Autor Tema: fuente para anodizado casero  (Leído 95104 veces)
kreutz
Re:fuente para anodizado casero
« Respuesta #180 en: 03 Junio 2012, 20:41 »
Esta diseñada para 24 Volts regulados de entrada, precisamente para tu combinación de fuentes de PC.
Si se usa una fuente no regulada a la entrada (transformador, rectificador, filtro) es necesario añadir un regulador de 24 voltios y (tipo 7824) y un regulador de -5V (tipo 7905) ademas de un capacitor, rectificador  y capacitor de filtro para los -5volts. Tendre que hacer otro esquemático si alguien quiere hacer esa variante.
En tu caso la fuente con mayor tensión tendrá un poco mas de consumo de potencia pero ambas trabajaran en serie sin problemas con los ventiladores adecuados. Debes poner cierta carga al circuito de 5 Voltios de cada fuente, un consumo de 1 Ampere será suficiente (puedes probar con lamparas de 6 Voltios si no quieres complicarte con resistores de potencia y el calentamiento extra, ademas las lamparas te sirven para comprobar que las fuentes están trabajando). Poner una carga extra no afectara el resto del circuito, las fuentes de PC están diseñadas para tener carga en los 5 voltios y 12 voltios..
kreutz
davidseb
« Respuesta #181 en: 03 Junio 2012, 20:53 »
ok kreutz muchas gracias entonces las resistencias de alambre las cambio o puedo dejarle una a cada fuente en sus 5v?  bueno en una serian 17v ( por la conexcion en serie ) y pense ponerle un disipador que tengo aqui :D  ya solo me faltaria esperar al final de las pruebas que tengas tu para conseguir el disipador de los MJ802 .saludos
kreutz
« Respuesta #182 en: 03 Junio 2012, 21:15 »
Las resistencias van entre el cable rojo y el negro de cada fuente respectivamente, de forma que quedan con 5 voltios entre sus terminales.
davidseb
« Respuesta #183 en: 03 Junio 2012, 21:21 »
Si asi es, me refiero a que una ves que conecto en serie el conjunto la salida de 5v de una se aumenta a 17v . por la entrada de 12v de la otra .   ( no vuela la resistencia verdad? ) :D
kreutz
« Respuesta #184 en: 03 Junio 2012, 21:34 »
Si conectas los resistores entre el cable negro de cada fuente y el cable rojo de la misma fuente solo habrá 5 voltios entre los terminales de cada resistor, no importa que uno de ellos tenga su terminal negro flotando a +12 voltios respecto al cable negro de tu fuente #1. Esas resistencias deberán estar aisladas del resto del circuito.
kreutz
davidseb
« Respuesta #185 en: 03 Junio 2012, 21:47 »
osea que la las resistencias se conectarian al mismo rojo de una fuente pero a cada negro de cada fuente? DIFERENTES NEGROS PERO UN SOLO ROJO? EN ESTE CASO EL DE LA FUENTE QUE QUEDA EN 5V?
kreutz
« Respuesta #186 en: 03 Junio 2012, 21:52 »
No, cada fuente tiene un rojo (grupo de cables rojos conectados entre si)  y un negro (grupo de cables negros conectados entre si) ademas de los amarillos, etc. La primera resistencia va entre el rojo y el negro de la fuente # 1 , la segunda resistencia va entre el rojo de la fuente #2 y el negro de la fuente #2.
davidseb
« Respuesta #187 en: 03 Junio 2012, 22:01 »
Tenemos un problema de comunicacion jeje exactamente esa era mi idea inicial mi duda es ¿aunque a una de las fuentes se le aya incrementado su tension de salida de 5v a 17v no ay problema con el resistor que se conecte a esta salida? asi estan
kreutz
« Respuesta #188 en: 03 Junio 2012, 22:55 »
Los resistores deben conectarse como en el diagrama adjunto:
davidseb
« Respuesta #189 en: 03 Junio 2012, 23:11 »
Perfecto manos ala obra este es el nuevo esquema hare conexiones y subire la salida final de la fuente en conjunto muchas gracias kreutz
kreutz
« Respuesta #190 en: 04 Junio 2012, 16:34 »
Acerca del cálculo del voltaje máximo en nuestro Calculador de la regla 720
Nadie ha preguntado de donde salen esos valores. El cálculo se realiza en base a que al llegar al punto de máximo espesor de la capa de oxido la resistividad del aluminio es alrededor de 2.5 ohmios / pie cuadrado. Como hemos determinado que nuestra fuente esta limitada a una capacidad máxima alrededor de 1 pie cuadrado (limitado por la corriente máxima que regula nuestra fuente de alimentación) ese es el valor (2.5 Ohmios) que se usa en nuestro calculador.
kreutz
kreutz
« Respuesta #191 en: 04 Junio 2012, 17:47 »
Hice un calculador en java (con interface grafica GUI) para la regla 720 con el método de baja intensidad (entre 2 y 8 Amperes /ft2). Ya tengo una primera revisión en español  e ingles standard (área superficial en pulgadas cuadradas) con selección para sistema métrico (con áreas en cm2) leyendas y mensajes en español e ingles dependiendo de la selección.
kreutz
« última modificación: 05 Junio 2012, 04:33 por kreutz »
davidseb
« Respuesta #192 en: 05 Junio 2012, 03:57 »
buenas noches ya eh conectado los resistores como en el esquema ahora tengo ala salida de 24v unos 24.2v no se si con carga esta tension se sostenga los resistores son de 3.3ohms a 10w pienso hacer la misma prueba con resistores de 10ohms a 10watts en cada Vout 5v  y conectar al Vout24v un carga que 5 amp para checar el calentamiento del conjunto de fuentes . estoy en lo correcto? que opinas saludos kreutz
kreutz
« Respuesta #193 en: 05 Junio 2012, 04:04 »
Vas bien, las fuentes no deben calentarse  con tan poca carga.
kreutz
kreutz
« Respuesta #194 en: 05 Junio 2012, 04:34 »
kreutz
El software debe funcionar bien en Linux, MS Windows (cualquier versión) y Mac OSx. Fue desarrollado entre ayer y hoy y probado solo en una MacIntosh (iMac), me gustaría ver como se comporta en otros sistemas operativos. Es gratis pero no será "open source".
Hasta ahora solo la "ayuda" no esta disponible. Como nunca he usado ni desarrollado ningún software en español, por favor, ayudenme con el nombre de los botones si no he acertado.
kreutz
« última modificación: 05 Junio 2012, 17:56 por kreutz »
