Autor Tema: fuente para anodizado casero  (Leído 95075 veces)
kreutz
Re:fuente para anodizado casero
« Respuesta #195 en: 05 Junio 2012, 17:55 »
Aquí esta el software. Por favor, solo les pido que me dejen saber su honesta opinión y si es necesario cambiar o añadir algo.
No es necesario instalarlo, solo extraerlo en una carpeta en cualquier directorio y haga "doble-click" en el archivo "720RuleCalculator.jar" para ejecutarlo. No tiene ningún virus.
kreutz
davidseb
« Respuesta #196 en: 06 Junio 2012, 04:56 »
En windows 7 funciona de maravilla  en cualquiera de los dos sistemas metricos felicidades  Kreutz.bien
he conectado los resistores de 10 ohms pero la carga no es la suficiente mañana hare pruebas con resistores de 1 ohm a 10 watts cada fuente tiene su led individual ahora solo tengo que conectarle la carga de 6amp . como que seria recomendable y por cuanto tiempo ? para que no se derritan las fuentes :D saludos
kreutz
« Respuesta #197 en: 06 Junio 2012, 06:15 »
Con resistores de 3.3 ohms conectados en las salidas de 5 voltios como en tu diagrama tendas una disipación de 7.5 Watt por resistor. Si los resistores son de 10 Watt tendras que ponerles un ventilador a soplar sobre ellos para su uso continuo.
Para conseguir una corriente de 6 Amperios en los 24 Voltios tendras que usar resistores de mucha potencia (24 x 6 = 144 Watts) y necesitarías un resistor de 4 ohmios. Lo mas fácil es usar una lampara halógena de 24 Volts 150 Watts como carga.  No toques el vidrio de la lampara halógena con los dedos porque la grasa depositada hará que se recaliente localmente y se rompa el vidrio con el calor, limpiala con alcohol antes de usarla. Conecta la lampara alejada de las fuentes porque se calentara mucho.
Prueba primero por 15 minutos , luego 30 y así sucesivamente hasta que llegues a las 3 horas. Al terminar cada prueba trata de medir la temperatura de las fuentes individualmente, ten cuidado porque pueden mantener voltajes altos dentro de ellas (en los capacitores de filtro de linea) por minutos después de desconectarlas.
Gracias,
kreutz
« última modificación: 06 Junio 2012, 06:27 por kreutz »
davidseb
« Respuesta #198 en: 06 Junio 2012, 06:27 »
Es cierto si se calientan ya lo comprobe con una buena quemada jaja :) de hecho pence en cambiar los resistoresde 3.3 ohms a 1 ohm  cada uno pero mi intencion es conectar 2 en paralelo a cada Vout de 5v para reducir un poco este calentamiento y asu ves implementar un disipador de calor para cada pareja de resistores . consequire una lampara para la carga gracias  .bien
kreutz
« Respuesta #199 en: 06 Junio 2012, 06:30 »
Si colocas resistores de 1 ohm (a los 5 voltios) tendras una disipación de 25 Watt de potencia en cada resistor por lo que se quemaran enseguida.
kreutz
davidseb
« Respuesta #200 en: 06 Junio 2012, 06:34 »
Amm ok entonces con 3.3 con 2 en paralelo quedarian? pregunto esto por que pense que a menor resistencia mayor seria la corriente de paso y por ende mayor seria la carga en el Vout de 5v ( y asi tendria mas carga en 12v)
davidseb
« Respuesta #201 en: 06 Junio 2012, 08:50 »
Pienso en esta solucion: como necesito carga en Vout de 5v para no sufrir con el calentamiento de los resistores puedo conectar 2 resistores de 1 ohm a 10w en serie asi tendria 2ohms a 20w disipando 12.5w :D (incluso conectando 3 en serie quedaria pero solo ganaria ese .3 de carga a como esta ahora) bueno la idea es poner menor resistencia para generar mayor carga  estoy entendiendo?
