disipador sino que lo vas a fabricar, no conoces cual es su resistencia térmica de antemano. Así que el consejo fundamental es: "mientras mas grande mejor"
Si vas a poner varias capas sus superficies deben ser rectificadas y poner una capa de pasta entre ellas. No pueden quedar bolsas de aire en su interior. Los transistores pueden trabajar a temperaturas altas pero mientras menor es la temperatura mas duraran.
kreutz
