Esta diseñada para 24 Volts regulados de entrada, precisamente para tu combinación de fuentes de PC.
Si se usa una fuente no regulada a la entrada (transformador, rectificador, filtro) es necesario añadir un regulador de 24 voltios y (tipo 7824) y un regulador de -5V (tipo 7905) ademas de un capacitor, rectificador y capacitor de filtro para los -5volts. Tendre que hacer otro esquemático si alguien quiere hacer esa variante.
En tu caso la fuente con mayor tensión tendrá un poco mas de consumo de potencia pero ambas trabajaran en serie sin problemas con los ventiladores adecuados. Debes poner cierta carga al circuito de 5 Voltios de cada fuente, un consumo de 1 Ampere será suficiente (puedes probar con lamparas de 6 Voltios si no quieres complicarte con resistores de potencia y el calentamiento extra, ademas las lamparas te sirven para comprobar que las fuentes están trabajando). Poner una carga extra no afectara el resto del circuito, las fuentes de PC están diseñadas para tener carga en los 5 voltios y 12 voltios..
kreutz
