Autor Tema: fuente para anodizado casero  (Leído 95093 veces)
COCISFRAN
Re:fuente para anodizado casero
« Respuesta #165 en: 31 Mayo 2012, 21:24 »
Calculador para la regla de 720 con área superficial medida en pulgadas cuadradas.
http://www.ndhsubmersiblescience.com/ano/720rule.html
kreutz, abusado de tu amabilidad seria posible un enlace como el que propones, pero para cálculos en el sistema métrico?. Para los que no estamos muy acostumbrados con las pulgadas y los pies nos vendría de maravilla.
davidseb
« Respuesta #166 en: 31 Mayo 2012, 21:33 »
Puedes probar convertir cm a pies para emplear el calculador de 720  http://es.metric-conversions.org/longitud/centimetros-a-pies.htm :) saludos
davidseb
« Respuesta #167 en: 31 Mayo 2012, 21:45 »
Dado que la fuente entregara 6amp (densidad) supongo que 720/6=120 este valor sera siempre el mismo para cualquier pieza y solo tendre que multiplicarlo por el AREA de mi pieza (convertida a pie2) y asu ves multiplicar el resultado por 0.7 (que sera otro valor fijo) y asi tendre el tiempo de proceso.
kreutz
« Respuesta #168 en: 31 Mayo 2012, 23:20 »
No, solo es necesario multiplicar por el espesor de la capa de oxido si la densidad de corriente que usas es siempre la misma. El área de la pieza solo influye en el calculo de la corriente que vas a ajustar en la fuente de alimentación.
kreutz
kreutz
« Respuesta #169 en: 31 Mayo 2012, 23:22 »
Cálculo de el tiempo de anodizado con área superficial en cm2 (Actualizado Rev01c)
El archivo adjunto permite el calculo del tiempo de anodizado y corriente a ajustar (en la fuente de alimentación) según la regla del 720 con el área superficial expresada en cm2. También permite convertir el espesor en micrones a milésimas de pulgadas (mils). Debajo a la izquierda se selecciona el idioma y sistema de medidas (Español-Metrico, Ingles-Metrico, Ingles-Standard). Abrirlo como "lectura solamente" no necesita "password".
Para usar el calculador se entra el área de la pieza en la casilla correspondiente y el espesor de la capa de oxido. También se puede cambiar la densidad de corriente por uno de los valores en la lista ( entre 2 y 8 Amperes/ft2). El calculador esta dirigido al uso de anodizado con baja corriente (método Caswell). No pretende ser una solución industrial aunque es muy fácil de modificar. La actualización R01c esta dirigida a simplificar el uso.
kreutz
« última modificación: 01 Junio 2012, 18:26 por kreutz »
kreutz
« Respuesta #170 en: 01 Junio 2012, 18:22 »
Actualizado el calculador de tiempo de anodizado a Rev01c
kreutz
davidseb
« Respuesta #171 en: 01 Junio 2012, 18:32 »
kreutz buen dia  ok haber si entiendo : el tiempo de proceso con una densidad fija y una capa de oxidacion fija siempre sera el mismo y la variante sera el resultado de multiplicar la superficie de la pieza por la densidad de corriente y dividirla entre 900 ( ft2 aprox ) en donde mi limite de superficie a trabajar sera de 900cm2 y la densidad pico sera de 6amp
P.D  gracias el calculador funciona muy bien solo queria tener bien en claro como hacer los calculos yo mismo
kreutz
« Respuesta #172 en: 01 Junio 2012, 18:42 »
En realidad el numero 900 es una aproximación que yo hice para simplificar la formula y hacerla mas fácil de recordar, el numero exacto es 929.0304 cm2/ft2 que es lo que se usa en el calculador, por eso te puede dar diferentes resultados (un poco mas de corriente, aproximadamente un 3% mayor, cuando empleas la formula manual).
Correcto, el tiempo no cambia si la densidad de corriente o la profundidad de la capa de oxido no cambian. La única variación es la corriente a ajustar en la fuente que cambia con el área superficial de la pieza.
kreutz
davidseb
« Respuesta #173 en: 01 Junio 2012, 18:48 »
Si, eso note mis resultados eran con una variacion mas alta que los del calculador pero ahora ya se de donde salen todos estos numeros creo que ya esta claro el calculo muchas gracias.
kreutz
« Respuesta #174 en: 01 Junio 2012, 19:09 »
No hay de que, estamos aquí para ayudarnos.
kreutz
COCISFRAN
« Respuesta #175 en: 03 Junio 2012, 13:47 »
Hola kreutz, el calculador métrico que pones no funciona en mi computadora, pero creo que es porque la licencia de que dispongo del programa ha caducado. El anterior que estaba en el formato htlm si que funcionaba. Ya investigaré que puedo hacer.
kreutz
« Respuesta #176 en: 03 Junio 2012, 15:35 »
Para poder utilizarlo necesitas tener Excel instalado, cualquier versión te debe servir. El archivo fue creado en una Macintosh pero debe ser compatible. Microsoft te deja evaluar el producto por dos meses, haz una búsqueda en internet.
kreutz
« Respuesta #177 en: 03 Junio 2012, 15:41 »
para excel word wtc tienes el software gratuito que se llama open office y puedes ller todos los formatos de office y encima es gratis,un saludo
kreutz
« Respuesta #178 en: 03 Junio 2012, 20:11 »
Foto de algunas de las piezas necesarias para construir nuestra fuente de alimentación:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/FwAfSTqqCuvJEC9hdNyE0ZfcazUYYtbi72qaLoOvTjo?feat=directlink
No he podido adelantar el proyecto durante el fin de semana, he tenido que hacer algunas reparaciones en mi casa.
kreutz
« última modificación: 03 Junio 2012, 20:14 por kreutz »
davidseb
« Respuesta #179 en: 03 Junio 2012, 20:24 »
Que tal a todos buena tarde /noche , se ve genial la foto estuve pensando y tengo unas preguntas (para variar :D) pero no se si se tenga que esperar hasta que se termine el circuito final de la fuente para despejar dudas por ejemplo una ves que termines tus pruebas saber con cuanta tension se alimento el circuito esto para ver si no me quedo corto con las fuentes de pc , te digo esto por que separe las fuentes de nuevo para verificar que cuento con la tension de 12v de cada una y en una tengo 12.49v  pero en la otra tengo 11.56v la salida total en serie es 23.2v pero creo que asi la fuente con mayor tension trabajara mas todo el tiempo. sabemos que si pongo una carga en la salida de 5v la salida de 12v aumenta consegui 2 resistencias de alambre de 3.3ohms c/u a 10w  ( estoy en pruebas) mi duda es afectaria en algo al circuito en conjunto?