kreutz
« Respuesta #202 en: 06 Junio 2012, 15:14 »
Yo creo que con los dos de 3.3 ohm resuelves (cada uno conectado a cada una de las fuentes respectivamente), la carga en los 5 volts no tiene que ser muy grande para que las fuentes regulen decentemente. Puedes poner las resistencias de 1 ohm en serie con la de 3.3 ohm para disminuir la cantidad de calor generado. Las de 3.3 ohm seguirán calentándose pero será menor la potencia disipada en cada una de ellas.
kreutz
davidseb
« Respuesta #203 en: 06 Junio 2012, 23:56 »
buena tarde kreutz sigo con pruebas de carga y conecte los resistores asi como mencionas ( 1ohm en serie con 3.3 ohms) y la tension se eleva de 11.89v  a 12.3v   hoy consegui unos resistores de 1ohm pero de 25w  y conecte 2 de estos en serie obteniendo 12.41v :D mi pregunta es ¿al asociar en serie la capacidad resistiva se suma pero la potencia de dicipacion tambien se suma?
kreutz
« Respuesta #204 en: 07 Junio 2012, 00:08 »
Cuando conectas dos resistores en serie la potencia se distribuye según el valor de la resistencia porque la corriente que fluye por ellos es la misma. P1= I* R1  y  P2= I * R2  la potencia total disipada en los resistores es la suma de P1 y P2, la corriente I= Voltaje/(R1 + R2).
El valor de voltaje en el circuito de 12 Voltios se incrementa porque no tienes carga puesta en ese circuito, el circuito de PWM de la fuente de alimentación aumenta el "duty cycle" para ajustar por la carga en los 5 Voltios y eso hace subir los 12 voltios que no tienen carga conectada.
No necesitas mas carga en los 5 voltios. Con 3.3 ohm es suficiente para tener una carga nominal en ese circuito, a ti lo que ten interesa es la carga en el circuito de 12 Voltios que sera la que aprovecharas para el anodizado.
La Potencia total en función del voltaje y la resistencia de carga: P= V * V /(R1 + R2)
« última modificación: 07 Junio 2012, 00:11 por kreutz »
davidseb
« Respuesta #205 en: 07 Junio 2012, 00:18 »
Si entiendo que con 3.3 estaria bien solo que ya tomando en cuenta que esto se "elevado" de tono me refiero alo de anodizar las piezas pues ya me estoy adentrando mas en estar haciendo pruebas para ir entendiendo un poco esto de la electronica :) osea que de acuerdo ala formula la potencia con los resistores de 1 ohm seria de 5watts? a por cierto los resistores que tengo son 2 de 3.3ohms a 10w   -    1 de 10ohms a 10w     -    4 de 1 ohmm a 25w esto es lo que consegui creo que este tipo de resistores se descontinuaran por aca
kreutz
« Respuesta #206 en: 07 Junio 2012, 00:29 »
Con dos resistores de 1 ohm en serie tienes un total de 2 ohm P= 5 * 5 / (1 + 1) = 25/2 = 12.5 Watt en total. como los resistores son iguales tendras 6.25 watts de disipación en cada uno.
Cuando conectas un resistor de 1 ohm en serie con uno de 3.3 ohm tendrás  P total = 5 * 5 /(1 + 3.3) = 5.81 Watt pero se disiparan 4.46 Watt en el resistor de 3.3 ohm y 1.35 Watt en el de 1 ohmios.
davidseb
« Respuesta #207 en: 07 Junio 2012, 00:37 »
ok osea que la opcion mas "fria" seria dos de 1 ohm a 25w en serie para cada fuente (bueno asi lo entendi) aun asi necesitarian disipador o ventilador?
kreutz
« Respuesta #208 en: 07 Junio 2012, 00:41 »
Los resistores se calentaran pero no llegaran a quemarse porque disiparan una potencia por debajo del 50% de su potencia permisible, no hay necesidad de ventilador pero poner un ventilador no les hará daño.
davidseb
« Respuesta #209 en: 07 Junio 2012, 00:47 »
ok gracias una ves mas kreutz  implementare los 4 resistores y creo que ya no quedan mas pruebas ya tengo las dos fuentes con led de encendido cada una y ahora sus respectivas cargas ya solo a esperar por el regulador y el circuito de alta corriente :) saludos
